bjr depuis un court-circuit due a un mauvais branchement de l'alarme sur le relais du démarreur , après avoir changé ce dernier , j'ai toujours un problème de démarrage (le démarreur fonctionne bien , ya du jus quand j'actionne le bouton , j'entend la pompe tourner , mais rien ne se manifeste au niveau du démarreur , alors ma question , est d'ou peut bien venir ce problème ?
problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ®
+5
AK750
EriK
Chat vert
mad
9 participants
1 problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Dim 05 Avr 2009, 22:04
2 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Dim 05 Avr 2009, 22:06
mad
manque de puissance de la batterie dans un 1er lieux
3 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Dim 05 Avr 2009, 22:07
QUelle tension a ta batterie moteur à l'arrêt ?
4 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Lun 06 Avr 2009, 07:25
johny974 a écrit:bjr depuis un court-circuit due a un mauvais branchement de l'alarme sur le relais du démarreur , après avoir changé ce dernier , j'ai toujours un problème de démarrage (le démarreur fonctionne bien , ya du jus quand j'actionne le bouton , j'entend la pompe tourner , mais rien ne se manifeste au niveau du démarreur , alors ma question , est d'ou peut bien venir ce problème ?
5 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Lun 06 Avr 2009, 09:32
Chat vert
le démarreur fonctionne bien mais rien ne se passe au niveau de démarreur????!!! explique toi, le démarreur tourne ou pas quand tu appuyes sur le bouton "start"?
6 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Lun 06 Avr 2009, 13:52
mad
si ta batterie a la peche
c est les charbons du demareur qui sont encrassés,tu les remplaces et basta
une batterie avec peut de peche fais tourne le demareur et il ne s arrete pas , ca colle le relais
7 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Lun 06 Avr 2009, 14:03
EriK
Les charbons......
Quand la batterie manque de pêche, tu entends comme un clac et puis rien.
Amitiés
Amitiés
8 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Lun 06 Avr 2009, 14:10
mad
oui ok pour le clak
mais pas toujour desolé ,souvent le relais reste ouvert cause a l intensite trop faible de la batterie et le demareur ne s arrete plus meme contact coupe
mieux vaut faire fissa pour debranche la batterie
9 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Mer 08 Avr 2009, 00:38
la batterie et le démarreur sont ok ! le blème vient d'ailleurs !kr g bricolé et j'arrive a démarrer la moto en faisant un contact direct au niveau du relais ! mais c kan j'actionne le bouton du démarreur ke rien ne se produit !
10 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Mer 08 Avr 2009, 00:40
edit modo abarthh : post retiré pour cause de non respect du reglement (presentation non faite et pas la bonne rubrique)
11 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Ven 10 Avr 2009, 13:39
AK750
mad a écrit:oui ok pour le clak
J'ai eu le problème plusieurs fois, avec une batterie pas assez chargée.
Mais je me rappelle plus si en coupant le contact et le coupe circuit, le démarreur continuait de tourner.
Le lendemain après charge totale de la batterie ça allait mieux.
Il a fallu remplacer la batterie tout de même. batterie vieillissante.
meme chargé à fond pas assez de pêche, pour démarrer et décoller le relais, du coup ça tournait dans le vide, puis plus rien car la batterie se vidait.
par contre je ne sais pas comment vérifier que ça charge bien ?
johny974 a écrit:la batterie et le démarreur sont ok ! le blème vient d'ailleurs !kr g bricolé et j'arrive a démarrer la moto en faisant un contact direct au niveau du relais ! mais c kan j'actionne le bouton du démarreur ke rien ne se produit !
le démarreur y serait pas pas oxy grippé (genre pris l'eau).
(démonte)+wd40+(remonte) ça aide.
