Alternateur (bruit sur k 100) ®
+10
fullmetal k
marcok
erbacha
damst
maurice58
zund
14 participants
2 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Mer 29 Avr 2009 - 9:34
maurice58
pour les vibrations je commencerais par contrôler qu'il ne manque pas un silent bloc sur l'avant du reservoir. Pour le caoutchouc je penserai a un joint de fixation de la pompe à essence. Sinon je vois pas comment il aurait pu arriver là.
Cordialement
Cordialement
3 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Mer 29 Avr 2009 - 9:35
Bonjour quant meme,
A tu une photo de ce cahoutchouc ?
4 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Mer 29 Avr 2009 - 9:50
Est ce que la pompe a essence bouge quand tu la prends à la main ?
5 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Mer 29 Avr 2009 - 10:32
zund a écrit: j'ai l'impression que cela viens du reservoir ou du haut moteur
essaies de mieux localiser ce bruit et pour le "haut moteur" , n'oublies pas que c'est un moteur à plat
6 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Mer 29 Avr 2009 - 10:38
damst
riderbilly a écrit:zund a écrit: j'ai l'impression que cela viens du reservoir ou du haut moteur
tu me l'a enlevé de la bouche
7 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Mer 29 Avr 2009 - 11:19
erbacha
pour le rond de caoutchou la seule place que je lui ai trouve c'est sur la barre du flotteur de la jauge,sur mon k ,j'en ai deux
un petit et un grand.
8 bonsoir bm'istes Mer 29 Avr 2009 - 20:53
zund
Bonjour pour ce matin oups!
bosoir pour ce soir et merci pour toutes vos reponses pour le caoutchou il va rejoindre sa tige de flotteur pour le reste je m'en occupe ce w.e verification de la fixation de la pompe demontage du reservoir pour voir l'etat des silentblock et je vous tiens au jus merci a tous et bonne soirée
vendredi 1 mai il y a une brocante moto a sainte genevieve des bois
Dernière édition par Michel 09 le Dim 20 Sep 2009 - 0:07, édité 1 fois (Raison : suite du post initial)
9 suite bruit k 100 01 Jeu 7 Mai 2009 - 16:26
zund
Bonjour dons la suite toujours le meme bruit j'ai demonté le reservoir verifié les silent blocs demonté la pompe a essence pareil le silent block démonté la moitié du carenage toujours pareil de temps en temps j'ai un bruit sourd qui vient du coté cloche embrayage alternateur donc si quelqu'un a une idée merci d'avance
salut et bon w.e
salut et bon w.e
10 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Jeu 7 Mai 2009 - 16:32
Oui , les silent-blocs de la tulipe d'embrayage sont aussi un problème connu.zund a écrit: j'ai un bruit sourd qui vient du coté cloche embrayage alternateur
(usés ou tulipe desserrée)
pièces 7 , 9 et 10 sur le schéma
11 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Jeu 7 Mai 2009 - 16:50
si tu fais tourner le moteur sans alternateur
ca le fait encore ?
ca le fait encore ?
13 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Jeu 7 Mai 2009 - 18:41
zund
Bonsoir le bruit a chaud ou a froid c'est pareil des vibrations vers 2500 tours et le bruit sourd de temps en temps et suivant les jours pas facile a determiner ce w.e je demonte l'alternateur et je regarde si le bruit viens dela merci pour les reponses et bon w.e
14 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Jeu 7 Mai 2009 - 19:16
marcok
y'a un truc qui va p'tet vous paraitre tout con :
a force que l'on parle de ces foutus silent-blocs , la question serait :
comment doivent ils etre montés réellement ???????????
15 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Jeu 7 Mai 2009 - 21:32
c'est quoi ta question , je ne vois pas plusieurs solutions pour les monter.marcok a écrit:comment doivent ils etre montés réellement ???????????
pas le choix.
16 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Jeu 7 Mai 2009 - 22:39
marcok
c'est ce que je me dis aussi , mais bon
17 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Jeu 7 Mai 2009 - 22:44
comme tout le monde , avec patience!marcok a écrit:y'a un truc qui va p'tet vous paraitre tout con :
18 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Ven 8 Mai 2009 - 11:37
fullmetal k
une petite pulvérisation de silicone ça aide
19 suite bruit k 100 Mar 12 Mai 2009 - 11:00
zund
Bonjour toujours mon bruit donc alternatuer demarreur pompe a essence c'est ok donc j'ai decidé d'aller voir coté embrayage mais je suis bloqué avec le cardan comment on le retire de la boite si quelq'un a la solution merci
alain
alain
Dernière édition par Michel 09 le Dim 20 Sep 2009 - 0:02, édité 1 fois (Raison : suite du post initial)
20 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Mar 12 Mai 2009 - 11:02
zund a écrit:Bonjour toujours mon bruit donc alternatuer demarreur pompe a essence c'est ok donc j'ai decidé d'aller voir coté embrayage mais je suis bloqué avec le cardan comment on le retire de la boite si quelq'un a la solution merci
alain
Une fois le pont démonté, une pince étau sur le bout d'arbre qui dépasse du bras oscillant et un coup de marteau sec vers l'arrière sur la pince.
21 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Mar 12 Mai 2009 - 12:33
zund
bonjour ok pour l'info et donc pour le remettre meme punition a l'envers
22 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Mar 12 Mai 2009 - 12:38
zund a écrit:bonjour ok pour l'info et donc pour le remettre meme punition a l'envers
oui, sauf que tu mets une cale en bois à la place de la pince et tu frappes
23 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Mar 12 Mai 2009 - 14:18
md
pour le demontage du cardan, les conseil sont donner
pour ce qui est des vis d'etrier de frein faire attention de ne pas les melanger dt et g elle ne sont pas pareille
pour le pont j'utilise un cric voiture pour le soutenir est plus pratique pour le remetre
il faut en profiter pour vérifier l'etat d'usure des cannelure pont et cardan
24 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Mar 12 Mai 2009 - 17:16
K'wet a écrit:oui, sauf que tu mets une cale en bois à la place de la pince et tu frappes
pas besoin , un coup sec vers l'avant suffit à verrouiller le clips
25 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Mar 12 Mai 2009 - 17:52
JohnLemon
riderbilly a écrit:K'wet a écrit:oui, sauf que tu mets une cale en bois à la place de la pince et tu frappes
Quand tu le remontes l'arbre, tu le fais avant ou après avoir remis le bras oscillant. Sur le Haynes, ils disent que c'est obligatoire de remettre le bras et le soufflet avent l'arbre mais sur ce forum, j'ai vu le contraire et si j'ai bien compris cela dépend du type de l'arbre et donc de l'age de la moto. Qu'en penses-tu?
26 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Mar 12 Mai 2009 - 18:01
perso , je remonte l'arbre en premier , mais je ne crois pas que ce soit ni important , ni neccéssaireJohnLemon a écrit:Quand tu le remontes l'arbre, tu le fais avant ou après avoir remis le bras oscillant.
27 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Mar 12 Mai 2009 - 18:49
EriK
md a écrit:bonjour, il faut en profiter pour vérifier l'etat d'usure des cannelure pont et cardan
Et surtout en profiter pour mettre un peu de graisse sur les cannelure.
De la bonne spéciale pour les cardan ou engrenage.
Amitiés
28 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Mar 12 Mai 2009 - 20:05
JohnLemon a écrit: Sur le Haynes, ils disent que c'est obligatoire de remettre le bras et le soufflet avent l'arbre mais sur ce forum, j'ai vu le contraire et si j'ai bien compris cela dépend du type de l'arbre et donc de l'age de la moto. Qu'en penses-tu?
Tu réponds toi-même à ta question !
Soit tu fais le choix de démonter le bras oscillant dans l'hypothèse ou l'arbre ne pourra pas sortir, soit tu essaies de sortir l'arbre tout seul en éspérant que ça marche.
Au pire des cas l'arbre ne sort pas et tu as perdu 30 secondes sur le démontage du bras, ou alors tu ne t'aies pas pris la tête à tout désosser
29 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Mar 12 Mai 2009 - 21:15
md
notre collegue s'orriente pour le bruit du coté de l'embrayage,possible? un bout de disque de pression cassé,du vécu.
mais pour en arriver a l'embrayage il faut retirer la boite de vitesse, et pour la repose utiliser le centreur
pour ce qui est de l'operation cardan est bien en premier le cardan aprés le bras oscillant en profiter pour vérifier les roulement a aiguille de chaque coté du bras
30 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Mar 12 Mai 2009 - 22:08
petit résumé de la procédure pour sortir le bras oscillant , dans l'ordre indiqué par la revue technique, et ça va tout seul:
une fois le pont et amortisseur déposés,
-démonter les cale pieds gauche: ras
et droit avec maitre cylindre de frein encore connecté à l'étrier ar
-sortir l'axe de maintien du bras coté droit: 3 vis allen
coté gauche desserrer le contre écrou et dévisser
- faire levier avec un gros tournevis sur un palier du cardan vers l'arrière à travers la lucarne dégagée par le trou d'axe coté droit.
le cardan se déboite facilement
-déposer l'ensemble bras oscillant ,cardan, le soufflet devant le cardan vient généralement avec.
31 Re: Alternateur (bruit sur k 100) ® Mer 13 Mai 2009 - 22:52
zund
merci pour tous vos conseille j'ai élimineé les vibrations mais il me reste mon bruit sourd un espece de klong meme avec la boite d'enlever le bruit se fait entendre de temps en temps donc je pense que cela viens de L amortisseur qui se trouve dans l'arbre primaire ? ou sinon le probleme des rivets ?
merci bonne nuit
merci bonne nuit
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Alternateur (bruit sur k 100) ®
