Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
USURE DISQUES SUR 1150RT
1USURE DISQUES SUR 1150RT Empty USURE DISQUES SUR 1150RT Ven 19 Déc 2008 - 18:34
Hello
Sur la revue technique il est indiqué l'épaisseur des disques neufs à l'AV comme à l'AR soit 5mm ,mais je n'ai pas retrouvé les épaisseurs mini AV et AR tolérée par BMW. Si quelqu'un peut me renseigner, merçi.
2USURE DISQUES SUR 1150RT Empty Re: USURE DISQUES SUR 1150RT Ven 19 Déc 2008 - 21:45
THE FOX
THE FOX
Salut :gnii:
l'epaisseur mini disque av/arr est de 4.5 mm :wink:
3USURE DISQUES SUR 1150RT Empty Re: USURE DISQUES SUR 1150RT Sam 20 Déc 2008 - 15:19
Merçi de ta réponse.j'ai retrouvé le manuel d'atelier de la 1150RT sur le site mais celui ci est en anglais. Bien que la langue de Sieur Shaekspere ne m'enchente pas des masses, j'ai réussi à le traduire et je rejoins ta réponse.Ci dessous l'extrait:
Front wheel and Rear wheel
Brake disc thickness mm (in) 5.0 (0.1969)
Minimum thickness of brake discs mm (in) 4.5 [/b](0.1772)
