-40%
59.99 € 99.99 €
compteur qui ne vas pas ®
+5
lolo89
Chat vert
sunkai33
joe-flat
9 participants
2compteur qui ne vas pas ® Empty Re: compteur qui ne vas pas ® Mer 1 Avr - 16:18
sunkai33
joe-flat a écrit:j'ai controlé le capteur sur le couple conique, pas de limailles. j'ai mis de nettoyant sur la cosse qui est derrière le cache latéral droit.
ce qui est bizarre, c'est qu'au bout de plusieurs kms, il commence a donner signe de vie, puis plus rien et comme ça plusieurs fois.
et après il fonctionne.
c'est grave docteur...
tu as contrôlé quand même si la couronne dans le pont ne commence pas à s faire la malle?
3compteur qui ne vas pas ® Empty Re: compteur qui ne vas pas ® Mer 1 Avr - 16:22
Chat vert
Chat vert
Embarassed Zut!!! grillé Sad tafume
4compteur qui ne vas pas ® Empty Re: compteur qui ne vas pas ® Mer 1 Avr - 16:23
lolo89
lolo89
moi j'ai quelques fois le même probleme
je tapote le compteur et ça remarche
je pense que ça vient des contacts côté compteur !
w40 priez pour nous !!!
7compteur qui ne vas pas ® Empty Re: compteur qui ne vas pas ® Mer 1 Avr - 16:30
Chat vert
Chat vert
Tu enlèves le capteur sur le pont et tu mets un petit tournevis dedans, tu fais tourner la roue.... si en appuyant sur le tournevis ta roue tourne sans résistance, c'est ca!! No
8compteur qui ne vas pas ® Empty Re: compteur qui ne vas pas ® Mer 1 Avr - 16:30
Chat vert
Chat vert
Dedans le trou sur le pont, pas dans le capteur tafume tafume tafume
10compteur qui ne vas pas ® Empty Re: compteur qui ne vas pas ® Mer 1 Avr - 16:34
Chat vert
Chat vert
:bien: mais sur la béquille centrale ca devrait suffire :laughing:
12compteur qui ne vas pas ® Empty Re: compteur qui ne vas pas ® Mer 1 Avr - 16:38
Asperge de WD-40 la prise du capteur arriere.
Généralement le probleme viens de la
14compteur qui ne vas pas ® Empty Re: compteur qui ne vas pas ® Mer 1 Avr - 17:43
mad
mad
sur le chef a raison 99% que se soit la broche tableau de bord
recurent sur les K
15compteur qui ne vas pas ® Empty Re: compteur qui ne vas pas ® Mer 1 Avr - 21:13
joe-flat a écrit:
Chat vert a écrit::bien: mais sur la béquille centrale ca devrait suffire :laughing:
j'ai pas de bequille centrale sur mon side Sad
comment elle tient alors la latérale ??? :ptdr:
compteur qui ne vas pas ® Mousta10 compteur qui ne vas pas ® Idf10compteur qui ne vas pas ® Idf10
16compteur qui ne vas pas ® Empty Re: compteur qui ne vas pas ® Mer 1 Avr - 22:00
manu09
manu09
si tu veux voir comment est faite la roue crantée sur le couple conique, tu peux regarder le post que j'ai fait sur les compteurs de k100. Il peut s'agir d'un problème de masse aussi.
17compteur qui ne vas pas ® Empty Re: compteur qui ne vas pas ® Mer 1 Avr - 22:33
mad a écrit:sur le chef a raison 99% que se soit la broche tableau de bord recurent sur les K
Oui absolument.
Attention avant il faut voir la prise du capteur de au couple conique
Les probleme de copteurs de K vienne souvant de la.
Apres voir les broches du compteur
manu09 a écrit:si tu veux voir comment est faite la roue crantée sur le couple conique, tu peux regarder le post que j'ai fait sur les compteurs de k100. Il peut s'agir d'un problème de masse aussi.
Il faut testé ces prises avant de tout demonté
18compteur qui ne vas pas ® Empty Re: compteur qui ne vas pas ® Jeu 2 Avr - 5:55
manu09
manu09
la prise se trouve au niveau du bocal de liquide de refroidissement sous le couvre batterie droit. Tu peux facilement tester la continuité du cable jusqu'au compteur.
20compteur qui ne vas pas ® Empty Re: compteur qui ne vas pas ® Jeu 2 Avr - 17:35
chtiBm
chtiBm
Salut José :bien:
K'wet a poster un lien aujourd'hui qui sans le vouloir repond a ton problème de compteur dans se poste :
https://bmist.forumpro.fr/test-et-fonctionnement-du-forum-f23/l-histoire-du-moteur-compact-serie-k-t30303.htm#479605
Lis son lien : http://ecsm.dyndns.org/~afmb/nouveau/img/membres/articles/K100LT.html
Je site l'extrait interessant pour ton problème : "l’aiguille du tachymètre (compteur de vitesse) reste à zéro, il suffit de tapoter et l’aiguille repart. Ces problèmes sont dus à une fiche qui se déconnecte. Les derniers modèles ont la connexion renforcée par une vis. Pour tous ceux qui sont confronté à ce problème, il faut démonter le bloc compteur, nettoyer les connexions et surtout resserrer les vis en laitons situés derrière le tachymètre. Attention au démontage de la molette de remise à zéro du compteur journalier car elle est très fragile. "
http://francoisvanmerris.blogspot.com/
