Eclairage arrière
1Eclairage arrière Empty Eclairage arrière Dim 1 Mar 2009 - 18:36
Jpto19
Jpto19
Quand le commodo droit est sur la position veilleuse j'ai de l'éclairage à l'arrière, par contre en code ou en plein phare l'éclairage arrière s'éteint. Quelqu'un a t-il une idée?
2Eclairage arrière Empty Re: Eclairage arrière Dim 1 Mar 2009 - 18:41
achil33
achil33
As tu changé ton ampoule ?
3Eclairage arrière Empty Re: Eclairage arrière Dim 1 Mar 2009 - 18:42
Jpto19
Jpto19
Non pas encore je pensais qu'elle n'avait qu'un seul filament
4Eclairage arrière Empty Re: Eclairage arrière Dim 1 Mar 2009 - 18:44
achil33
achil33
A mon avis elle doit avoir 2 filaments :wink: un pour la veilleuse et 1 pour code : phare :wink:
5Eclairage arrière Empty Re: Eclairage arrière Dim 1 Mar 2009 - 18:49
Jpto19
Jpto19
OK merci je vérifirai demain et vous tiendrai au courrant c'est le cas de le dire
6Eclairage arrière Empty Re: Eclairage arrière Dim 1 Mar 2009 - 19:58
1 seul filament sur l'ampoule de veilleuse et également pour celle du stop.
Quand on bascule du mode veilleuse en mode code le circuit veilleuse est toujours alimenté par un shunt au niveau du commodo.
C'est ce shunt qui doit merdouiller. Ouvre le commodo droit, tu dois avoir un binz dedans
7Eclairage arrière Empty Re: Eclairage arrière Lun 2 Mar 2009 - 16:37
Jpto19
Jpto19
K'wet
Tu avais raison, il s'agissait d'un mauvais contact dans le commodo droit.
8Eclairage arrière Empty Re: Eclairage arrière Jeu 5 Mar 2009 - 16:32
mad
mad
he oui le comodo comme d hab