12 batterie a plat Lun 20 Avr 2009, 22:45
goum94
moi aussi, ce matin plus de batterie...j ai été en acheter une, mis l acide dedans...etc....et quand je l ai branché il y avait des étincelles...le contact n était pas mis, j ai appuyé sur le coupe circuit....idem encore étincelle, du coup je ne sais pas quoi faire ???? je peux pas remettre ma batterie neuve comme çà ?! changer le charbon çà se fait pour quelqu un de pas mécano ou bien faut il que j appel BM ?
merci de l aide que vous pourrez m apporter car çà ne fait qu une semaine que j ai la moto
13 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Lun 20 Avr 2009, 22:58
Déjà avant de monter ta batterie tu devrais la faire passer par une un cycle de charge, ce qui a pour effet de la faire durer un peu plus longtemps qu'en la montant de suite après remplissage.
Ensuite, si en raccordant la batterie il se produit des étincelles c'est que quelque chose est alimenté en permanence (d'où ton changement de batterie peut-être). Ton relais de démarreur ne reste pas collé ? as-tu une alarme ou une radio ?
14 batterie a plat Lun 20 Avr 2009, 23:03
goum94
K'wet a écrit:Déjà avant de monter ta batterie tu devrais la faire passer par une un cycle de charge, ce qui a pour effet de la faire durer un peu plus longtemps qu'en la montant de suite après remplissage.
non c est une k basique, sans alarme ni poignée chauffante...ni warning....
j ai un peu les b..... çà fait qu une semaine que je l ai, je crains le pire...
15 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Lun 20 Avr 2009, 23:03
goum94 a écrit:K'wet a écrit:Déjà avant de monter ta batterie tu devrais la faire passer par une un cycle de charge, ce qui a pour effet de la faire durer un peu plus longtemps qu'en la montant de suite après remplissage.
Donne un peu de détails sur ce qui se passait avant que tu changes ta batterie
16 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Lun 20 Avr 2009, 23:09
goum94
c est comme Mad l a expliqué...j ai démarré et pas de jus...çà n entrainait pas le moteur...et puis j ai coupé le contact et le moteur essayait "tout seul de démarrer" j ai coupé le coupe circuit ...idem, là un peu pétoche ....
j ai rangé la bécane et j ai été acheté une batterie chez cardy...
et après c est comme j ai expliqué des étincelles au moment de brancher sur les bornes....sans contact et avec le coupe circuit...
17 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Lun 20 Avr 2009, 23:13
C'est donc bien ton relais de démarreur qui est resté collé et maintenant lorsque tu branches ta batterie il pompe du courant d'où les étincelles.
Occupes toi du relais avant de faire autre chose. Soit tu changes (pas donné) soit tu l'ouvres et tu passes un coup de toile émeri sur les contact pour enlever le charbonnage dû aux arcs électrique.
18 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Lun 20 Avr 2009, 23:16
goum94
K'wet a écrit:C'est donc bien ton relais de démarreur qui est resté collé et maintenant lorsque tu branches ta batterie il pompe du courant d'où les étincelles.
je ne pense pas que je saurai faire...combien çà devrait me couter ?la moto est de 1988 et n a que 34 000 kms
19 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Lun 20 Avr 2009, 23:25
taq
alors là Goum, méfies-toi, tu vas te faire chambrer;
sur ce forum, on est un paquet à s'être dit la même chose pour ce genre de pépin ou autre ;
alors tu prends ton courage et ton réservoir d'essence à 2 mains, tu le soulèves donc, tu le tires un peu vers l'arrière puis le cales; ensuite tu verras un couvercle noir que tu soulèves, et qui t'ouvrira la boite à relais; et puis là tu repères le seul relais fixé par 2 vis et tu fais comme K'wet te dit; ça te prendra le temps qui faudra, tu reviendras chercher dans la section "recherche" du forum si tu coinces, mais tu vas y arriver !!
si tu savais le nombre de prosac que K'wet et consors m'ont évités ...
d'ailleurs, je m'ennuie depuis peu, à part la boite qui craque depuis des années, ça baigne pour l'instant.
