Le Deal du moment : -20%
79 €
adaptation d'un pont de k75 de 94 avec abs sur un k75 de 87 ®
jjlgv61
bonsoir,
peut-on faire l'adaptation citer dans le titre? sachant qu'avec, il y a le cardan et la boite de vitesse?
Sachant que je voudrais enlever la couronne crantée, est-ce que c'est possible?
Faut il laisser la couronne car peut être fait elle "entretoise"?
taq
taq
les ponts avec ou sans ABS sont les mêmes non ?
en tout cas si tu as le cardan avec c'est mieux car ils doivent être en 16 dents de ce côté (20 dents ensuite); sinon côté boite, quelle que soit l'année, Sunkai33 disait je crois, c'est 16 dents;
taq a écrit:les ponts avec ou sans ABS sont les mêmes non ?
oui côté boîte c'est toujours pareil , 16 dents :bien:
jjlgv61
est-ce que je peux enlever la couronne crantée ou non?
La couronne ABS ? ben oui, ça ne pose pas de problème. Elle est juste emmanchée serrée.
JamnaST
jjlgv61 a écrit:... Sachant que je voudrais enlever la couronne crantée, est-ce que c'est possible?
... c'est possible, mais c'est entretoi-z-et-elle ... Smile
... l'upgrade ne manque pas de cran ... !
jjlgv61
donc, si je résume, je suis condamné à garder la couronne abs sur une moto qui n'aura pas l'abs? c'est pas que ça me dérange mais ça un peu c..il existe pas une entretoise spéciale? qui permettrait d'enlever cette couronne?
mad
mad
te prend pas la tete laisse la :Cool:
