-40%
29.99 € 49.99 €
Contacteur papillon (je n'entends plus le petit clic !) ®
+9
negriman
maurice58
gillou
mad
Rocco
MAX 69
13 participants
MAX 69
MAX 69
bonjour,
comme indiqué dans le sujet en tournant l'accélérateur ou en le lachant je ne l'entends plus !!
il me semble que c'est mauvais signe car ce clic indique que la coupure de l'injection se fait bien !
pouvez-vous m'éclairer ?
Rocco
Rocco
C'est le contacteur de papillons qui
permet une coupure d'injection d'essence à la décélération (permettant
de moins consommer d'essence). Le réglage est facile: déserrer les deux
vis, faire tourner le contacteur sur lui même . Poignée à zéro (gaz
coupés), tourner la poignée, le clic doit se faire entendre. Ramener de
nouveau la poignée à zéro, de nouveau le clic. (Heu... moteur arrêté on
entend mieux le clic!) :laughing:
MAX 69
MAX 69
ok tu parles d'un réglage ,mais peut-il avoir une pièce à changer ?
Rocco
Rocco
Aucune idée! Tente un réglage, et si malgré tout il ne clic plus...attends les experts du forum!
mad
mad
si pas de clic apres reglage
contacteur de papillon a remplacé
MAX 69
MAX 69
ok merci pour vos renseignements !
par contre la vis de derrière est difficile d'accès !
mais bon je vous tiens au courant !
MAX 69
MAX 69
ok c'est bon !
le petit clic est revenu !
j'ai desséré les 2 vis et j'ai déplacé de quelques millimètres le contacteur ! merci encore
gillou
gillou
Rocco a écrit:C'est le contacteur de papillons qui
Bonjour !
Juste une petite question, le contacteur a papillons, il Faut le tourner sur lui même... mais dans quelle sens !? celui des aiguilles d' une montre par exemple ?
je penseque oui, mais bon... je demande quand même.
Merci.
maurice58
maurice58
en y a pas de sens précis. C'est soit horaire soit anti horaire. tout dépend dans quel sens il est déréglé. Il faut le positionner de manière a ce que la poignée revenant à zéro il coupe le circuit.
Cordialement
Tour dépends comment il est actuellement. il faut que le petit clic soit juste dès que tu touches la poignée d'accélération , une très petite rotation. ça se règle moteur éteint bien sur le clic est a peine perceptible. Pour un réglage suite à dépose, mets le en butée en sens anti-horaire et bouge le progressivement dans le sens horaire
Contacteur papillon (je n'entends plus le petit clic !) ® Jura_218
gillou
gillou
hello!
effectivement il n'y a pas vraiment de sens, dans mon cas ce qui a dut se passer c'est que le capteur a pris du jeux et a un peu bouger, ce qui a suffit pour qu'il ne remplisse plus son rôle. En y regardant de plus près avec l'oreille LOL je n'avait plus ce clic.
Maintenand c'est chose faite.
En fait le clic ont l'enttend dans les deux cas, a l'acceleration et a la decelaration.
La différence est flagrante maintenant.
Effectivement Freddy29 une très petite rotation suffit.
sinan dans le cas ou le contacteur ne fonctionne plus , comme le souligne mad, il ne peut être que a remplacer, encore faut il en trouver un....?!
Merci pour vos réponses.
Gillou.
negriman
negriman
sur mon K1100rs je n'entends pas ce "clic" non plus.....j'ai aucun Pb de fonctionnement!
negriman a écrit:sur mon K1100rs je n'entends pas ce "clic" non plus.....j'ai aucun Pb de fonctionnement!
sur le K11 il n'y a pas de clic :laughing:
gillou
gillou
que sur le k75 alors !?
gillou a écrit:que sur le k75 alors !?
K75 et K100 mais pas sur K100RS1 et après K11 ...
gillou a écrit:
... sinan dans le cas ou le contacteur ne fonctionne plus , comme le souligne mad, il ne peut être que a remplacer, encore faut il en trouver un....?
Gillou.
Avec ce petit "clic", le contrôle est facile à vérifier ! En cas de recherche en occasion, tu me le demandes, j'en ai d'avance ! :bien:
Mais tu as raison de le souligner, il est plus souvent vendu avec l'ensemble de la rampe papillons. Moi, je détaille ! :wink: (Valable pour beaucoup d'éléments sur toute la machine !)
Le jour où cela t'arrive, tu me passes un MP et je me ferai un plaisir de te répondre ... rapidement !
:gnii:
gillou
gillou
mci mr ! LOL
MAX 69 a écrit:ok merci pour vos renseignements !
Si tu a des vis cruciforme remplace-les par des vis BTR :bien:
Et K100
Sur le K1100 c'est un potar et non un micro-switch
Et K100
:matin: :matin:
Tu a Potar je crois
K'wet a écrit: :matin: :matin:
Qu'est ce qu'il t'arrive mon p'tit Patrick ?. :ptdr:
moi nickel, et toi pas un peu fatigué ? :ptdr:
K'wet a écrit:moi nickel, et toi pas un peu fatigué ? :ptdr:
Pas du tout, j'ai dis une connerie ? Rolling Eyes
negriman
negriman
Et K100
Ce serait bien le TPS qui remplace cet inter alors sur le K11 ?le petit boitier noir en bout de rampe?
negriman a écrit:Ce serait bien le TPS qui remplace cet inter alors sur le K11 ?le petit boitier noir en bout de rampe?
Oui le boitier noir en bout de rampe.
negriman
negriman
Tout a l'heure en "admiran" ma belle , j'ai vu un connecteur a coté du dernier injecteur, connecteur non utilisé, est ce celui du catalyseur qui n'est pas sur mon K11 ?
(tant mieux d'ailleurs)
gillou
gillou
Et K100
micro-switch ?
kezako ???? c'est ce que j'ai sur choupette ? le contacteur papillon ?
gillou a écrit:
BM92 a écrit:
Et K100
micro-switch ?
k75/100 switch en gros on/off
K11 potentiomètre une variation progressive
gillou
gillou
K'wet a écrit:
gillou a écrit:
micro-switch ?
oki.... capiche. LOL
bonne journée !!! :bien:
switch = interrupteur
micro-switch = petit interrupteur
chris9701
chris9701
je profite de ce post (j'ai lu tous les autres concernant le réglage du TPS) pour une confirmation :
Le TPS du K100RS/1 est-il du type K1100 (potard) ou K100 (Contacteur).
Répondez-moi bien car je n'entends aucun clic !!!
Merci,
Chris
du type K11 potard donc pas de clic pour toi :laughing:
chris9701
chris9701
OK merci. Me voilà rassuré. Y'a plus qu'à contrôler.
Chris
gillou a écrit:
BM92 a écrit:
Et K100
micro-switch ?
Ne pas confondre avec la micro-swatch qui est sur le tableau de bord ... :dehors:
Eole80
Eole80
bonjour,
le réglage du tps a-t-il une influence sur le moteur ? moteur qui pétarade un peu à 3000 tours, un peu plus à 5000
Eole80 a écrit:bonjour,
oui c'est lui qui remets l'injection en route à la décélération (poignée de gazz à zéro)  lorsque le moteur est à moins de 2000 tr/mn.
Pour le régler , il faut dévisser les 2 vis mais laisser un certain frottement afin qu'il ne bouge pas librement et le regler de façon a avoir le clic des que tu touches a poignée de gazz
regarde si ton cable d'accélérateur ou "starter" ne serait pas trop te'ndu
Eole80
Eole80
Bonjour Freddy
je parlais bien du moteur qui pétarade en charge pour être plus précis le tps coupe l'essence en décélérant pour économiser l'essence mais est-ce son unique rôle ?
Eole80 a écrit:je parlais bien du moteur qui pétarade en charge pour être plus précis le tps coupe l'essence en décélérant pour économiser l'essence mais est-ce son unique rôle ?
il a 2 roles, remettre l'injection en route lorsque la poignée de gaz est à zéro et que lle régime de ralenti est inérieur à 2000 tr/mn et à également un contact de pleine charge qui enrichie le mélange papillon ouvert en grand
Eole80
Eole80
donc pas d'influence sur le moteur à 3 ou 5000 tours !?
Eole80 a écrit:donc pas d'influence sur le moteur à 3 ou 5000 tours !?
normalement non
Eole80
Eole80
ok merci
