Démarreur relais (Plus de jus du tout. Comment faire?) ®
Après quelques semaines d'immobilisation sans débrancher la batterie, je mets la clé dans la K75 et là, rien. Pas une goutte de jus.
Je prends les cables, la batterie de la voiture (mauvaise idée peut-être), je branche le moins à une grosse vis et le plus à celui de la batterie qui est sur la moto car j'ai rien démonté.
Miracle, tout s'allume, je mets un cout de démarreur mais pas assez de force pour démarrer. Je lache le bouton du démarreur mais celui-ci continu à tourner. Je retire la clé de la moto et il continu à tourner jusqu'à ce que je débranche les cables. Comment cela se fait-il?
J'essaye une deuxième fois et la, plus rien au tableau s'allume.
Pouvez-vous m'éclairer Démarreur relais (Plus de jus du tout. Comment faire?) ® 962374 pour résoudre ce problème.
J'ai vu qu'il y a des fusibles à gauche à coté de la batterie, mais y en a-t-il d'autres? Où se trouvent les relais?
Merci à tous
les relais se trouve sous le réservoir.
Elle a combien de kms? Ta masse n'etait peu etre pas asser bonne
Merci, elle a 90.000 km
Je pense aussi à une mauvaise masse choisie pour mettre les cables avec une autre batterie.
Que le démarreur continue à tourner ensuite , ça , toutes les K le font avec des batteries faiblardes.
Recommences en connectant correctement tes cables de démarrage
Alors ?
tu en ai ou?
JACBOUBI
JACBOUBI
Batterie HS ?
creusix a écrit:du pc?
:dehors:
Démarreur relais (Plus de jus du tout. Comment faire?) ® Gs_09710
Titigs a écrit:oui regarde dans la boite a gants tafume
Je n'aimerais pas le répété trop souvant
A mon avis tu a 2 problemeS.
Relais collé et batterie trop faible
Pour l'instant j'ai pas eu le temps de m'occuper de la moto
:dehors:
oupss desoler toutes manière c'est effacé
grand classique. Une batterie faible induit un amorçage entre les contacts du relais de démarreur, qui se soude fermé.
Démarreur relais (Plus de jus du tout. Comment faire?) ® 354459_5
Démarreur relais (Plus de jus du tout. Comment faire?) ® Platanes
ça y est, elle démarre sans problème.
J'ai bien rechargé la batterie, je l'ai branchée comme il faut et tout est rentré dans l'ordre.
Encore merci de vos réponses
