Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
R850 qui fume...
1R850 qui fume... Empty R850 qui fume... Jeu 26 Mar 2009, 20:43
Bonsoir
je suis nul en mécanique mais j'ai voulu changer un cache culbuteur gauche abimé
je l'ai fait sans probléme mais maintenant ma moto fume...
qu' est ce que j'ai fait ?
quelle est la solution
merci a vous
Eric pale
2R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Jeu 26 Mar 2009, 20:46
en theorie il n'y a pas de rapport , as tu ete rouler pour voir si ca fume longtemps ?
3R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Jeu 26 Mar 2009, 20:49
SBM
SBM
Ca fume où?
4R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Jeu 26 Mar 2009, 20:50
j'ai roulé 2 fois 5 minutes , j'ai vu la fumée et j'ai eu peur alors j'ai arrete...
5R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Jeu 26 Mar 2009, 20:51
ca fume blanc a la sortie du pot et ca laisse un depot noir sur le pot...
6R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Jeu 26 Mar 2009, 20:52
si c'est le cylindre lui meme qui fume c'est normal , de l'huile a certainement coulé sur les ailettes , si c'est a la sortie d'echappement , la c'est pas normal , mais je ne vois pas ce qui pourrai faire ca juste pour un changement de cache culbus
7R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Jeu 26 Mar 2009, 21:04
SBM
SBM
Une fumée blanche qui laisse un dépot noir c'est bizarre.
Une fumée blanche dans le cas de ta moto, c'est de la condensation qui sort du pot (ça fini par disparaitre au bout de quelques km)
8R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Jeu 26 Mar 2009, 21:09
onedays
onedays
tu a changer quel coter (assis sur la moto )?
9R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Jeu 26 Mar 2009, 21:11
j'ai changé le coté gauche... et ma moto ne fumait pas avant et surtout ne laissait pas de trace noire en sortie de pot...
10R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Jeu 26 Mar 2009, 21:18
tu met ta moto sur la latérale ou sur la centrale pour travailler
11R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Jeu 26 Mar 2009, 21:20
sur la centrale
12R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Jeu 26 Mar 2009, 21:21
florent 49
florent 49
Ce n'est pas de l'huile qui est rentrée dans le cylindre tout simplement.
Moi aussi elle fume mais bleu quand je la mets sur la latérale.
tu peux oublier ce qu je viens de mettre!
13R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Ven 27 Mar 2009, 07:03
onedays
onedays
a tu fait une vidange avant ? et si oui controle le niveau ! si tu a trop mis d'huile il se peux que sa viennne de la !!
sinon redemonte et controle que tu n'a rien ''coincer''!!!
la moto quand tu la remise en route tourne normalement ??
14R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Ven 27 Mar 2009, 07:13
pompom
pompom
boro_reporter a écrit:j'ai changé le coté gauche... et ma moto ne fumait pas avant et surtout ne laissait pas de trace noire en sortie de pot...
as tu mis de la graisse ou un produit qui faciliterait le redemontage du pot ???
15R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Ven 27 Mar 2009, 07:15
onedays
onedays
pour le cache culbu tu a pas besoin de demonter le pot ? si ??
16R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Ven 27 Mar 2009, 07:22
pas besoin de démonter le pot pour changer la cache culbu
et je n'ai rien utilisé comme graisse ou autre
et a priori je ne peux rien coincer si ce n'est le joint qui empeche l'huile de s'ecouler vers l'exterieur...
17R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Ven 27 Mar 2009, 07:31
onedays
onedays
et la vidange ?
18R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Ven 27 Mar 2009, 07:32
SBM
SBM
Pour remplacer un cache culbu la seule chose à laquelle tu touches et qui pourrait influencer le fonctionnement moteur, c'est la partie allumage du cylindre concerné.
19R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Ven 27 Mar 2009, 09:06
Et je peux déregler l'allumage en remontant un cache ?
20R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Ven 27 Mar 2009, 09:19
SBM
SBM
boro_reporter a écrit:Et je peux déregler l'allumage en remontant un cache ?
Dérégler, non mais, mal remettre le cache sur la bougie. (le moteur ne devrait pas fonctionner correctement)
Ton histoire est bizarre.
21R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Ven 27 Mar 2009, 10:08
Justement c'est ce a quoi j'ai pensé au départ et j'ai contrôlé qu'il était bien enfoncé, ce qui m'a semblé être le cas...
22R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Ven 27 Mar 2009, 10:11
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Qu'était la température extérieure?
23R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Ven 27 Mar 2009, 10:23
ce matin et hier soir entre 5 et 10 a peu prés...mais j'ai constaté la fumée dans mon parking aprés avoir roulé 5 mns pas plus.
24R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Ven 27 Mar 2009, 10:30
SBM
SBM
Est ce que tu as lavé la moto?
25R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Ven 27 Mar 2009, 10:39
Décédé : Faron
Décédé : Faron
La moto couche t elle en extérieure?
as tu mis le starter?
26R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Ven 27 Mar 2009, 10:54
pompom
pompom
une question idiote est ce que l on peut inverser le sens du joint de puit de bougies ?????
27R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Ven 27 Mar 2009, 15:23
Je ne l'ai pas lavé depuis , elle couche en garage et je n'avais pas mis le starter ; j'ai essayé avec starter et elle fumait toujours[/img]
28R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Ven 27 Mar 2009, 16:09
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Comme le disais SBM, une fumée Blanche est dûe par principe à la condensation
Cela m'arrive l hiver dans le Parking où se trouve entreposée ma Mob
Peut être le taux d'humidite de ton endroit de stockage est il élévé?
29R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Lun 30 Mar 2009, 07:48
Aprés plusieurs tests j'ai constaté que la fumée blanche apparaissait au bout de 5 mns et disparaissait au bout de 10 mns. Ca correspondrait donc a de la condensation. Je me suis fait peur , je n'avais jamais fait attention à ca avant !
merci a tous ;-)
30R850 qui fume... Empty Re: R850 qui fume... Lun 30 Mar 2009, 15:25
onedays
onedays
enleve l'indien sous la selle !! et sa le feras plus !!!! :ptdr: :dehors:
