Le Deal du moment : -20%
79 €
Question de curiosité
1Question de curiosité Empty Question de curiosité Mar 5 Mai 2009 - 13:32
En passant un coup de chiffon sur le carter moteur pour ôter les taces de graisse après une petite intervention sur le cardan je me suis aperçu qu'il existe un petit trou de 5mm de diamètre à gauche du bouchon de remplissage d'huile du carter moteur (je ne parle pas du trou de contrôle de l'avance à l'allumage qui est à droite )
Quelqu'un sait-il à quoi sert ce trou, ou est-ce une anomalie sur mon moulin? Simple question de curiosité.
Cordialement
3Question de curiosité Empty Re: Question de curiosité Mar 5 Mai 2009 - 17:54
Il me semble que c'est le trou d'évacuation du carter de démarreur si je ne dis pas d'âneries. Le logement du démarreur forme une cuvette au dessus du bloc, donc pour éviter que de l'eau y stagne il y a un perçage à l'arrière gauche qui débouche sur le côté du bloc.
5Question de curiosité Empty question curiosité Mar 5 Mai 2009 - 20:03
Merci pour la réponse qui semble plausible et cohérente.
Cordialement
6Question de curiosité Empty Re: Question de curiosité Mar 5 Mai 2009 - 23:23
arnaud13
arnaud13
ne serait ce point pour evacuer les surpressions dans le carter ?
7Question de curiosité Empty Re: Question de curiosité Mar 5 Mai 2009 - 23:32
Oggy
Il y a déjà le reniflard pour ça, l'explication de Flatozore me paraît bonne.
8Question de curiosité Empty Re: Question de curiosité Mer 6 Mai 2009 - 10:58
En fait je m'étais posé la même question quand j'avais le moteur sur l'établi et c'est en nettoyant le logement du démarreur à l'essence que j'ai compris à quoi ça servait.
9Question de curiosité Empty Re: Question de curiosité Mer 6 Mai 2009 - 14:19
albert
Flatozor a écrit:En fait je m'étais posé la même question quand j'avais le moteur sur l'établi et c'est en nettoyant le logement du démarreur à l'essence que j'ai compris à quoi ça servait.
moi aussi !
10Question de curiosité Empty Re: Question de curiosité Jeu 7 Mai 2009 - 7:34
Gardesan
Gardesan
Flatozor a écrit:Il me semble que c'est le trou d'évacuation du carter de démarreur si je ne dis pas d'âneries. Le logement du démarreur forme une cuvette au dessus du bloc, donc pour éviter que de l'eau y stagne il y a un perçage à l'arrière gauche qui débouche sur le côté du bloc.
+1 !
Je confirme, j'ai le bousin sur l'atelier. C'est juste un tout à l'égout qui donne sur le haut du moteur. C'est un point bas, juste pour évacuer d'éventuelles merdouilles.