20 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Lun 20 Avr 2009, 23:33
tu as essayé de mettre de la 85/140 il parait que c'est super pour les bruits et les craquements (ça ne fait pas encore les miracles, mais ......!)taq a écrit:alors là Goum, méfies-toi, tu vas te faire chambrer;
21 batterie a plat Lun 20 Avr 2009, 23:38
goum94
c est pas que je veux pas c est que je vais au taf tout les jours avec et sans ben ....je suis comme un chevalier sans son cheval....
vous avez des tutos ? çà m aiderait....ok je vais essayer : le relais c est un ptit boitier de connection électrique c est çà ??
22 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Lun 20 Avr 2009, 23:39
goum94
c est çà un relais :
http://www.roule-toujours.com/boutique/liste_produits.cfm?type=37&code_lg=lg_fr&num=16&pag=3
23 batterie a plat Lun 20 Avr 2009, 23:43
goum94
j ai cherché relais dans la recherche...mais il ne m a pas ramené grand chose...
24 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Lun 20 Avr 2009, 23:45
goum94
Merci à tous, je vais me coucher mais avec de l espoir....
@+ les internautes K
25 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Mar 21 Avr 2009, 00:12
goum94 a écrit:c est çà un relais :
effectivement ça ressemble à ça sauf que le relais de démarreur est plus costaud, et à tout point vue car chez BM c'est de l'odre de 70 euros le morceau.
sur le document il porte le n°11
26 batterie a plat Mar 21 Avr 2009, 09:39
goum94
K'wet a écrit:goum94 a écrit:c est çà un relais :
ah oui quand meme....
27 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Mar 21 Avr 2009, 11:02
goum94 a écrit:K'wet a écrit:goum94 a écrit:c est çà un relais :
Ne t'arrête pas au prix, sors ton relais et fait comme on t'as dit. Un peu de patience c'est tout ce que ça va te coûter
28 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Mar 21 Avr 2009, 11:37
Hello,j'ais 54 ans, 25 ans sans béhème je viens d'acquérir un k75s qui n'a pas tourné depuis plusieurs années, après réfection du circuit d'injection (fastoche) ça tourne, puis, une semaine sans tourner et me voilas dans exactement les mêmes problèmes de démarreurs aussi je suis avec attention vos conseil, merci
29 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Mar 21 Avr 2009, 11:44
EriK
Si la batterie est faiblarde, le relais n'aime pas. De plus (25 ans) il n'est pas tout jeune, alors on multiplie les pannes.
Les principale pannes de nos K sont souvent électrique, et souvent les mêmes. Alors, avec le temps, on élimine les problèmes, en réglant une à une les sources de pannes.
-La batterie,
-Les charbons (alternateur et démarreur)
-Reliais de démarrage
et surtout un bon nettoyage des connexions (toutes) de la machine.
Amitiés
-La batterie,
Amitiés
30 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Mar 21 Avr 2009, 18:56
goum94
bon ben çà y est j ai changé le relais....moi même comme un grand....et çà marche !!!!
alors merci à vous tous, pour les conseils et les encouragements...
31 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Mar 21 Avr 2009, 19:39
taq
bienvenue au club Goum !!!!!!!!!!
mais fais gaffe, quand on commence à mécaniquer, on ne peut plus s'arrêter !
c'est vrai que si tu t'en sers tous les jours, ça n'est pas facile, mais l'accessibilité de nos K n'est pas une légende ...
à plus
à plus
32 Re: problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ® Mar 21 Avr 2009, 19:44
taq
ben non il me restait de la 80w90, et aucune amélioration; je verrais à la prochaine vidange;SWEETY a écrit:tu as essayé de mettre de la 85/140 il parait que c'est super pour les bruits et les craquements (ça ne fait pas encore les miracles, mais ......!)taq a écrit:alors là Goum, méfies-toi, tu vas te faire chambrer;
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » problème de démarrage sur ma k75 , relais neuf et batterie chargée ®
