Hihi, comment peut on gonfler ou même seulement brancher un manométre sur la valve du pneu AR équipé de RDC ? En effet, la valve est montée plus haut et sur un support fixe et rigide. Il manque de la place pour brancher le manométre. Y a t il des pièces en angle ? Si oui, chez qui ??
Gonflage pneu AR sur K1300GT
+9
jacky
erik1300
communicator
skrew
YVONM22
Pierre 13
Décédé : Le Xav' 34
elulen
riri54
13 participants
2 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Lun 6 Avr 2009 - 15:56
riri54
Salut
j'ai le même problème sur une 12GT avec la même option...
le cons m'a dit d'essayer avec un embout flexible de pompe de VTT, je vais essayer
3 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Lun 6 Avr 2009 - 17:04
elulen
Y sont cons ou bien, chez BM?????
7 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Ven 10 Avr 2009 - 13:01
J'ai reçu les pièces ce matin (j'en ai commandé deux - un pour quand je voyage et un pour mon petit compresseur d'air au garage). C'est parfait, en métal, sans souci.
Un peu chèr avec le transport à l'étranger, mais bon, je suis tranquille maintenant.
Bonne route
8 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Ven 10 Avr 2009 - 14:03
riri54
je commande de ce pas alors
et tu l'as eu en combien de temps?
9 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Mar 28 Avr 2009 - 21:25
qu'as tu commandé exactement ,je pense que tu as pris l'embout coudé ?
j'ai le m^me souci impossible de faire la pression avec mon mano
10 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Mer 29 Avr 2009 - 8:24
Oui, sur le lien plus haut tu trouve la piece. Celle en bas à droite, 8.90€. Ca marche sans souci.
11 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Mer 29 Avr 2009 - 8:55
ok merci ,j'ai trouvé le même produit du coup chez dimensia ,vu que commander en allemand me pose qq soucis
12 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Mer 29 Avr 2009 - 9:18
Décédé : Le Xav' 34
un post avait été fait par Nikita en octobre 2008 a peu prés
La solution la plus économique est effectivement l'achat d'un raccord coudé ,
on en trouve dans des centres pneumatiques types Euromaster.
En vl, il arrive qu'ils en aient, en garage poids lourds, c'est quasi obligatoire...
Disponibilité immédiate.
13 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Mer 29 Avr 2009 - 13:43
Pierre 13
Merci pour l'info Xavier
14 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Sam 13 Juin 2009 - 23:36
j'ai commandé l'embout coudé chez dimensia ,depuis plus de probléme pour vérifier la pression ,sur le principe c'est un peu gros comme erreur de conception ,sur de moto de ce niveau
15 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Sam 13 Juin 2009 - 23:41
YVONM22
Dimensia va faire des affaires avec nous.
Idem depuis plus de PB mais inadmissible comme tu dis BERTRAND.
16 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Dim 14 Juin 2009 - 8:56
skrew
ustensile dispo chez recchia concess BM ( importateur wunderlich ) à 12€ et quelques
17 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Dim 14 Juin 2009 - 10:31
YVONM22
Chez DIMENSIA (9€) et 9€ de port.
Il vaut mieux grouper ta commande.
18 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Mar 8 Sep 2009 - 11:57
communicator
19 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Mer 16 Sep 2009 - 16:28
erik1300
Je viens de commander 2 "extension soupape" (embout ) également chez Rad.eu.
merci du "tuyau" JLuc !!
Je prefère anticiper avant de rencontrer les pbs évoqués plus haut
20 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Mer 16 Sep 2009 - 17:57
Moi je dois être nullissime, car j'ai commandé aussi chez RAD, mais quand je le met il degonfle mon pneu ...
21 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Jeu 17 Sep 2009 - 12:28
jacky
au moment que tu le met ça dégonfle un tout petit peu.
22 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Jeu 17 Sep 2009 - 14:19
YVONM22
Oui il faut le mettre et l'enlever assez vite.
23 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Sam 5 Déc 2009 - 18:25
JamnaST
... je viens d'examiner la S1000RR de l'IDM préparée par Alpha Technik (*) pour compte de l'usine BMW, les jantes sont équipées de valves coudées.
... si ce système est utilisé en compétition, où les moindres variations de pression se retrouvent dans les chronos, c'est que c'est fiable.
(*) Pour info, c'est la première S1000RR a avoir gagné une course de SBK aux mainx du pilote belge Werner Daemen dans ce championnat allemand.
24 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Mer 9 Déc 2009 - 21:55
Y a quant meme un soucis du coté de l'équilibrage non ?
ça doit bien faire 10 grs à vu de nez
Franck
Franck
25 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Mer 9 Déc 2009 - 23:50
JamnaST
Franckeight a écrit:Y a quand meme un soucis du coté de l'équilibrage non ?
ça doit bien faire 10 gr à vue de nez
... je m'avance peut-être, mais je ne le pense pas !
... il s'agit d'un modèle qui ressemble assez bien au Wunderlich ... et ça pèse 11 gr ..., ce qui ne doit pas être éloigné du poids d'une valve "normale"
... de plus, nous sommes dans le monde de la compétition haut niveau, c-à-d que les jantes (pas d'origine) sont équilibrées avec leur valve par usinage.
26 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Sam 8 Sep 2012 - 9:18
LAPT
J'arrive un peu tard, mais ayant eu le même problème, j'ai fabriqué le mien !
On a pas besoin de le visser....qui évite la perte d'air et il est rapide à mettre.
J'ai acheté un embout de gonflage, un coude de plomberie de 8, et j'ai récupéré une valve de chambre à air usagée....un peu d'Araldite...et le tour est joué (cout=5€)
Allez ! un peu de bricolage...
27 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Sam 8 Sep 2012 - 18:43
LAPT
voilà la photo !
[img][/img]
[img][/img]
28 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Sam 8 Sep 2012 - 19:25
Sinon, t'as aussi des flexibles tout prêts pour les vélos, qui conviendront aussi pour les motos.
29 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Dim 9 Sep 2012 - 1:03
Si tu pouvais mettre une photo ou un lien, ça m'arrangerait ; il y a longtemps, j'ai acheté un embout coudé chez Euromaster pour 5 €, sauf que l'air fuit de partout et je ne peux pas m'en servir. Depuis 7 ans, je rame pour gonfler l'AR, priant à chaque fois que la station service ait un embout qui ne soit pas trop grand. Pour répondre à Eululen, je répète que c'est de notre faute en France car dans tous les autres pays, il n'y a pas de problème (les gonfleurs sont des tiges avec un embout en position oblique ou bien comme en Italie, le tuyau est un tortillon et l'embout est très petit).
30 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Dim 9 Sep 2012 - 8:18
skrew
il existe chez wunder un coude adaptable, a visser sur l'embout d'origine, qui sert juste à gonfler et qui fonctionne très bien,
achetable pour environ 12€ chez concessionnaire recchia
31 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Dim 9 Sep 2012 - 9:43
YVONM22
skrew a écrit:il existe chez wunder un coude adaptable, a visser sur l'embout d'origine, qui sert juste à gonfler et qui fonctionne très bien,
Celui de Wunder fonctionne très bien. (aucune perte)
32 Re: Gonflage pneu AR sur K1300GT Dim 9 Sep 2012 - 10:37
On parle toujours de la même chose, ou bien le sujet a dévié sur un thème plus grivois ?ledany a écrit:...je répète que c'est de notre faute en France car dans tous les autres pays, il n'y a pas de problème (les gonfleurs sont des tiges avec un embout en position oblique ou bien comme en Italie, le tuyau est un tortillon et l'embout est très petit).
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1300 (Tous types) » Gonflage pneu AR sur K1300GT
