Fuite essence sur r850rt
1 Fuite essence sur r850rt le Lun 18 Mai 2015 - 19:38
citro40
Grosse fuite de carburant, après démontage du carénage, durite d'essence fissurée juste dans le coude.
Je pense remplacer le coude par une durite essence et un insert pour raccord, je pense que toute la pièce , régulateur de pression ne doit pas être donnée.
2 R850 le Lun 25 Mai 2015 - 6:16
Francis40
Bonjour Marc,
Au regard de ta problèmatique, je vais devoir vérifier de ce côté sur ma belle, (2001), comme j'envisage de monter une prise allume cigare pour alimenter un smartphone, et donc dépose du carénage. A toutes fins utile as-tu monté une telle prise sur ta monture ?
Cordialement et au plaisir de se rencontrer pour parler 850, peut être à l'occasion d'une balade que j'envisage d'organiser sur le pays basque vers la mi-juin.
Francis40
3 Re: Fuite essence sur r850rt le Lun 25 Mai 2015 - 7:17
citro40
Fuite réparée, il aurait fallu démonter tout le régulateur de pression pour le changer.
J'ai remplacé le bout de tuyau fissuré, avec des inserts de tuyau d'essence métalliques et colliers, peu de place et nécessité de protéger les conduites à cause des colliers. des colliers
Francis, je te contacte en mp.
