Tu sais Kwet, on est tous parfois maladroits, moi le premier, parfois, je lis vite les sujets. L'essentiel c'est de partager des infos de façon courtoise, même si parfois on est maladroits, je pense que l'intéressé te donnera sa vision, mais on peut aussi lire ça autement, moi qui te connais mieux de ce forum, j'aurais pu te dire "fait chier, tu m'a donné un faux espoir", la substance est la même, mais tu aurais compris que c'étais dit avec un sourire. Dans la mécanique tout est bon a prendre, même les solutions farfelues, et il y en a !
http://penforhire.files.wordpress.com/2007/07/2175-welded-exhaust-port-repair.jpg
Il y a aussi le peigne a filets
Les brides qui pincent le filetage foiré, et sur les quelles on fait un montage type deux goujons.
Pour moi un forum, c'est aussi un brain storming, toutes les idées sont bonnes a prendre, même les plus farfelues, ensuite on se fait une opinion avec l'aide parfois des autres foromeurs.
PS : C'est souvent des idées farfelues que naissent de bonnes idées.
Tiens par exemple, du temps des mobs, on taraudais plus gros (filetage inverssé par rapport a la BM, puis mettais un écrous "réparation"
Il serait tout a fait possible de tarauder a un diametre plus étroit le cylindre et bouloner une chemise plus fine dans la colerette a ailettes, imobilisée par une goupille mécanindus ou autre.
Comme dans la vie, il n'y a pas une vérité, mais plusieurs
Bref, te prends pas le choux.
