gonflage pneu arrière
1 gonflage pneu arrière le Dim 15 Aoû 2010 - 21:37
fraa
J'ai un petit problème fort gênant sur mon K : le placement de la la valve arrière, trop rapproché de la branche de la jante, ne permet de faire passer la plupart des embouts de gonflage des stations. En gros à moins d'un coup de bol je ne peux gonfler mes pneus en station. Manque de pot les pompes avec des manomètres précis , michelin par exemple, ne passent pas non plus.: Avez vous le même problème ou s'agit t'il d'un défaut de ma jante ?
2 Re: gonflage pneu arrière le Dim 15 Aoû 2010 - 21:52
YVONM22
Il te faut cette valve avec embout coudé.
3 Re: gonflage pneu arrière le Dim 15 Aoû 2010 - 21:53
Jean-Marc
il faut acheter une valve coudée
va voir là :
4 Re: gonflage pneu arrière le Dim 15 Aoû 2010 - 21:54
Jean-Marc
YVONM22 a écrit:Il te faut cette valve avec embout coudé.
on a répondu ensemble Yvon
5 Re: gonflage pneu arrière le Dim 15 Aoû 2010 - 21:56
YVONM22
Oui c'est pas grave . Il vaut mieux deux que personne.
6 Re: gonflage pneu arrière le Dim 15 Aoû 2010 - 21:59
Jean-Marc
c'est sur
7 Re: gonflage pneu arrière le Dim 15 Aoû 2010 - 22:38
jacky
un nouveau qui découvre un des problèmes de la K1300GT.
Bienvenu au club des K1300GT.
http://www.baiedhalong.fr
8 Re: gonflage pneu arrière le Lun 16 Aoû 2010 - 13:06
trooll
Yvon, ce modèle de valve n'est pas compatible avec les motos équipées du capteur de pression, puisque dans ce cas c'est directement le valve qui est appareillée.
Arnaud
9 Re: gonflage pneu arrière le Lun 16 Aoû 2010 - 14:13
YVONM22
Je pense que tu as raison Arnaud pourtant je l'ai eu de chez Dimensia.
C'est celle-ci qui est compatible RDC.
10 Re: gonflage pneu arrière le Lun 16 Aoû 2010 - 16:54
erik1300
un grand classique cette m.... de valve !
même avec cette valve coudée chez RAD, j'opte parfois par la solution du tortillage de mon embout à la maison
mon conc m'a promis une démonstration avec un embout classique... tout un programme
si c'est concluant et je poste la vidéo pour les nuls comme moi
Messieurs à vos pompes !
11 Re: gonflage pneu arrière le Lun 16 Aoû 2010 - 17:04
lolino
C'est vrai qu'ils auraient pu faire le même que pour la roue avant !
12 Re: gonflage pneu arrière le Lun 16 Aoû 2010 - 17:23
YVONM22
C'est un défaut de conception.
13 Re: gonflage pneu arrière le Mar 17 Aoû 2010 - 23:17
Pitchou29
lolino a écrit:C'est vrai qu'ils auraient pu faire le même que pour la roue avant !
Ben oui :bien:
14 Re: gonflage pneu arrière le Mer 18 Aoû 2010 - 7:05
skrew
YVONM22 a écrit:C'est un défaut de conception.
pas sur, s'ils l'ont fait sur la roue avant, je suppose qu'ils ont du penser à le faire sur la roue arrière et que qqe chose a du les gêner
qq'un sait il s les gonfleurs allemends sont plus souples? ce serait peut etre le debut d'une explication...
15 Re: gonflage pneu arrière le Mer 18 Aoû 2010 - 9:30
fraa
Je pense comme toi la réponse doit se trouver autour des "gonfleurs" allemands. A ce propos qq 'un connaîtrait t'il les références d'un gonfleur avec manomètre précis dont l'embout permettrait le gonflagne du pneu arrière -j'ai essayé le michelin ça ne fonctionne pas, j'en ai trouvé un ok mais pas de mano...........
16 Re: gonflage pneu arrière le Mer 18 Aoû 2010 - 10:13
YVONM22
Procure toi la valve coudée et tu n'auras pas de problème de gonflage. Il faut juste mettre 100 gr de plus du à la perte d'air en enlevant l'embout.
17 Re: gonflage pneu arrière le Mer 18 Aoû 2010 - 13:28
Le Xav' 34
la solution est toute simple :wink:
Euromaster, point S, ou Massa pneus ont des stations mixtes VL/PL.
Allez voir à l'accueil, ils vous vendront à un prix modique ces 2 éléments bien pratiques :
un raccord coudé 45 , 90 (le plus utilisé) ou 135°,
une rallonge de 15 cm.
18 Re: gonflage pneu arrière le Mer 18 Aoû 2010 - 13:37
Titigs
moi je ne comprend toujours pas pourquoi ce petit accessoir indispenssable ,ne se trouve pas dans la trousse à outils de la moto,
vue le prix qu'elle coute .
MAIS BON sujet deja developé
19 Re: gonflage pneu arrière le Mer 18 Aoû 2010 - 14:38
Sur l'embout + la précision toute relative des manomètres des stations-service, j'ai acheté chez Euromaster un embout coudé qui fuit et donc je m'en passe. Bien sûr, c'est moins facile qu'avec les gonfleurs allemands ou belges mais dans les stations françaises, on arrive (en se salissant les mains, forcément) à glisser le teuyau (qui prend une petite claque à chaque fois). C'est sciant, mais on y arrive (je le fais du côté gauche, comme ça ça m'évite aussi de coller mon museau au pot brûlant, habile non ?). Peu importe finalement la précision des manomètres ; si l'ODB m'indique par exemple 2,2 au lieu des 2,5 requis, j'étalonne à la louche le mano de la station. S'il indique spontanément 2,4, je sais que je vais gonfler à 2,7, au moins. L'essentiel étant évidemment que l'ODB soit content car si lui content, moi peinard.
20 Re: gonflage pneu arrière le Mer 18 Aoû 2010 - 15:44
fraa
Dis moi yvon j'imagine que le montage de l'embout coudé nécessite la dépose du pneu ...........dans ce cas je préfère attendre de le changer et acheter un raccord coudé et gonfler chez moi. C'est vrai ce que 'ledany" dit , dans certaines stations on arrive à s'en sortir, mais dieu que c'est pénible.........
21 Re: gonflage pneu arrière le Mer 18 Aoû 2010 - 16:18
Pseudo
Non Fraa, je pense que l'embout d'Yvon se visse sur la valve d'origine. C'est un adaptateur en fait.
Pas besoin de démonter le pneu.
22 Re: gonflage pneu arrière le Mer 18 Aoû 2010 - 17:25
Pitchou29
Le coude est un raccord qui ce s'intercale sur la valve et le tuyaux du gonfleur. A ranger dans la boite a gants après utilisations.
23 Re: gonflage pneu arrière le Mer 18 Aoû 2010 - 17:56
YVONM22
Oui c'est un adaptateur que tu enlèves à chaque fois. Comme je le disais plus haut mettre 100gr de plus car un peu de perte quand on enlève l'embout.
24 Re: gonflage pneu arrière le Dim 3 Oct 2010 - 21:43
fraa
Super la valve coudée, branchement facile, dégonflage encore plus : perte 1 kg après 20 secondes. Je me suis retrouvé à 1,7 dans mon garage. Nouvel essai pareil, j'ai tout stoppé à 1,5 puis j'ai rallié la station.
Valve commandée chez RAD.
25 Re: gonflage pneu arrière le Dim 3 Oct 2010 - 22:19
YVONM22
YVONM22 a écrit:Procure toi la valve coudée et tu n'auras pas de problème de gonflage. Il faut juste mettre 100 gr de plus du à la perte d'air en enlevant l'embout.
26 Re: gonflage pneu arrière le Dim 3 Oct 2010 - 22:23
fraa
C'est bien celle que j'ai yvon. J'ai vissé à fond et l'air est parti. J'ai renouvelé sans succès.
27 Re: gonflage pneu arrière le Dim 3 Oct 2010 - 22:44
YVONM22
Je ne comprends pas quand tu visses l'embout l'air s'en va un peu puis tu mets 3.0 bar pour avoir 2.9. En l'enlevant tu perds environ 100gr. (il faut l'enlever très vite sinon tu perds beaucoup)
28 Re: gonflage pneu arrière le Dim 3 Oct 2010 - 23:01
fraa a écrit:C'est bien celle que j'ai yvon. J'ai vissé à fond et l'air est parti. J'ai renouvelé sans succès.
Pareil pour moi ; depuis, je ne m'en sers plus et je me salis les mains à chaque fois, sauf quand la mob sort de révision comme hier et que l'ODB indique 2,5 à l'avant et 3,00 à l'arrière. Leur mano est pessimiste ou le mécano est enthousiaste ?
29 Re: gonflage pneu arrière le Lun 4 Oct 2010 - 10:49
erik1300
je n'ai jamais réussi à gonfler correctement avec la valve coudée ( RAD) !! désormais j'ai appris à bien tortiller mon gonfleur "maison" que je manipule avec aisance... par contre si soucis en cours de route,.... je garde la valve coudée dans la T.case
30 Re: gonflage pneu arrière le Lun 4 Oct 2010 - 11:01
YVONM22
erik1300 a écrit:je n'ai jamais réussi à gonfler correctement avec la valve coudée ( RAD) !! désormais j'ai appris à bien tortiller mon gonfleur "maison" que je manipule avec aisance... par contre si soucis en cours de route,.... je garde la valve coudée dans la T.case
En fait quand on enlève l'embout coudé il faut l'enlever très vite sinon on perd beaucoup.
31 Re: gonflage pneu arrière le Lun 4 Oct 2010 - 11:25
lolino
Pareil que toi, je l'emporte avec moi pour si en cas...
A la maison avec le flexible du gonfleur on n'y arrive sans trop de difficulté.
32 Re: gonflage pneu arrière le Lun 4 Oct 2010 - 13:52
Pitchou29
Pour ne plus que ça ce dégonfle au dévisage il faut supprimer le petit téton qui vient appuyer sur l'obut en visant la valve couder.
33 Re: gonflage pneu arrière le Lun 4 Oct 2010 - 19:42
fraa
Moi j'ai même pas le temps dévisser car en finissant de visser j'ai déjà 1 kg de perdu. Bon je vais réessayer mais je comprends que le produit ne fait pas l'unanimité. Je vais essayer de regarder ce petit téton qui fout le bazar
34 Re: gonflage pneu arrière le Lun 4 Oct 2010 - 20:24
JBO45
fraa a écrit:Je pense comme toi la réponse doit se trouver autour des "gonfleurs" allemands. A ce propos qq 'un connaîtrait t'il les références d'un gonfleur avec manomètre précis dont l'embout permettrait le gonflagne du pneu arrière -j'ai essayé le michelin ça ne fonctionne pas, j'en ai trouvé un ok mais pas de mano...........
J'ai finalement trouvé le dernier sorti de chez Black et Decker "AirStation" AS 1300 qui est simple, complet avec mano digital et qui me sert pour aussi mon CC dont les roues jumelées sont difficiles à gonfler.
fiable et facile et tu peux préafficher la pression à avoir, pas mal ? non ?
http://www.planeur.aero
35 Re: gonflage pneu arrière le Lun 4 Oct 2010 - 20:39
fraa
pas mal mais manque de pot pour moi il n'y pas de prise électrique ds mon garage. Qt au mano, à ce prix, faut pas réver
36 Re: gonflage pneu arrière le Lun 4 Oct 2010 - 20:41
alainlebelge
J'utilise aussi une valve coudée Wunderlic ! En effet, il paraît que pour les motos équipées de capteurs de pression, on irsque d'abîmer ce dernier avec l'utilistion des gonfleurs dans les pompes à essence, plutôt destiné au autos qu'aux motos !!
http://alainlebelge2.skyrock.com/
37 Re: gonflage pneu arrière le Lun 4 Oct 2010 - 20:41
alainlebelge
Et comme compresseur, j'utilise un petit ( Wunderlich aussi ) et un manomètre de précision du même fournisseur !!
38 Re: gonflage pneu arrière le Lun 4 Oct 2010 - 21:06
YVONM22
alainlebelge a écrit:J'utilise aussi une valve coudée Wunderlic ! En effet, il paraît que pour les motos équipées de capteurs de pression, on irsque d'abîmer ce dernier avec l'utilistion des gonfleurs dans les pompes à essence, plutôt destiné au autos qu'aux motos !!
Est ce que ça ne viendrait pas de l'embout coudé. Parce que le mien est aussi un Wunderlich et qui marche très bien.
39 Re: gonflage pneu arrière le Lun 4 Oct 2010 - 21:08
fraa
Je pense que c'est ça mon embout n'est pas wunderlicht mais RAD. A mon avis non adapté aux valves avec capteur de pression........
40 Re: gonflage pneu arrière le Lun 4 Oct 2010 - 21:12
YVONM22
J'ai pensé à ça car quand je visse l'embout et le retire je perds environ 100gr.
Erik1300 et toi vous l'avez acheter chez RAD.
41 Re: gonflage pneu arrière le Lun 4 Oct 2010 - 21:17
fraa
YVONM22 a écrit:Je pense que tu as raison Arnaud pourtant je l'ai eu de chez Dimensia.
En fait je me suis basé sur le lien que tu m'as envoyé le 16 août mais ce n'est pas une Wunderlicht....
42 Re: gonflage pneu arrière le Lun 4 Oct 2010 - 21:22
YVONM22
Oui c'est de ma faute j'avais mis le lien de RAD. Mais le mien c'est un Wunderlich qui vient de chez Dimensia-Techline.
Commande chez J.P Goy c'est plus rapide.
43 Re: gonflage pneu arrière le Lun 4 Oct 2010 - 22:06
JBO45
fraa a écrit:pas mal mais manque de pot pour moi il n'y pas de prise électrique ds mon garage. Qt au mano, à ce prix, faut pas réver
Au cas où, je t'indique que le AS 1300 est alimenté aussi par une prise 12V que tu peux prendre sur la moto ! ou la voiture !
44 Re: gonflage pneu arrière le Lun 4 Oct 2010 - 22:10
fraa
ok merci jb
45 Re: gonflage pneu arrière le Mar 5 Oct 2010 - 9:29
erik1300
YVONM22 a écrit:J'ai pensé à ça car quand je visse l'embout et le retire je perds environ 100gr.
oui mes 2 embouts achétés chez RAd, dont un encore sous emballage !
je vais regarder du côté de chez mon fidèle fournisseur Wunderlich ... :laughing:
46 Re: gonflage pneu arrière le Mar 5 Oct 2010 - 11:05
YVONM22
Le problème c'est quil y a autant de port que le prix de l'embout.
47 Re: gonflage pneu arrière le Mar 5 Oct 2010 - 14:46
marco92
Idem pour moi... RAD inutilisable.
48 Re: gonflage pneu arrière le Jeu 1 Sep 2016 - 17:34
JCL44
Et surtout ne pas laisser l'embout coudé sur la valve, car la force centrifuge appliquée de façon asymétrique détruit petit à petit le caoutchouc de la valve et fuite assurée. Expérience vécue...
49 Re: gonflage pneu arrière le Sam 3 Sep 2016 - 10:04
fredo6s
Mon petit bricolage pour gonfler plus facilement.
C'est un embout de gonflage standard (vendu dans toutes les grandes surfaces de bricolage) brasé sur l'embout de gonflage coudé que j'ai scié pour ne garder que la partie qui m'intéressais.
Car en effet, je n'aimais pas le fait de perdre de la pression au vissage et au dévissage.
50 Re: gonflage pneu arrière le Dim 4 Sep 2016 - 8:17
franckpaul
fredo6s a écrit:Mon petit bricolage pour gonfler plus facilement.
Astucieux !
https://open-time.net/
