Bonjour.alors voilà, ma R60/5 a été entièrement démontée et toute nettoyée.Maintenant elle est toute remontée mais ne veut pas démarrer.J'ai fait le test de l'étincelle de bougie et pas de souci.En fait c'est l'essence qui n'arrive pas dans le carbu. J'ai démontée les durites et lorsque j'ouvre le robinet ça coule.C'est donc dans le carbu que ça coince. J'ai pourtant entièrement nettoyé le carbu avec tous ses gicleurs. Quelqu'un peut-il m'aider car là je coince vraiment.
probleme d'alimentation essence
2 Re: probleme d'alimentation essence Lun 23 Mar 2009 - 0:39
Oggy
Elle en est où exactement ta moto avec les réglages carbus, ils sont bien réglés, enfin une approche quoi, et tes jeux aux culbus aussi ?
3 Re: probleme d'alimentation essence Lun 23 Mar 2009 - 0:42
les jeux au culbuteurs sont fais et les réglage carbu non car il y a 0 gouttes d'essences qui arrive.
4 Re: probleme d'alimentation essence Lun 23 Mar 2009 - 0:49
Oggy
Même les cuves sont vide ?
5 Re: probleme d'alimentation essence Lun 23 Mar 2009 - 0:50
Oggy
Si les cuves sont vide, c'est peut-être les flotteurs qui sont bloqués, et donc laissent les pointeaux fermés.
6 Re: probleme d'alimentation essence Lun 23 Mar 2009 - 11:11
Salut
Tapotes les cuves avec un manche de tournevis, des fois ça suffit à débloquer les pointeaux...
Sinon, tu peux balancer un coup de soufflette dans la durite d'arrivée (si tu es équipé!!)
V+
V+
7 Re: probleme d'alimentation essence Lun 23 Mar 2009 - 13:54
J'ai déjà passer la soufflette dans le trou d'arrivé d'essence mais ça n'a rien changer.Quand aux flotteurs, ils ne sont pas bloqués.Par contre la bille sur laquelle ils viennent appuyés était toute bloquée.Je l'ai donc dégrippée et maintenant elle fonctionne bien. Mais ça n'a pas résolu le problème.Je pense que ça vient des pointaux. Seulement je ne vois pas comment j'y ai accès.Ils sont bien présent sur la revue technique mais impossible de voir par où les démonter.Ma moto est une R60/5 de 1973, quelqu'un sait comment les démontés?
merci pour tous vos conseils et réponses,ça m'aide beaucoup car je ne suis pas un grand spécialiste.un grand merci
8 Re: probleme d'alimentation essence Lun 23 Mar 2009 - 14:08
Le pointeau , c'est la piece "14" , si tu dis ne pas pouvoir les démonter et que l'essence n'arrive pas , ce sont eux seuls les fautifs.
Un pointeau ne se "démonte " pas , il tombe tout seul par gravité en fonction de la position des flotteurs.
Les tiens doivent etre collés par la crasse.
9 Re: probleme d'alimentation essence Lun 23 Mar 2009 - 15:21
ok merci beaucoup je vais essayé de nettoyé ça. merci pour tout
11 Re: probleme d'alimentation essence Lun 23 Mar 2009 - 20:47
Le diluant cellulosique est un tres bon bain de trempage pour les carbu après avoir démonté tout ce qui est en plastique et caoutchouc
Ca dissout toute la gomme et autre résidu de plomb des anciennes essence . Mettre les pièces de carbu dans un tupperwere remplis de diluant, fermer , attendre 48 ou 72 h, et après ce qui était coincé de défait sans effort !
12 Re: probleme d'alimentation essence Lun 23 Mar 2009 - 22:25
florent 49
fait gaf au diluant cellulosique car ça fait fondre les boite en plastique dur !
ne prends pas un bac à glace car ça résiste pas !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » probleme d'alimentation essence
