Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Charbons démarreur (K75 ne démarre plus) ®
meca-syl
Cousinhub
zarlator
zarlator
zarlator
Bah voila, mon coup de la panne.
Ce matin, comme tous les matins, je m'apprête à prendre la route et puis....rien
Y'a du jus, essence et batterie, la pompe s'amorce a priori mais aucun bruit classique.
Pas le temps de fignoler donc hop hop hop un peu de métro :)
Des idées les zouaves car j'ai l'air très con Charbons démarreur (K75 ne démarre plus) ® 209852
¨Pas de reponse de ma part, juste te souhaiter bon courage, je pense que les pointures en K vont surement te tuyauter efficacement :wink:
Cousinhub
Cousinhub
Démarreur tourne ? Pète un peu ou pas du tout ? Allumage pourri ?
meca-syl
meca-syl
j'ai eu le zar au tel,à prioris il s'est mal expliqué le p'tit gars.
y a plus de démarreur,donc certainement un problème de charbons.
Cousinhub
Cousinhub
Ok, ou relais.
LEPATEY Jean-Marie
nettoies ton relais de demarrreur
meca-syl
meca-syl
le relais claque,donc le jus arrive,donc charbons.
Cyclope
Cyclope
meca-syl a écrit:le relais claque,donc le jus arrive,donc charbons.
Ou tuot simplement une batterie pas assez puissante pour faire tourner le démarreur, mais assez pour allumer le reste :wink:
labreizh
labreizh
comme on a pas de boule de cristal,des que tu peux,tu détailles exactement ce qui se passe.
Voir meme un demarreur HS Twisted Evil
demande à flo88 elle m'a parlé d'un probleme de ce genre
gaspare 67
gaspare 67
Les contacts du relais peuvent aussi être encrassés auquel cas pas de puissance sur le démarreur.
http://www.aufildurhin.com/
gaspare 67
gaspare 67
heuu.. c'est bon zarlator ? scratch
j'ai eu dernièrement une panne identique sur ma R60/5...
J'ai démonté le démarreur dont les charbons étaient tout bons,
changé le relais de démarreur(65€ !) et çà marchait toujours pas
eh ben la panne était la batterie pourtant parfaitement chargée
(12,7 V) mais qui se mettait à genoux dès qu'on touchait le
démarreur(chute immédiate de l'ampèrage)
97 € plus tard avec une batterie de 28A c'est reparti comme en 14
malheureusement, même entretenues, les batteries actuelles
tiennent à peine 2 ans... BON COURAGE
zarlator
zarlator
Désolé de ne pas avoir pu revenir plus vite mais on fais avec, encore merci les gars
A fortiori il s'agit bien du démarreur et donc après son coup de massue, elle s'ébroue a nouveau mais pour combien de temps encore.
Selon mes indic en chef, il s'agit des traditionnels charbons de démarreur qui font des leurs. A surveiller et a changer et mémère repartira sur de bonnes bases ou presque
meca-syl
meca-syl
n'attends pas trop longtemps quand même parce que le coup du choc au cul du demarreur,ça ne marche qu'un certain temps.
tu pourras pas dire qu'elle t'as pas averti. :wink:
zarlator
zarlator
Encore merci l'ami pour tes conseils et ton coup de main avisé Very Happy
