Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
tester capteur hall ®
1tester capteur hall ® Empty tester capteur hall ® Jeu 30 Oct 2008 - 9:51
toto
j ai démonté mon capteur effet hall et là surprise sur une recepteur j'ai deux traces blanches alors que l'autre y a pas , d'ailleurs j'aimerais bien les controlés ses 2 capteurs mais je ne sais comment faire
Edit Modo Nik0 : Merci de mettre un titre explicite (ici : capteur à effet hall) et de ne pas créer plusieurs sujets pour un seul et même problème.
Dernière édition par Michel 09 le Jeu 22 Oct 2009 - 15:53, édité 3 fois (Raison : cross posting)
2tester capteur hall ® Empty Re: tester capteur hall ® Jeu 30 Oct 2008 - 10:01
https://popov1100.dyndns.org/article.php3?id_article=68
3tester capteur hall ® Empty tester capteur hall Ven 31 Oct 2008 - 9:31
toto
d'apres toute les docs que j'ai vu pour tester mes capteurs il faut surtout ne pas pas les brancher en direct sur le 12volts ils encaissent tres peu les ampères, je comprends pas sur la moto ils fonctionnent bien en 12 volts ou alors l'allumage qui alimente les capteurs regule l'intensité
donc je peux les tester sur la moto a condition de passer par le boitier d'allumage
4tester capteur hall ® Empty Re: tester capteur hall ® Ven 31 Oct 2008 - 11:27
Raphon
Raphon
Faut que tu imagines tes capteurs comme des détecteurs d'aimants qui agissent en tant que générateurs d'impulsions envoyées au boîtier d'allumage.
5tester capteur hall ® Empty Re: tester capteur hall ® Ven 31 Oct 2008 - 11:33
as tu regardé le lien que j'ai envoyé sur ton prescendent post ????
6tester capteur hall ® Empty Re: tester capteur hall ® Ven 31 Oct 2008 - 14:44
Edit Modo Nik0 : J'ai réuni les deux sujets
tester capteur hall ® 354459_5
tester capteur hall ® Platanes
7tester capteur hall ® Empty Re: tester capteur hall ® Sam 1 Nov 2008 - 0:04
Jack
Jack
En plus de ce que je t'ai envoyé par mail
tu trouveras peut-être des infos ici
https://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k1100-k1200-f18/k1100lt-panne-intermittente-t8031-50.htm?highlight=k1100lt
