-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
tester l'usure des capteurs a effet hall
Jerry Lee
chris54
chris54
chris54
Après avoir lu pas mal de sujets sur ces fameux capteurs,je compte controler le faisceau (vu que ma moto ne roule pas en ce moment,demontage de la bv,c'est l'occasion ou jamais)qui est un point faible visiblement. Ma question est la suivante:y aurait il un moyen de verifier "l'etat d'usure" des capteurs?Je comprend bien que ce sont des pieces electroniques et que soit ca marche,soit ca marche pas,mais d'après votre experience,peut on mesurer la resitance par exemple,y a t'il une valeur limite vers laquelle le capteur cesse de fonctionner ou qui signifierait une usure prononcée?
le problème des capteurs ce n'est pas que ça marche ou ça marche pas (sauf quand ils sont vraiment morts), c'est que tu peux tester un capteur qui à première vue sera bon et qui sera défaillant en l'utilisant.
Le vieillissement des éléments électroniques qui le compose semblent être la cause du mauvais fonctionnement dès lors qu'une température critique est atteinte. C'est pour cela que les premiers signes d'une mort annoncée se manifestent moteur tournant depuis un moment, survient une coupure de l' allumage et en refroidissant le moteur repart. Cela se produit de manière de plus en plus rapprochée jusqu'à la panne totale.
C'est pour cela que je reste très prudent sur l'achat de capteurs en occasion.
Par ailleurs pour faire un test il faut alimenter le capteur, installer une led sur les fils de sortie d'impulsion et simuler le passage en coupure en plaçant une lame d'acier dans la fourche du capteur. La led doit alors s'allumer et s'éteindre en faisant bouger la lame
Jerry Lee
Jerry Lee
K'wet a écrit:le problème des capteurs ce n'est pas que ça marche ou ça marche pas (sauf quand ils sont vraiment morts), c'est que tu peux tester un capteur qui à première vue sera bon et qui sera défaillant en l'utilisant.
toutafdac avec K 'wet
pour les coupures, faire gaffe cela peut aussi être une bobine (mêmes symptomes)
pour l'usure des capteurs c'est très aléatoire sur ma BFG je les ai changés à 180 000 par "précaution" j'ai fait 1000 bornes un des neufs à laché . . . j'ai remonté les vieux et ils ont 270 000 maintenant et fonctionnent comme au 1er jour
chris54
chris54
Au pire je les aurais bien changer aussi par precaution mais tu ne me rassures pas Jerry Lee!
K'wet:la methode que tu decris permet de controler le fonctionnement mais pas l'usure,quant aux symptomes ma baleine n'en souffre pas encore.Que me conseilleriez vous?changement ou pas,sachant que de toute maniere ,je compte m'occuper du faisceau.
chris54 a écrit:Après avoir lu pas mal de sujets sur ces fameux capteurs,je compte controler le faisceau (vu que ma moto ne roule pas en ce moment,demontage de la bv,c'est l'occasion ou jamais)qui est un point faible visiblement. Ma question est la suivante:y aurait il un moyen de verifier "l'etat d'usure" des capteurs?Je comprend bien que ce sont des pieces electroniques et que soit ca marche,soit ca marche pas,mais d'après votre experience,peut on mesurer la resitance par exemple,y a t'il une valeur limite vers laquelle le capteur cesse de fonctionner ou qui signifierait une usure prononcée?
Pas d'usure sur ces pièces.
Ca marche ou ça marche pas, c'est comme ça.
:bien:  je rajouterais tout de même: ça marche, ça marchotte, ça marche pas
K'wet a écrit:
paf la bm a écrit:Pas d'usure sur ces pièces.
Non.
La capteur en lui même est un élément qui marche ou qui ne marche pas.
C'est les connexions autour qui peuvent faire que ça marche un coup sur 2.
chris54
chris54
Donc inutile de changer des capteurs qui fonctionnent.A propos du faisceau,est il blindé d'origine?
Erick38160
Erick38160
oui
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/capteur_effet_Hall/Effet_Hall_-_Cablage.pdf
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/capteur_effet_Hall/Saga%20capteur%20Hall%20R1100.pdf
Erick
On peut toujours les chauffer (modérément) à l'air chaud car souvent ils lâchent d'abord à chaud puis les refroidir (bombe réfrigérante)... quand on en est là, il y déjà eu des signe avant coureurs.
tester l'usure des capteurs a effet hall 354459_5
tester l'usure des capteurs a effet hall Platanes
nik0 a écrit:On peut toujours les chauffer (modérément) à l'air chaud car souvent ils lâchent d'abord à chaud puis les refroidir (bombe réfrigérante)... quand on en est là, il y déjà eu des signe avant coureurs.
Pour quoi faire???????
C'est quand même mon métier depuis 30 ans et un composant électronique HS ne ressuscite jamais. C'est physique et indiscutable.
chris54
chris54
Je pense qu'il parlait de les chauffer afin de les prendre en defaut dans le cadre d'un controle.
Paf a raison, il n'y pas d'usure sur ces capteurs. C'est binaire, parfait ou mort.
Par contre les supports peuvent s'user, les câbles, les soudures, les connexions aussi...
Mais le capteur à effet Hall, non.
rico 17
rico 17
Pas de frottements, pas d'usures. Que du vieillissement dans les composants + chaleur moteur.
ça marche, marchotte comme écrit K'WET, et puis cagade.
Si tu en mets un neuf, il peut te lâcher au bout d'1 borne. Gardes en un de rechange dans ton coffre à outils pour te rassurer, mais vu le nombre qui circule encore (Hall), c'est fiable.
