bjrs a tous
voila j'ai un petit probleme depuis pas mal de temps
quand je roule depuis au moin 45 minutes et donc moteur chaud j'ai des ratés
comme ci l'essence n'arrivais plus ca coupe puis ca repars comme ca plusieur
foi de suite pendant 30 seconde a 1 minutes donc pour calmer ca j'accelere ca
repars puis recoupe et apres ca fonctione corectement pendant le temps quil me
reste a faire mon parcourt meme si je roule encore 1h00
cela c encore produit samedi en route pour les 24 heures du mans coupure a l
aller et au retour pas de blem
j'ai changer mon filtre a essence verifier si la mise a l air du reservoir etait
ok on mas parler de la sonde lambda
si qquin a deja eu ce probleme
merci a vous
merci a vous
