Incidence d'une sonde de la T° d'eau sur L'injection ?
+6
levosg'pat
k11lt 83
Snake78
BZH56
10 participants
BZH56
BZH56
Dans le cadre de ma recherche de panne et pour ne pas alourdir le sujet "Calage en sortie de voie rapide", j'aimerais savoir comment se manifeste une sonde de T° hs sur l'injection ?
Rappel des faits rapide, ma moto cale moteur chaud le plus souvent à une allure basse voir modérée, et également à l'arrêt peut avant la zone rouge (le moteur tousse et semble manquer d'air... Le ralentit est bon, et le démarrage a froid est Ok. Après calage du moteur, la pompe est coupée et il faut attendre 5 mn avant de pouvoir relancer le moteur. L'effet hall a été vérifié il est bon, la pompe a essence est neuve, bobines ok. Merci
Snake78
Snake78
L'injection se sert de cette information pour enrichir le mélange au démarrage à froid pour que le moteur tienne le ralenti
BZH56
BZH56
Ok, le fait que mon problème n'est pas a froid, je peux écarter cette hypothèse de sonde de température, merci.
k11lt 83
k11lt 83
Bonjour à tous, concernant ce problème de sonde, cela se manifestait sur ma machine après 45' d'autoroute lors de l'arrivée en agglomération. Panne le matin, panne le soir, un an pour localiser cette p....n de panne !!! Quelques instants de patience et ça repartait. J'ai des sondes d'avance et j'espère pouvoir te sauver !
ca resemble vraiment au capteur hall
k11lt 83
k11lt 83
Sur les conseils d'un expert BMW qui avait entendu parler de mon problème, j'ai commandé cette sonde et l'ai remplacé. J'en ai profité pour vidanger mon circuit de refroidissement puisqu'il faut démonter le radiateur. Et là, 30000km plus tard, le problème n'est jamais réapparu. Je n'aurai jamais fais seul le rapprochement entre cette sonde et l'injection. BZH56, tu peux me contacter pour que je t'envoie une sonde, ça ne coute rien d'essayer !
BZH56
BZH56
Dans l'attente du remplacement de cette sonde aimablement prêté par K11lt83, j'ai regardé par ou elle passait histoire d'avancer le boulot qu'il y aura a faire, de l'ai déconnecté de son clip metal et ai mésuré 2800 omhs entre les 2 plots de la sonde (hier 12° en Bretagne !)
Cette valeur est-elle normale ? au passage je lui ai mis un peu de WD40 avant de la reconnectée.
Pour Popov, le capteur a été changé et suite a ce changement pas d'amélioration a mon problème.
levosg'pat
levosg'pat
Ma question est peut-être bête, mais pourquoi tu ne vas pas chez Bm passer ta bécane à la valisette diagnostique pour voir ou est le problème ?
k11lt 83
k11lt 83
Dans mon cas, aucun défaut ni trace de problème lors du diagnostic. Je précise qu'il s'agit de la sonde située au niveau du calorstat et non celle utilisée par l'indicateur de température.
levosg'pat
levosg'pat
oui, mais pour son problème c'est fort possible, j'en ai parlé avec mon mécano ce matin. :bien:
BZH56 a écrit:Dans l'attente du remplacement de cette sonde aimablement prêté par K11lt83, j'ai regardé par ou elle passait histoire d'avancer le boulot qu'il y aura a faire, de l'ai déconnecté de son clip metal et ai mésuré 2800 omhs entre les 2 plots de la sonde (hier 12° en Bretagne !)
2500 ohms à 20° valeur type, t'es pas loin de la vérité sur la tienne
BZH56
BZH56
Merci K'wet pour la valeur de la sonde effectivement vu la difference de T° on peut penser que cette valeur est bonne.
Pour Levosg'pat les rendez vous chez Bm c'est toujours très long même pour un diagnostique avec la valise, du coup j'étudie les differentes pistes.
bonjour,
je suis en train de remettre en route une K100RS de 1986 qui n'a pas roulé depuis 10 ans je pense. outre chgt pompe a essence, l'ensemble des fluides, elle ne démarrait tjrs pas. j'ai pensé à une panne du boitier d'injection. en poussant plus loin, et en pontant la fiche de la sonde t° d'eau, j'ai pu démmarrer. lorsque j'enlève ce pontage la moto calle et les injecteurs ne crachent pas. est ce un pb de sonde, de relais de ventilateur ? (le ventilo fonctionne en direct. si je relie la sonde avec un fil volant à une masse, le ventilo ne se déclenche pas)
merci pour votre aide !!
Paul.
Gisli
Gisli
A BZH56,
Je sais que ton sujet a été posté il y a bientôt 2 ans mais ton problème de l'époque a t-il été résolu en changeant cette sonde de t°?
J'ai actuellement les mêmes symptômes et qui plus est, mon ventilo ne déclenche pas.
D'avance merci :gnii:
Philippe
c'est la même sonde qui commande le ventilo et donne l'info de température au boitier electronique
Incidence d'une sonde de la T° d'eau sur L'injection ? Jura_218
Gisli
Gisli
Merci Freddy,
La moto fonctionne bien durant 40 kms puis cafouille.
Plus la t° ext. est froide, mieux elle se comporte.
J'incriminais cette sonde ou mon débitmètre d'air, mais je me suis rendu compte que mon ventilo ne s'enclenche plus. Je vais donc d'abord remplacer cette sonde thermique.
BZH56
BZH56
Oui vérifie cette sonde ne serais-ce que débrancher la connexion la passer au WD40 peut suffire a régler le problème, si tu la débranche du faisceau vérifie sa valeur a froid ça te donnera une idée sur son état, fais également vérifier ton TPS et ton CO²....bon courage et sois patient (étape par étape).
Sépatou
Anecdote récente : scenic de 2000, témoin d'alerte "stop moteur" rouge qui s'allume, aiguille de température à fond les ballons, je redoute le joint de culasse qui a lâché... ouverture du capot, du liquide dans le vase, pas d'indice de chauffe moteur, durites normalement chaudes... je pense à une sonde défaillante : je redémarre sans problème, voyant rouge toujours allumé, aiguille toujours à fond...après 1/2 h par -4° capot ouvert... et à-coups moteur : bande d'arrêt d'urgence, remorquage garage, verdict : la sonde de température dit le mécano...
Moi : "mais pourquoi mauvais fonctionnement ?
- La sonde envoie des informations au calculateur chargé de faire le mélange air/ GO etc. Indications erronées, mélange inadapté : ça broute!
Je confirme ,changement de la sonde et c'est reparti comme en 40...
ça ressemble, non? Shocked
BZH56
BZH56
Oui ça ressemble...comme quoi toutes les informations sont bonnes a prendre.
sceint
sceint
J'ai un problème depuis assez longtemps, sur ma K 1200 GT de 2005, qui a 20 000 km environ.
Moteur froid elle roule parfaitement, mais dès qu'elle a atteint sa température elle cliquette.
J'ai essayé d'utiliser du SP 98, même du supérieur (Total excellum par exemple) mais le moteur cliquette tout le temps.
Pensez-vous que le remplacement de la sonde de t° d'eau solutionnerait mon problème ?
JMS
Sépatou
sceint a écrit:Bonjour,
JMS
J'entends cliquette je dis : "réglage soupapes"...?
sceint
sceint
Non, j'ai vérifié, sans régler, mais le jeu est dans les normes.
JMS
Gisli
Gisli
Un grand merci pour vos conseils. :gnii:
