Autonomie
1Autonomie Empty Autonomie Mar 4 Nov 2008 - 16:18
mmg3k
mmg3k
Ce week end, 1300 Km sur ma 12rt sous la pluie (presque tout du long). Pas de problèmes avec la mob. Juste un truc bizarre mais pas grave. D'habitude quand je fait le plein, l'autonomie se reajuste en même temp que la jauge d'essence. Maintenant, quand je fait le plein, les Km reviennent un par un pendant des heures! Ca marche comment chez vous?
Merci!
Martin
2Autonomie Empty Re: Autonomie Mar 4 Nov 2008 - 16:34
c'est un travail pour WD40...
Autonomie 354459_5
Autonomie Platanes
3Autonomie Empty Re: Autonomie Mar 4 Nov 2008 - 16:37
mmg3k
mmg3k
Merci de l'idée! Je vais faire ca parce que de l'eau, j'en ai eu ce week end et je sais pas pourquoi, j'y ai pas pensé!
Martin
4Autonomie Empty Re: Autonomie Mar 4 Nov 2008 - 16:41
alainlebelge
alainlebelge
Celà m'arrive parfois ! mais dépend du type de route ! Sur autoroute, il faut +/- 20 kms pour l'autonomie se rajuste, sinon, sur petite route, après 500 m !! Mais je ne pense pas que la pluie aie avoir avec le problème, si ce n'est qu'on prend moins d'angle sur la pluie !!!!
http://alainlebelge2.skyrock.com/
5Autonomie Empty Re: Autonomie Mar 4 Nov 2008 - 16:43
FCW
FCW
mmg3k a écrit:Bonjour,
Merci!
Martin
Je possède une 12 RT également, et c'est ma 3ème + celles de prêt. Cela m'est arrivé avec la plupart. Pas systématiquement mais à l'occasion et surtout lorsque je faisais des pleins jusqu'à la gu... Parfois, il me fallait faire 70-80 km avant que le kilométrage ne soit stabilisé à la hausse et recommence à descendre... Et il n'y avait pas de changement particulier entre humidité et sècheresse. Le WD40 est peut--etre une solution, si c'est le cas, n'hésite pas à en parler, ça m'intéresse...
https://www.facebook.com/FcwDemarle/
6Autonomie Empty Re: Autonomie Mar 4 Nov 2008 - 16:47
mmg3k
mmg3k
Pas de soucis, je vous tiens au courant. Ca marche mais c'est juste que c'est plus lent! Quand je referais le plein je verifierait, ce week end j'ai fait 4 pleins (presque) d'affilé sur l'autoroute, c'est peu etre ca aussi!
7Autonomie Empty Re: Autonomie Mer 5 Nov 2008 - 18:41
alainlebelge
alainlebelge
[quote="mmg3k"]Pas de soucis, je vous tiens au courant. Ca marche mais c'est juste que c'est plus lent! Quand je referais le plein je verifierait, ce week end j'ai fait 4 pleins (presque) d'affilé sur l'autoroute, c'est peu etre ca aussi![/quote
Voilà qui pourrait expliquer le phénomêne ! Je ne suis pas le seul à avoir constaté un "retard" ld'étalonnage de la jauge sur autoroute ! Un ami aussi l'a constaté ! Mais il faut pas oublier que l'autonomie affichée est dépendante du régime et de la vitesse ! Or, sur autoroute, le régime change peu, la vitesse aussi, et donc le calculateur d'autonomie se basant sur les paramêtres relevés, qui varient peu, met du temps à annoncer la nouvelle autonomie, car il recalcul sur un échantillonage de composantes constantes pour la plupart, sauf la jauge ! confused OK ! Long à expliquer, mais pourrait être une explication logique , non ?]
8Autonomie Empty Re: Autonomie Lun 10 Nov 2008 - 20:19
mmg3k
mmg3k
Bon, j'ai refait le plein comme d'hab après une semaine en allant au boulot et là c'est revenu comme avant, plein ras la gueule (et même un peu plus, saleté de pistolet de pompe à essence... tongue ) et l'autonomie est arrivée tout de suite en même temp que le plein! :laughing:
Voila!
Martin
9Autonomie Empty Re: Autonomie Mar 11 Nov 2008 - 12:32
muppetshow
Embarassed désolé, question certainement bête mais c'est quoi WD40 ? Embarassed
10Autonomie Empty Re: Autonomie Mar 11 Nov 2008 - 12:33
muppetshow
11Autonomie Empty Re: Autonomie Mar 11 Nov 2008 - 12:40
Un produit miracle à mettre partout, sauf sur les disques de freins :laughing:
https://bmist.forumpro.fr/forum-generaliste-bmw-moto-f16/utilisation-du-wd40-t3527.htm?highlight=wd40
12Autonomie Empty Re: Autonomie Jeu 13 Nov 2008 - 20:12
mmg3k
mmg3k
Ca sert même a ça le WD 40:
http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=46469
