Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Vibrations et abs
1Vibrations et abs Empty Vibrations et abs Dim 26 Nov - 18:32
Je reviend d'une balade et je m'apercois que la moto vibre a partir de 150/160 (je sais c'est pas vite :wink: ) .
Mes pneus sont neuf et je pense a un mauvais equilibrage .
Le soucis c'est que mon abs a "sauter" et que je suis en mode sans donc !
A votre avis l'un peut il influer sur l'autre ?
2Vibrations et abs Empty Re: Vibrations et abs Dim 26 Nov - 19:20
L'ABS a rien a voir.
Elle vibre quant tu freine ou en roulant ?.
3Vibrations et abs Empty Re: Vibrations et abs Dim 26 Nov - 19:23
En roulant uniquement .
J'ai penser que les vibrations avaient pu deregler un calculateur ou capteur, j'admet ne rien connaitre dans ce domaine .
4Vibrations et abs Empty Re: Vibrations et abs Dim 26 Nov - 19:56
ou lala,
il y a deux probleme
ton abs est en erreur ?
pouquoi ? (il faut diagnostiquer le probleme en lisant les codes erreurs de l'abs, suite demain)
pour les vibrations :
- est tu gonflé a la bonne pression
- tes plonb d'equilibrage sont il la (sur les deux roues) ?
je pense pour un mauvaise equilibrage a priori
5Vibrations et abs Empty Re: Vibrations et abs Dim 26 Nov - 21:54
SBM
SBM
Je pencherais également pour un mauvais équilibrage voir même un mauvais montage.
L'ABS en relation avec le réglage de l'entre fer suite à la dépose des roues.
6Vibrations et abs Empty Re: Vibrations et abs Lun 27 Nov - 8:36
c'est probable que si l'abs marchait avant le changement de pneus, il y a forte chance pour qu'il y ai une erreur de montage
7Vibrations et abs Empty Re: Vibrations et abs Lun 27 Nov - 18:32
J'ai reinitialiser l'abs plusieur fois et rien , sa repart en erreur.
j'emmene la moto chez le conss et il vas se dermerder avec , apres tout j'ai pas payer au rabais sa facture, a lui de jouer.
8Vibrations et abs Empty Re: Vibrations et abs Mar 28 Nov - 23:01
Bien ,la moto est chez le conss qui vas verifier tout le systeme une fois de plus.
D"apres lui les vibrations seraient du a un mauvais equiibrage moteur :-( , j'ai vraiment du mal a y accrochez.
Il preconise des poignées en mousse pour compenser.
Je pense qu'une fois sortie de chez lui je vais la faire expertisée,je serai + tranquille comme sa.
9Vibrations et abs Empty Re: Vibrations et abs Mar 28 Nov - 23:34
pttivieux a écrit:J'ai reinitialiser l'abs plusieur fois et rien , sa repart en erreur.
A tu chercher l'erreur avec une lampe rémoin ?.
Si oui elle clignote combien de fois ?.
10Vibrations et abs Empty Re: Vibrations et abs Mer 29 Nov - 0:19
Non j'ai pas le temps en ce moment et pas les competences.
Meme avec le code erreur je ne pourrais rien faire.
11Vibrations et abs Empty Re: Vibrations et abs Mer 29 Nov - 5:57
SBM
SBM
pttivieux a écrit:Bien ,la moto est chez le conss qui vas verifier tout le systeme une fois de plus.
Sur la mienne, à cette vitesse pas de vibrations.
Si comme il le dit, les vibrations sont dues au moteur un réglage s'impose.
Est ce que les vibrations sont apparues à partir du changement des pneus?
12Vibrations et abs Empty Re: Vibrations et abs Mer 29 Nov - 6:20
tu reprend ta moto, tu dis merci aurevoir et tu te barre en courant...
il n'y a pas d'equilibrage moteur sur une r1100 ou r1150
l'ardre d'equilibrage est sortie avec les r1200 (les nouvelles pas le custom)
une bonne synchro ca ira
en tout cas c'est un charlatant ton conc
:affraid:
13Vibrations et abs Empty Re: Vibrations et abs Mer 29 Nov - 8:54
pttivieux a écrit:Meme avec le code erreur je ne pourrais rien faire.
Bien sur que si, cela te permettrais de connaitre la panne.
Si par exemple c'est un relais, tu change le relais et ca repars.
14Vibrations et abs Empty Re: Vibrations et abs Mer 29 Nov - 17:49
Etant en garentie je ne prefere pas intervenir dessus, on sait jamais !
Pour l'equilibrage moteur c'est bon a savoir , j'aurais appris un truc a mes depends.
En faite je ne sais pas si sa le faissait avant les pneus neuf car je n'avait fait que de la ville avec.
Une fois l'abs reparer , comme vous dites je change de conss et je l'as fait expertiser , C'est pas l'histoire de 200€ qui vont m'empecher d'avoir une becanne saine.
Apres on verra.
15Vibrations et abs Empty Re: Vibrations et abs Ven 1 Déc - 17:05
Pour l'ABS le probleme est resolu , j'ai changé la moto.
j'ai pris un modele 2000 avec 60.000km ,premiere main et toute options.
Pour les vibrations , sa doit venir de moi qui ne suit pas habituer au flat ,j'ai tjs ete 4 pattes :(.
Demain j'essaye sans le top case peus-etre que sa changera quelque choses , ou alors ,ben je mettrai des poignées mousse.
