Précommande des jeux-vidéo ...
99.99 €
coupure moteur chaud
1coupure moteur chaud Empty coupure moteur chaud Jeu 14 Avr 2011 - 15:57
bonjour a tous, mon 650 scarver tourne bien a froid mais quand le moteur est a température il cale toujours
je ne sais pas ci ça pourrait être du au fait que j'ai fais le plein avec de l'euro 98 au lieu de 95
merci pour les réponses et conseils éventuels
2coupure moteur chaud Empty Re: coupure moteur chaud Jeu 14 Avr 2011 - 19:20
bibimerzhin
Je fais le plein avec du 98 depuis que du 95-E10 traîne dans les stations, et je n'ai aucun problème.
3coupure moteur chaud Empty Re: coupure moteur chaud Jeu 14 Avr 2011 - 19:25
il m'est arrive avec la mienne aussi que le moteur se coupe net en roulant...pourquoi je ne sais pas non plus
je prends du 95 mais jamais le E10 par contre
4coupure moteur chaud Empty Re: coupure moteur chaud Lun 18 Avr 2011 - 16:14
Il est possible que tu es un reglage ralenti a effectuer!
5coupure moteur chaud Empty Re: coupure moteur chaud Lun 18 Avr 2011 - 16:31
j'ai débranche la batterie pendant 1 heure et depuis 2 jours plus de soucis
espérons que ça dure
j'ai lu ce conseil sur le forum ,donc merci a tous
luc
