Le Deal du moment : -39%
1190 €
remontage du cylindre
1remontage du cylindre Empty remontage du cylindre Ven 13 Mar 2009 - 18:53
a l aide!
je suis en train de remonter mon cylindre mais je n arrive pas a le plaquer contre le bloc moteur
peut etre que ce sont mes 2 joints neufs de guide de pousse culbu qui m en empeche ?
alors je me demande si en remontant ma culasse+ culbu et en serrant le tout
mes joints se mettraient peut etre en place
qu en penser vous? ou existe il un autre moyen( je precise que je n ai pas l outillage pour pousser sur les joints)
merci pour vos conseils!
2remontage du cylindre Empty Re: remontage du cylindre Ven 13 Mar 2009 - 19:19
Didier01
C'est sûrement tes joints de colonnettes (2 caoutchoucs coniques )qui ne sont pas assez enfoncés. Sur la moto d'un copain , j'avais pris un bois que j'avais un peu travailler et en tapant doucement avec un mallet ,je l'ai enfoncé comme ça .
3remontage du cylindre Empty Re: remontage du cylindre Ven 13 Mar 2009 - 19:21
je pense aussi que ç est ça mais comment les enfoncer?
4remontage du cylindre Empty Re: remontage du cylindre Ven 13 Mar 2009 - 19:43
Si tout est bien en place (vérifie que les segments sont bien mis, que le piston coulisse normalement) et que le filetage des goujons dépasse suffisamment des rampes de culbus, te pose pas trop de question: serre doucement les six écrous dans l'ordre indiqué par la RMT et ça va se mettre en place tout seul. Vérifie bien le bon placement des petits toriques entre cylindre et bloc et les joints de colonettes vont se mettre en place tout seuls si tu les as bien positionnés.
5remontage du cylindre Empty Re: remontage du cylindre Ven 13 Mar 2009 - 21:50
Didier01
Oui comme le dit Flatazore l'opération la plus difficile là dedans c'est les segments faut aller molo quand tu n'es pas outillé et que tu es seul enfin pour deux mains gauches comme les miennes mais rien de bien compliqué .Moi j'avais fait attention au joints des colonettes car j'avais peur qu'en serrant uniquement, ils se mettent mal en place et qu'ils fuient ,je les 'ai donc aidé par quelques petits coups avec une piece en bois pour ne pas abimé la matière .
6remontage du cylindre Empty Re: remontage du cylindre Ven 13 Mar 2009 - 23:19
merci a vous deux flatazore et didier 01
demain je serre doucement les ecrous et si besoin la petite cale de bois
j ai mis les segments sans problemes mais avec un collier a segments :bien:
7remontage du cylindre Empty Re: remontage du cylindre Dim 15 Mar 2009 - 14:48
arnaud13
arnaud13
les joints de colonettes ne doivent pas etre enfoncés sur les tubes. il faut bien que le trait repere sur le joint soit vers le bas. ensuite, ca prend sa place tout seul en serrant, mais vérifie au fur à mesure.
8remontage du cylindre Empty Re: remontage du cylindre Dim 15 Mar 2009 - 20:58
c est bon il est remonté et tout c est mis en place :bien:
