Le Deal du moment : -15%
Roborock S7 Aspirateur Robot en promo chez Cdiscount
509 €
(Résolu) - Question de curiosité...
1(Résolu) - Question de curiosité... Empty (Résolu) - Question de curiosité... Ven 27 Déc 2019 - 13:28
Shivamata
Shivamata
Bonjour à tous(tes),
Est ce que vous savez à quoi sert ce "petit bouchon" sur le boitier Motronic ?
Switch, réglage ?... ou simplement une mise à l'air libre du boitier...  scratch
(Résolu) - Question de curiosité... 20191213
luce46M57
luce46M57
Salut, mise à l'air du boitier....Certains boitiers on un capteur d'altimètrie pour compenser.....Peut être aussi celui-ci?
Shivamata
Shivamata
Merci Luc, pour ta réponse ! :wink:
Ma seconde question.... Est ce que le fait de "tourner" ce bouchon pourrait endommager la platine électronique à l'intérieur ?...
Je m'explique..... Je suis à la recherche d'une panne intermittente, aléatoire de démarrage...
J'avais déjà eu un probleme de ce genre, et c'était la pompe à essence qui était grillée... après changement (Juillet), plus de soucis... jusqu'à ce que cela recommence (début décembre)... cherry
Je fais dépanner la moto.... et arrivée chez BMW , montée sur le pont, elle redémarre !!!
Ils ont fait un checkup complet, aucun code défaut, mis à jour du soft, tout est OK, capteurs y compris...
Et pourtant ... Cela continue... après plusieurs tentatives, elle peut redémarrer...! ou pas ! à froid comme à chaud, trajets quotidiens ou voyages...
La batterie est en bon état, pas de modifications, bidouilles, sur le faisceau, si ce n'est l'ajout par mes soins, de 2 résistances pour les clignotants AR à led...
Moto entretenue correctement, et méticuleusement (48000km)...
J'ai tout inspecté... Faisceau, connections, câbles, contacteurs...
Je m'y perds un peu...! :matrak:
Si vous avez des pistes , je suis preneur !  :laughing:
