Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Niveau huile (Vidange boite) ®
+5
meca-syl
LaurentLB
9 participants
1Niveau huile (Vidange boite) ® Empty Niveau huile (Vidange boite) ® Jeu 23 Avr 2009 - 20:08
LaurentLB
Deux petites questions. J'ai vidangé ce soir la boite de ma K100LT ES de 1991, j'ai mis à la lecture des différents posts de la 75w140, j'en ai mis la quantité indiquée dan la RMT soir 0.8l mais lorsque je mets la clé de vérification l'huile apparait tout en bas bien loin du repère et la clé est bien descendue à fond.
Savez-vous si il y a eu des modifications dans la quantité d'huile de boite utilisée pour les K100LT pour les dernières séries ? Me suis-je pas gourré dans la quantité ?
2Niveau huile (Vidange boite) ® Empty Re: Niveau huile (Vidange boite) ® Jeu 23 Avr 2009 - 20:29
Bonsoir LaurentLB,
Tu est sur d'avoir bien mis 0,8L ?.
La moto est sur un plan bien plat et non penché ?.
3Niveau huile (Vidange boite) ® Empty Re: Niveau huile (Vidange boite) ® Jeu 23 Avr 2009 - 20:52
Ta clef ne doit pas être bien positionnée
Niveau huile (Vidange boite) ® Jura_218
4Niveau huile (Vidange boite) ® Empty Re: Niveau huile (Vidange boite) ® Jeu 23 Avr 2009 - 22:49
LaurentLB
Ben ouai j'ai acheté un bidon de 1l donc ça a apas été trop dur et je fais toujours cette opération sur une partie totalement plate chez moi. La clé s'enfonce jusqu'au bout.
5Niveau huile (Vidange boite) ® Empty Re: Niveau huile (Vidange boite) ® Ven 24 Avr 2009 - 0:05
LaurentLB a écrit:Ben ouai j'ai acheté un bidon de 1l donc ça a apas été trop dur et je fais toujours cette opération sur une partie totalement plate chez moi. La clé s'enfonce jusqu'au bout.
Je ne sais pas si ça existe pour les K, mais n'aurais-tu pas une entretoise de carter afin d'augmenter la capacité d'huile moteur comme on peut le faire sur les R ?
6Niveau huile (Vidange boite) ® Empty Re: Niveau huile (Vidange boite) ® Ven 24 Avr 2009 - 2:04
LaurentLB
Alors là j'en sais rien du tout.
7Niveau huile (Vidange boite) ® Empty Re: Niveau huile (Vidange boite) ® Ven 24 Avr 2009 - 2:12
meca-syl
meca-syl
t'as fumé quoi ce soir patrick? elle doit être vachement bonne!! faut que tu m'dises l'adresse du gars qui t'l'as refourgue Smile .
c'est de la boite dont il parle le monsieur,pas du moteur! remarque,je rigole mais ça m'arrive aussi de temps en temps de lire à la va vite.
pour en revenir à ton problème laurent,ne t'en fais pas.
tu n'as tout simplement pas mis assez d'huile,la préconisation constructeur est de 0,8L à 0,9L et ce,quelque soit la boîte(k75,k100,k1100).
la RMT du k100 est la seule à avoir un peu fautée de ce côté là. en effet,si on regarde les caractéristiques techniques des k11 et des k75,on retrouve 0,85L pour le k11 et 0,80L à 0,90L pour le k75.
je l'ai maintes et maintes fois testé et il s'avère qu'effectivement la quantité requise pour arriver au repère de la clé est bien aux alentours de 0,85L (sur sol bien plat bien sûr!).
ceci dit,j'ai roulé plus d'un an avec à peine un demi litre dans la boîte parce que j'en avais pas assez lors d'une vidange avec la faignantise d'en rajouter un peu plus tard et elle a toujours fonctionnée normalement,peut être quelques claquements lorsque je n'étais pas tendre avec mais en tous cas rien n'a laché.
8Niveau huile (Vidange boite) ® Empty Re: Niveau huile (Vidange boite) ® Ven 24 Avr 2009 - 3:09
LaurentLB
Merci meca-syl donc dans tous les cas on se fie à au repère sur la clé et non aux quantités préconnisées ?
9Niveau huile (Vidange boite) ® Empty Re: Niveau huile (Vidange boite) ® Ven 24 Avr 2009 - 7:28
oui, une indication de niveau est plus precise qu'un indication de quantite
10Niveau huile (Vidange boite) ® Empty Re: Niveau huile (Vidange boite) ® Ven 24 Avr 2009 - 9:39
Buzzz
Buzzz
exact, c'est comme pour la quantité d'huile dans les tubes de fourche.
http://bmw.k100rs.free.fr
11Niveau huile (Vidange boite) ® Empty Re: Niveau huile (Vidange boite) ® Ven 24 Avr 2009 - 9:59
taq
taq
Buzzz a écrit:exact, c'est comme pour la quantité d'huile dans les tubes de fourche.
là je ne te suis pas Buzzz;
tu fais comment pour vérifier le niveau d'huile et non la quantité dans une fourche ? tu parles d'une vérif' lors de changement des spis uniquement, non ?
12Niveau huile (Vidange boite) ® Empty Re: Niveau huile (Vidange boite) ® Ven 24 Avr 2009 - 10:02
La vache, t'as raison ! hein mais je me suis fait mal au dos et ça doit remonter jusqu'au cerveau ( enfin ce qu'il en reste.......... geek )
13Niveau huile (Vidange boite) ® Empty Re: Niveau huile (Vidange boite) ® Ven 24 Avr 2009 - 17:58
LaurentLB
J'ai fait le complément en fait je croyais qu'il fallait en mettre beaucoup plus pour arriver au niveau. Au total j'ai du en mettre 0.88 ou 0.89l.
Quelqu'un peut-il me dire où se trouve les tiges de vérification de niveau d'huile de fourche ? :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
14Niveau huile (Vidange boite) ® Empty Re: Niveau huile (Vidange boite) ® Sam 25 Avr 2009 - 9:32
mad
mad
les tiges se trouve dans la boite a outils :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:que d options chez bm
