Le Deal du moment : -29%
499.99 €
R1150RT - Utilité de synchro à 3000 tr ?
+6
titou
Le Fanfoué
GMax
olivier_999
10 participants
olivier_999
olivier_999
Je fais régulièrement ma synchro sur mon 1150 RT avec mon Carbtune, et j'ai vu sur plusieurs post que certain préconisait une synchro vers 3000 tr...
Mais je vois pas à quoi cela sert , et comment faire, à moins que l'on touche à autre chose que les vis d'air ?
Merci pour vos commentaires.
Olivier
faut faire la synchro en deux etape
au vis de bypass (ralenti)
puis au tirage des cable (ouverture des papillions)
olivier_999
olivier_999
Shocked bah cékesquej'fais !
Mais pourquoi à 3000tr en plus du régime de ralenti ??
Merci @+
Olivier
au ralenti c'est uniquement pour le reglage des vis d'air , a 3000 tr/mn c'est pour le reglage des cables comme l'a dit popov, 3000 tr/mn moteur sans etre en charge ca ne fait pas une grosse ouverture du papillon , il faut un minimum d'ouverture pour controler que la depression est la meme sur chaque cylindre
abarthh a écrit:au ralenti c'est uniquement pour le reglage des vis d'air , a 3000 tr/mn c'est pour le reglage des cables comme l'a dit popov, 3000 tr/mn moteur sans etre en charge ca ne fait pas une grosse ouverture du papillon , il faut un minimum d'ouverture pour controler que la depression est la meme sur chaque cylindre
+1
GMax
J'ai un avis différent.
- il faut que le moteur soit synchronisé au ralenti, les câbles détendus.
- il faut ensuite vérivier que la tension des câbles au moment du tirage soit identique.
Les 3000 t/mn sont indicatifs. Le réglage correct se fait dès le début de la rotation de la poignée lorsque les câbles se tendent. Après ça ne bouge plus.
J'ai le détail de l'opérartion sur mon site.
V+
GMax
www.gmax.fr
http://www.gmax.fr
olivier_999
olivier_999
Bon je vais voir ça... :bien:
Merci à vous - Je vous tiendrai au courant
Le Fanfoué
Le Fanfoué
GMax a écrit:J'ai un avis différent.
Les 3000 t/mn sont indicatifs. Le réglage corect se fait dès le début de la rotation de la poignée lorsque les câbles se tendent. Après ça ne bouge plus.
OK pour ta première phrase, on synchronise le ralentis, câbles d'accélérateurs détendus.
Pour le coup des 3000tr/mn, pas tout à fait d'accord.
Vers les 2000tr/mn, les vis d'air additionnel sont encore "activent" dans la synchro. A 3000, on peut dire que c'est négligeable. Au dela, il n'y a plus assez de dépression à mesurer, les papillons étant trop ouverts.
Et pour info, quand ces vis sont encrassées, les bas régimes manquent de souplesse, et ce défaut... ne se fait plus sentir au dela des 2500 à 3000tr/mn.
Pour info:
http://pagesperso-orange.fr/523I-R1100S/063%20Synchronisation%20Moteur%20R1100S.html
Fanfoué
http://perso.orange.fr/523I-R1100S/index.html
olivier_999
olivier_999
Bon voilà le topo:
- 2 bougies Denzo IK22
- Refait le reglage du boitier motronic selon méthode Gmax,
- Refait ralenti
- Refait synchro papillon à 3000 tr
Et là... Miracle je retrouve un moteur neuf !
Une merveille cheers cheers cheers
Merci à vous tous
Olivier999
titou
- La methode du reglage du boitier motronic selon Gmax, est elle valable aussi sur un double allumage (4 bougies)
bonne journée
fabrice993
Je trouve pas La methode du reglage du boitier motronic selon Gmax,ni sur le forum ni sur le site de Gmax,
je suis une buse ou quoi tafume
pompom
pompom
fabrice993 a écrit:Bonjour
je crois pas qu il y a de reglage là dessus(je peux me tromper )
a part le tps, je vois pas
fabrice993
Pourtant dans le post au-dessus de olivier 999 il parle de reglage du boitier motronic selon méthode Gmax Embarassed
y'a rien a regler sur le motronic
c'est un abus de langage
ce qui se reglé, c'est les corps d'injecteur, (ralenti, tirage des cables)
le tps, et l'avance d'alumage
olivier_999
olivier_999
popov1100 a écrit:y'a rien a regler sur le motronic
Au niveau du boitier Motronic, sur le corps d'injecteur gauche on peut régler selon l'angle d'ouverture du papillon, la valeur du potentiomètre qui indique au calculateur comment est ouvert ce papillon, de manière à injecter la bonne quantité d'essence...
Sinon, c'est expliqué sur le site Gmax.fr > R1150GS > Chaine cinématique > Synchronisation
@+ Olivier999
scoubidou
scoubidou
Ce week-end j’ai fait la synchro de mon 1150 RT double allumage avec le Twinmax (après changement bougies filtre à air et contrôle jeu soupape). J’ai réglé le ralenti avec les vis de richesse. En suite je suis passé au réglage à 2500 t/mn qui n’est en fait qu’une opération purement mécanique. J’ai mis environ 10 mn pour réaliser ces deux opérations. J’en arrive à la question des 3000 t/mn, par curiosité et pour confirmé mon réglage j’ai laissé le Twinmax sur la moto et je suis aller faire un petit tour. A 2500, 3000, 4000, 5000 t/mn l’indication de l’appareil de control est toujours resté la même, le curseur à toujours continuer à osciller de la même façon autour du 0.
olivier_999 a écrit: on peut régler selon l'angle d'ouverture du papillon
le truc ce nomme tps
NicolasH
NicolasH
scoubidou,
ton réglage t'as permis d'avoir une moto saine et correctement réglée sans vibrations excessives ?
NicolasH
