J'ai un petit soucis. Le voyant rouge s'allume et ABS clignote rapidement quand je mets la clé de contact. C'est arrivé avec un soucis de batterie en fin de vie (pas assez de puissance pour démarrer). J'ai acheté une nouvelle batterie, l'ai installé et j'ai eu ce problème. Dans la doc c'est marqué pb d'ABS. Effectivement, j'ai le BZZZ de l'ABS qui dure et ne s'arrete pas. J'ai fait aller la poignée et la pédale de frein au cas ou mais rien y fait.
Avez vous une solution à ce problème avant de faire au garage BMW?
