Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Dysfonctionnement Compteur (Compteur bizarre...) ®
+5
EriK
jcfer
Torti
Cyclope
trompette77
9 participants
je possède mon K100 depuis le mois de mai et j'ai remarqué que mon compteur "s'affole" quand je la fait chauffer avant de partir.
La bécane bien posée sur la centrale et avec des petits coups de gaz entre 1200 et 1800 t/min, elle fait du 60km/h !!! Dysfonctionnement Compteur (Compteur bizarre...) ® 285666
Le problème ne se pose plus quand elle roule.
Je dois préciser que le compteur d'origine a été remplacé parce qu'il prenait l'eau... J'ai donc un compteur qui a 98000kms sur une moto qui en a 58000 (j'ai les factures du garage qui confirment le km).
Autre originalité l'indicateur de rapport qui selon les jours devient pratiquement illisible (c'est plus un chiffre c'est une tache noire) Dysfonctionnement Compteur (Compteur bizarre...) ® 669261
Et en plus j'ai plus de lumière dans le compte tours... Dysfonctionnement Compteur (Compteur bizarre...) ® 607256
Quelqu'un a-t-il déjà connu ces problèmes ? Et que me conseillez-vous ?
Je suppose qu'il va falloir démonter Dysfonctionnement Compteur (Compteur bizarre...) ® 10488 est-ce galére ?
Merci d'avance !
Eric
trompette77
trompette77
pour le demontage,je crains qu'il ne faille l'envisager!un nettoyage ne serait surement pas superflu.regarde là pour la manip http://k750.free.fr/bmw/Compteur-K75/
Cyclope
Cyclope
Quand tu démarre sur ta centrale, la roue arrière ne tournerait pas par hasard ?
Torti
Torti
Essaye de nettoyer le capteur situé sur le haut du cardan (juste une vis 6 pans).
Maintenant si tu la fais chauffer avec des vitesses enclenchées, c'est normal :p
Jean-Marie / Torti
jcfer
jcfer
EricK10023 a écrit:Bonjour à tous,
La bécane bien posée sur la centrale et avec des petits coups de gaz entre 1200 et 1800 t/min......
Pour le compteur, nettoyage des connections avec un produit adéquat (exemple WD 40).
Pour ce qui est de laisser chauffer une moto sur sa béquille à l'arrêt et en plus en donnant de petits coups d'accélérateur, je dirais que c'est pas une chose à faire, un moteur chauffe bien mieux et plus vite en démarrant et roulant de suite, sur un filet de gas.
Les petits coups d'accélérateur, à froid, sont la meilleure façon de dissoudre de l'essence imbrûlée dans l'huile.
bon ben je vais envisager un démontage et un nettoyage en règle... Mais je pense que ça peut attendre les soirées d'hiver !
Pour répondre à Cyclope, la roue arrière tourne parfois mais pas tout le temps et pas forcèment en même temps que le compteur.
Enfin poour répondre à jc f, toutes mes bécanes ont eu droit à leurs 2/3 min de chauffe et après je roule sur un filet de gaz.
C'est un alfiste qui m'avait conseillé cette méthode qui est apparemment la meilleur pour préserver l'ancien double arbre Alfa (un des meilleurs moteurs ?...). Et jusqu'à présent elles ne semblent pas détester la méthode.
Merci pour vos réponses.
Eric
Eric
EriK
EriK
Souvent un simple nettoyage de la prise du compteur suffit !
Amitiés study
Régis63
Régis63
Si ça peut te rassurer, j'ai les mêmes symptômes sur la mienne depuis environ 30000 kms sans que ça ait empiré; par contre, le démontage et nettoyage du bloc compteur n'y ont rien fait...
Pour ce qui est du capteur au niveau du cardan (cf Torti): il est accessible directement et simplement?
Régis63 a écrit:Pour ce qui est du capteur au niveau du cardan (cf Torti): il est accessible directement et simplement ?
C'est une question ou une reponse ?.
Régis63
Régis63
ben, avec un point d'interrogation, ça donne une question, il me semble.. . non? study :laughing:
Régis63
Régis63
Régis63 a écrit:Si ça peut te rassurer, j'ai les mêmes symptômes sur la mienne depuis environ 30000 kms sans que ça ait empiré; par contre, le démontage et nettoyage du bloc compteur n'y ont rien fait...
Pour ce qui est du capteur au niveau du cardan (cf Torti): il est accessible directement et simplement? Question
Je me permets de remettre ce post au goût du jour, because....
ça empire! le compteur s'affole maintenant même en roulant, dés que la bécane est chaude, l'aiguille batifole...
sympa quand on passe devant un radar!
Sur le coté droit il y a la prise du capteur sur le couple conique.
Debranche-la et met lui du WD-40 et rebranche-la.
Derriere le compteur il y a une grosse prise, idem WD-40
Si cela fonctionne toujours pas ovre le compteur.
Dans le forum il y a un tuto je crois.
Va voir ici : https://bmist.forumpro.fr/Forum-type-K-f4/Le-compteur-serie-K-t562.htm
Régis63
Régis63
Allez; ça va se faire ce week end... merci chef!
jpl
Depuis quelques temps mon aiguille compteur tombait à zéro par intermittence,ce n'est pas le nettoyage du capteur sur le cardan qui a résolu le problème mais le petit coup de W40 sur la fiche connectique sous la selle,
(suffit de suivre le fil depuis le capteur cardan);
Bonne soirée .
JPL
jpl a écrit:Depuis quelques temps mon aiguille compteur tombait à zéro par intermittence,ce n'est pas le nettoyage du capteur sur le cardan qui a résolu le problème mais le petit coup de W40 sur la fiche connectique sous la selle,
Bonne soirée .
JPL
Tiens c'est l'ami JPL avec qui j'ai bu un demi y'a pas si longtemps que çà !!
donc une nouvelle connaissance du forum en chaire et en os, et en prime le bel accent du sud ouest :bien:
