Pourquoi les freins crissent-ils ?
1Pourquoi les freins crissent-ils ? Empty Pourquoi les freins crissent-ils ? Jeu 29 Jan 2009 - 22:29
C'est le froid ?
Les freins AV de ma GS font un bruit atroce. C'est nouveau. Pourtant il reste plein de graniture. Quelqu'un saurait-il d'où cela peut-il venir ?
2Pourquoi les freins crissent-ils ? Empty Re: Pourquoi les freins crissent-ils ? Jeu 29 Jan 2009 - 23:46
le sel... mes freins mordent aussi plus fort, j'ai failli me planter lundi à basse vitesse. Un lavage et un très bon rinçage...
Pourquoi les freins crissent-ils ? 354459_5
Pourquoi les freins crissent-ils ? Platanes
3Pourquoi les freins crissent-ils ? Empty Re: Pourquoi les freins crissent-ils ? Jeu 29 Jan 2009 - 23:52
Oui,
un bon lavage à l'eau froide surtout, à chaud, le sel va s'amalgamer et plus de pb tu veras.
Le mécano de mon ancien cons m'avait meme conseillé un coup de carcher rapide ( que sur les freins) pour bien nettoyer.
Freins en fin de vie peut être!!!!!
Vous avez tous remarquez que nos plaquettes sont coupées en deux et qu'il y a des chanfreins dans la plupart des cas.
Un ingénieur m'a expliqué en faisant court que cela évitait ces grincements du à des phénomènes de résonnace que je ne saurais expliquer.
Donc les solutions sont multiples:
*Nettoyer cette coupe au milieu de la plaquette si elle n'est pas à la fin.
*Si la plaquette est à la fin, tu peux toujours remettre un trait de scie et retailler les chanfreins en attendant d'avoir les neuves.
Je n'ai jamais appliqué la dernière solution, sauf une foi pour vérifier que ça fonctionnait.
5Pourquoi les freins crissent-ils ? Empty Re: Pourquoi les freins crissent-ils ? Ven 30 Jan 2009 - 10:12
merci de vos réponses
Moi aussi j'ai déjà chanfreiné des plaquettes qui ne l'étaient pas d'origine, pour éviter les bruits. Mais il faut dire que, mauvaise qualité ou pas, les premiers freinages leur avaient arraché des petits bouts...
Faut que j'aille y mettre le nez
6Pourquoi les freins crissent-ils ? Empty Re: Pourquoi les freins crissent-ils ? Ven 30 Jan 2009 - 10:39
labreizh
labreizh
les grincements sont dus aux plaquettes de frein qui vibrent.
je nettoie régulierement(2 fois par an)les freins et je met un peu de graisse entre la plaquette et le piston.
7Pourquoi les freins crissent-ils ? Empty Re: Pourquoi les freins crissent-ils ? Ven 30 Jan 2009 - 10:57
Personnellement, je démonte les plaquette, avec une lime je les dépoli (effet glacé). Nettoyage de l'étrier (surtout en hiver : sel) Je mets au dos de la plaquette un peu de graisse cuivrée (en veillant à ne pas en mettre sur les plaquettes. Vérifier les disques (si ils sont trop fin, ils vibreront aussi) Nettoyage avec du nettoyant frein. Graisser les goupilles avec la graisse cuivrée. Normalement, les freins ne crissent plus.
8Pourquoi les freins crissent-ils ? Empty Re: Pourquoi les freins crissent-ils ? Ven 30 Jan 2009 - 13:12
labreizh a écrit:les grincements sont dus aux plaquettes de frein qui vibrent.
Et si elle vibre c'est à cause de l'abscence de chanfreins et coupure au milieu.
Après nettoyage des plaquettes et de l'intérieur des étriers, les freins sont redevenus silencieux et doux. Merci donc.
