bonjour a tous, je roule avec une légère fuite d'huile à l'arret quelques gouttes ,petit joint de la pompe àhuile de ma k1100, la fuite s'evacue par le trou sous le carter , je n'ai pas de rendez vous avant 15 jours chez bm, je n'ai pas de conso de liquide ,toutefois est ce risqué de rouler comme ça en attendant la réparation . MERI JFL
fuite pompe à huile
2 Re: fuite pompe à huile Lun 27 Avr 2009 - 18:14
Si tu parle du petit trou sous la pompe a huile alors non c'est pas risqué de roulé comme cela.
Par contre si tu parle du trou qui est entre la boite et le moteur alors ca deviens plus empetant.
Cela viendrais du joint spi moteur ou boite, et la faut désacoplé la boite du moteur.
Mais tu peu passer tes 15 jours tranquille.
3 Re: fuite pompe à huile Mar 28 Avr 2009 - 15:48
landry a écrit:bonjour a tous, je roule avec une légère fuite d'huile à l'arret quelques gouttes ,petit joint de la pompe àhuile de ma k1100, la fuite s'evacue par le trou sous le carter , je n'ai pas de rendez vous avant 15 jours chez bm, je n'ai pas de conso de liquide ,toutefois est ce risqué de rouler comme ça en attendant la réparation . MERI JFL
Quel est le kilométrage de ta K1100 ? et ces quelques gouttes d'huiles sont-elle localisées vers l'avant ou l'AR de l'ensemble bloc-moteur ? Si elles sont plus vers l'avant c'est possiblement la pompe. Ou devrais-je dire les pompes ? Il semble que les joints de pompe commencent à lâcher aux environs de 80.000 kms... Je viens de changer l'ensemble de la pompe le WE dernier sur la mienne (85015 kms) car tout le liquide de refroidissement que je pouvais mettre se retrouvait dans le carter d'huile (belle couleur pain d'épices) et j'avais aussi de la mayo dans le circuit d'eau (j'en ai toujours en peu d'ailleurs car grosse galère à faire partir)..
4 Re: fuite pompe à huile Mar 28 Avr 2009 - 16:01
Eh les gars..........
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » fuite pompe à huile
