Rugosité roue avant k12 LT
otmontfort
Snake78
NJ
1Rugosité roue avant k12 LT Empty Rugosité roue avant k12 LT Mer 4 Mar 2009 - 17:24
NJ
Salut à Tous.
Je viens de découvrir ce forum et possédant un K12LT FL qui plus est présente un souci, je n'ai pas hésité à m'y inscrire.
A faible vitesse, la roue avant présente une forte rugosité qui s'intensifie en inclinant la moto de gauche à droite.
De plus, à la moindre irrégularité du revêtement de la route, je ressens des à-coups qui semblent provenir de la roue avant.
Quelqu'un a t il une idée ?
NJ
2Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Mer 4 Mar 2009 - 17:53
Snake78
Snake78
Que veux tu dire par rugosité?, je ne comprends pas ton problème
3Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Mer 4 Mar 2009 - 17:59
NJ
Merci pour ton intérêt,
Rugosité, n'est peut être pas le bon terme, on va dire frottements, vibrations...
4Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Mer 4 Mar 2009 - 18:02
Snake78
Snake78
Je penserais à un disque voilé, un problème de roulements de roues ou un étrier de freins qui restent grippé
5Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Mer 4 Mar 2009 - 18:06
NJ
Les roulements semblent être une bonne piste.
Thank you
6Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Mer 4 Mar 2009 - 18:06
otmontfort
otmontfort
Regardes la marque de tes pneus et si c'est un autre modéle que les 2 montes préconisées
Bridgestone BT 020
Metzeller ME 880
C'est une piste plus que vraisemblable ...
7Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Mer 4 Mar 2009 - 18:27
NJ
Pour les pneus c OK et neufs qui plus est
8Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Mer 4 Mar 2009 - 18:31
Snake78
Snake78
Si tes pneus sont neufs, l'équilibrage est il OK
Méfiance pour les roulements si tu es un adepte du Karcher
9Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Mer 4 Mar 2009 - 18:48
otmontfort
otmontfort
A tout hasard j'ai eu l'expérience d'un défaut de pneumatique sur un de mes LT changé en garantie car absolument neuf .
10Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Mer 4 Mar 2009 - 20:11
NJ
Merci pour vos posts
J'ai changé le pneus parce que je pensais que ça venait de là.
Je ne suis pas adepte du karcher du tout, mais plus ça va plus je pense aux roulements.
11Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Mer 4 Mar 2009 - 20:12
Sur ma première K12LT, l'amortisseur de direction a été changé!
Avant le remplacement, j'avaic comme l'impression de la pression de pneu n'était jamais bonne...
12Rugosité roue avant k12 LT Empty re pneu Mer 4 Mar 2009 - 22:43
pour ma part je pense plus pour un probleme de pneu . ces moto sont sensible , al'usure, deformation, equilibrage etc .... a verifier
13Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Jeu 5 Mar 2009 - 5:27
flo88
flo88
Bonjour, j'ai aussi un K12,et cet été j'ai changé mon pneu avant, je n'ai trouvé qu'un michelin , j'avais des guidonnages des que je lachais un peu le guidon, moins de 1000kms apres j'ai remis un metzeler et je n'ai plus aucun probleme, je confirme que le K12 est tres sensible sur ce point la , je ne peux apporter que ce témoignage, le mieux est tout de même de trouver une concession BMW et de leur poser la question.
Tiens nous au courrant merci
14Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Jeu 5 Mar 2009 - 8:11
otmontfort
otmontfort
Il serait quand meme plus prudent que tu passes chez un concessionnaire .Dans ton département je te recommande Jean Yves le chef d'atelier de CMC 78 .
Et fais nous part du résultat .
Amitiés,
Thierry
15Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Jeu 5 Mar 2009 - 9:43
NJ
Vous avez raison, je vais faire un tour du coté de Coignières. Un essai et ils seront à même de me faire un bon diagnostic.
Je vous informe des suites..
NJ
16Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Sam 7 Mar 2009 - 18:47
NJ
Un tour à Coignières et grande leçon de mécanique :
Si tu sens des vibrations à l'avant, souvent l'origine vient de l'arrière.
Ca n'a pas loupé, roulements de pont HS, et peut être aussi ceux de boite.
Voilà, fin mot de l'histoire.
NJ
17Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Sam 7 Mar 2009 - 19:39
otmontfort
otmontfort
Combiens de kms sur ta K12LT FL ?
Je suis impatient de le savoir car je n'ai jamais eu le droit a ce probléme et dieu sait que j'en ai eu ...
Mais je suis certain de replonger pour une quatriéme tout de meme je suis addicte !
18Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Sam 7 Mar 2009 - 23:17
NJ
Elle a 48000km
19Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Dim 8 Mar 2009 - 0:33
jamais senti ce soucis mais à surveiller merci
20Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Dim 8 Mar 2009 - 0:39
ça me fait ça aussi sur ma K1200GT 2004, je pense que ce sont mes PR2 qui s'usent.
On peut tester les roulements en mettant la main sur un tube de fourche et en faisant tourner la roue... après l'avoir surélevée, bien sûr.
Rugosité roue avant k12 LT 354459_5
21Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Dim 8 Mar 2009 - 9:09
otmontfort
otmontfort
Jamais eu ce probléme sur mes machines .J'espére pour toi que la réparation soit pas trop onéreuse .
22Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Lun 9 Mar 2009 - 12:27
NJ
J'espère aussi,..., affaire à suivre
23Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Mar 10 Mar 2009 - 10:38
flo88
flo88
merci pour l'info car la mienne n'a que 38000kms et on verra si j'y ai droit aussi
24Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Lun 28 Sep 2009 - 15:08
NJ
Fin mot de l'histoire. Changement des roulements roue avant + bonne vidange de pont et tout va bien.
25Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Lun 28 Sep 2009 - 17:07
JamnaST
NJ a écrit:Fin mot de l'histoire. Changement des roulements roue avant + bonne vidange de pont et tout va bien.
... tu avais la réponse 1 heure après la mise ne ligne de ton problème
... comme quoi, on ne dit pas que des c........s sur le forum, hein !
26Rugosité roue avant k12 LT Empty Re: Rugosité roue avant k12 LT Lun 28 Sep 2009 - 17:14
Fmustang551
Fmustang551
"NJ"]
oooops le diagnostic du mécano No
Mais c'est tant mieux (et moins cher) pour toi :bien:
