Pas d'éclairage
+7
Lvog57
Flo31410
11 participants
1Pas d'éclairage  Empty Pas d'éclairage Sam 25 Mar 2017 - 12:28
Flo31410
Bonjour à tous.
Alors voilà j'ai un petit problème d'éclairage. Ma veilleuse et mon feux de croisement ne fonctionne pas or mon passage ( appel de phare ) fonctionne . Si vous pouvez éclairé ma lumière la je cale . J'ai pas d'alimentation qui arrive j'ai même changer le contacteur mais toujours rien.
2Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Sam 25 Mar 2017 - 12:54
quel contacteur ? , l'alimentation se fait par le comodo droit
Pas d'éclairage  Jura_218
3Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Sam 25 Mar 2017 - 14:13
Flo31410
Oui le comodo droit.
4Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Sam 25 Mar 2017 - 14:22
Regarde ce schéma , tu cliques en haut sur light
l'appel de phare arrive par le vert-bleu et l'éclairage normal par le jaune blanc , teste au volt mètre si tu as du 12 volts au deux en position phare allumé sur le commodo droit
http://k-bike-knowledge.000webhostapp.com/Downloads/electrical/diagrams/interactive_diagrams.htm
5Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Sam 25 Mar 2017 - 16:34
Flo31410
Sur le jaune et blanc j'ai bien 12 volts
6Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Sam 25 Mar 2017 - 18:21
regarde maintenant sur ce même commdo si tu as du 12v sur le jaune ou le blanc, normalement sur le jaune en code et sur le blanc en phare
7Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Sam 25 Mar 2017 - 18:51
As-tu nettoyé les contacts du comodo ?
8Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Sam 25 Mar 2017 - 19:21
Pas mal, le schéma électrique de Freddy29 ! Ca ressemble à du vermicelle ! 2 doigts cherry Evil or Very Mad
9Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Sam 25 Mar 2017 - 19:28
ROUTINE a écrit:Pas mal, le schéma électrique de Freddy29 ! Ca ressemble à du vermicelle ! 2 doigts cherry Evil or Very Mad
c'est moi qui l'ait pas fait :laughing: , il faut remercier Bertrand, K100beemer sur ce forum :bien: il en est l'auteur
10Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Sam 25 Mar 2017 - 19:39
faut quand même l'agrandir un peu, il est super en tout cas
Pas d'éclairage  Mousta10 Pas d'éclairage  Idf10Pas d'éclairage  Idf10
11Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Sam 25 Mar 2017 - 19:40
et bien bravo K100beemer , beau boulot
12Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Sam 25 Mar 2017 - 20:34
Flo31410
Alors sur le blanc j'ai 12 volt et sur le jaune rien .les comodo sont tous propre je viens de les nettoyer
13Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Sam 25 Mar 2017 - 22:36
... Même bien astiqués, il est peut être nécessaire de les sonder pour savoir s'ils font passer toutes les fonctions !  :wink:
Un repérage des fiches à sonder entre elles peut te permettre d'identifier si ton problème se situe sur l'un de tes deux commodos :
Pas d'éclairage  Test_c10
Pas d'éclairage  Test_c11
14Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Sam 25 Mar 2017 - 22:41
Flo31410 a écrit:Alors sur le blanc j'ai 12 volt et sur le jaune rien .les comodo sont tous propre je viens de les nettoyer
normalement tu dois avoir du 12 volt sur le blanc quand tu es en phare et du 12 volts sur le jaune quand tu es en code. Il faut donc basculer le bouton code/phare pour tester les 2 fils
15Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Dim 26 Mar 2017 - 14:50
Lvog57
Lvog57
J'ai déja eu le même problème. Si je me souviens bien, iIl s'agissait d'un faux contact dans le gros connecteur blanc, coté gauche du cadre sous le réservoir (la prise a 7 broches montrée par Jean Loup dans la réponse précédente)
16Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Lun 27 Mar 2017 - 0:28
marcok
marcok
j'ai eu la "chose " 2 fois
la 1ere ,j'ai juste fais tourner un peu mon commodo en le desserant un peu , et ça marchait
la 2eme fois ,la meme chose ,mais desserée un peu plus et suivi d'une giglée de bombe KF pour connecteur electrique ,plus jamais eu de soucis Smile
17Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Lun 27 Mar 2017 - 9:16
sidecar44
sidecar44
J'ai eu ce problème, résolu en passant un coup de fer à souder sur les contacts des commodos ,celui de gauche avait été remplacé par l'ancien propriétaire et les soudures (neuves) étaient collées par le décapant et non soudés , résultat à vide je trouvais de la tension et en charge rien ..... j'ai cherché un moment avant de trouver !!!!
Didier
18Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Lun 27 Mar 2017 - 9:38
sidecar44 a écrit:J'ai eu ce problème, résolu en passant un coup de fer à souder sur les contacts des commodos ,celui de gauche avait été remplacé par l'ancien propriétaire et les soudures (neuves) étaient collées par le décapant et non soudés , résultat à vide je trouvais de la tension et en charge rien ..... j'ai cherché un moment avant de trouver !!!!
Didier
c'est ce qu'on appelle une soudure sèche
19Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Mar 28 Mar 2017 - 12:13
Flo31410
Verdict comodo gauche hs la pièce qui inverse code et feux de croisement est toute déformer à l'intérieur. Il me reste plus qu'à trouver un nouveau comodo merci à tous de votre aide . Vous êtes au top Smile
20Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Mar 28 Mar 2017 - 12:20
Pas moyen de refaire cette pièce ?
21Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Mar 28 Mar 2017 - 13:20
Flo31410 a écrit:Verdict comodo gauche hs la pièce qui inverse code et feux de croisement est toute déformer à l'intérieur. Il me reste plus qu'à trouver un nouveau comodo merci à tous de votre aide . Vous êtes au top Smile
D'accord pour le feux de croisement et le phare hors appel de phare, mais la veilleuse n'a rien à voir avec le comodo gauche.
Si le feu rouge fonctionne, il faut chercher entre le comodo et la veilleuse. Commencer par l'ampoule n'est pas idiot :wink:
22Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Mar 28 Mar 2017 - 13:31
Contacte Bello2A
Pas d'éclairage  354459_5
Pas d'éclairage  Platanes
23Pas d'éclairage  Empty Re: Pas d'éclairage Mar 28 Mar 2017 - 13:37
Flo31410
Pour la veilleuse j'ai trouver sa refonctionne. Manque que le commodo
