ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
niveau huile 1150 GS
1niveau huile 1150 GS Empty niveau huile 1150 GS Dim 14 Déc 2008 - 14:53
lois
lois
bonjour,
a froid sur la béquille centrale je ne vois pas le niveau d'huile dans le hublot. faut-il que la moto soit chaude pour voir ce niveau? d'autre part, quelle clé doit on utiliser pour deviser le bouchon de remplissage d'huile? (je viens d'avoir la moto)
merci à vous.
2niveau huile 1150 GS Empty Re: niveau huile 1150 GS Dim 14 Déc 2008 - 14:55
stephlet
stephlet
Edit modo : sujet déplacé dans la section adéquate.
3niveau huile 1150 GS Empty Re: niveau huile 1150 GS Dim 14 Déc 2008 - 19:23
Sujet évoqué x foi et c'est une éternelle question pour les nouveaux proprios de ces flat
Moteur chaud, tu stoppes la moto sur la béquille centrale, le temps de tomber le casque et les gants tranquillement, tu regardes le hublot et tu verras monter le niveau d'huile.
ça c'est le bon. Tu regardes maxi dans les 5 minutes qui suivent.
Ca se passe comme ça à cause d'une vanne thermostatique qui laisse ou ne laisse pas redescendre l'uile du radiateur d'huile situé sous les optiques.
Au début que tu l'utilises, tu regardes à chaque foi et ensuite tu sauras faire.
Et bien sûr attetion elle aime bien qu'on s'ioccupe de son niveau d'uile car elle en consomme.
La clé pour le bouchon dépend du bouchon qui a peut être été remplacé:
La main
Clé alen de 7
Clé spécifique.
4niveau huile 1150 GS Empty Re: niveau huile 1150 GS Mar 16 Déc 2008 - 14:49
Et qui dit moteur chaud, dit... moteur chaud. Ce n'est pas en roulant 5 ou 6 km avec le FID qui affiche 5 barres que le moteur est chaud. Il convient de rouler une bonne vingtaine de kilomètres, voire plus. Dans le cas contraire, on risque de mettre bien plus d'huile qu'il n'en faut et là, ce n'est pas bon du tout.
5niveau huile 1150 GS Empty Re: niveau huile 1150 GS Jeu 18 Déc 2008 - 22:56
pompom
pompom
paf la bm a écrit:Sujet évoqué x foi et c'est une éternelle question pour les nouveaux proprios de ces flat
La main
Clé alen de 7
Clé spécifique.
+1
