mon k11 fait la gueule
+14
damst
Jeronimo66
berlo
jackouil
SBM
meca-syl
phil07
Jean-pierre
stephlet
18 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 4]
1mon k11 fait la gueule Empty mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 18:43
ca fait un moment que je ne "sent" pas trop mon k11 , j'ai l'impression que quelque chose le "retient" , je sais ce n'est pas clair comme explication , comme si il force en permanence
aujourd'hui j'ai fait une petite balade avec , avec un temps relativement frais , en roulant normalement , et arrivé au garage elle sentait le chaud de partout , et ca fait un moment que ca me le fait , deja l'autre jour en balade avec SBM , sur une aire de repos j'avais l'echappement qui fumai beaucoup , l'exterieur du silencieux qui fumait comme un metal surchauffé , chose qui n'est jamais arrivée avant
si quelqu'un avait une idée du probleme , ca m'arrangerait bien car je n'ai plus confiance en cette mob
je precise quand meme que ce n'est pas les freins , en roue libre ca roule tout seul sans aucun frottement
2mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 18:47
stephlet
stephlet
Allumage ?
Réglage de la richesse air/essence ?
Est-ce les gaz d'échappement peuvent "s'écouler normalement" ?
3mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 18:51
elle roule pauvre... regarde l'état des bougies.
mon k11 fait la gueule 354459_5
4mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 18:52
stephlet a écrit:Allumage ?
je sais pas trop , il tourne tres bien , ralenti tres regulier , les gaz sortent bien , revision avec reglages il y a moins d'un an
5mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 18:53
nik0 a écrit:elle roule pauvre... regarde l'état des bougies.
je sais pas si je pourrais "lire" quelque chose sur les bougies vu que je bouffe pas mal d'huile
6mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 18:54
stephlet
stephlet
La segmentation est dans quel état ? Les compressions sont de quel ordre ?
7mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 18:56
tes niveaux?
eau huile...
8mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 18:57
ca je sais pas , j'ai pas de compressiometre fiable , je sais que ma consomation d'huile vient des joints de queues de soupapes
9mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 18:57
nik0 a écrit:tes niveaux?
eau huile...
ca c'est bon
10mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:00
synchro...
jeu des soupapes...
11mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:00
stephlet
stephlet
Comment est ton faisceau d'allumage (câbles et cosses) ?
Encore tu aurais un pot catalytique cela pourrait être le signe annonciateur que la cartouche est RIP, mais bon sur le K11 il n'y en n'a pas.
12mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:03
commence donc par un coup de wd40 sur les connexion, en particulier le motronique
13mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:04
stephlet a écrit:Comment est ton faisceau d'allumage (câbles et cosses) ?
c'est bon en principe , mais je ne suis pas dedans alors ...
14mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:04
nik0 a écrit:commence donc par un coup de wd40 sur les connexion, en particulier le motronique
ca c'est fait regulierement , au nettoyant contacts electriques
15mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:06
peut-être un soucis sur le circuit de refroidissement, une sonde qui déconne et envoie de mauvaises info au calculo, le ventilateur qui ne démarre pas, le bouchon de radiateur hs........... scratch
16mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:06
stephlet
stephlet
SOS Sylvain !
17mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:07
nik0 a écrit:synchro...
jeu des soupapes...
le jeu au soupapes , je ne sais pas trop mais aucun bruit bizarre et comme il faudra que je deculasse pour changer mes joints de queues de soupapes je ferai ca en meme temps
18mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:08
Jean-pierre
Jean-pierre
Comme elle consomme de l'huile, le pot ne serait pas colmaté ??????
19mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:08
K'wet a écrit:peut-être un soucis sur le circuit de refroidissement, une sonde qui déconne et envoie de mauvaises info au calculo, le ventilateur qui ne démarre pas, le bouchon de radiateur hs........... scratch
le ventilo fonctionne tres bien , le radiateur est chaud partout donc pas de bulle d'air
20mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:08
des soupapes d'échappement qui ferment mal, ça peut faire ça...
21mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:09
Jean-pierre a écrit:Comme elle consomme de l'huile, le pot ne serait pas colmaté ??????
je pense pas
22mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:10
nik0 a écrit:des soupapes d'échappement qui ferment mal, ça peut faire ça...
oui bien sur mais le moteur tournerait comme une patate et ce n'est pas le cas
23mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:15
Jean-pierre
Jean-pierre
je pense pas
C'est tout a fait les mêmes symptômes qu'un 2 temps lorsque le pot et calaminé. Twisted Evil
24mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:17
Passe un mp à Sylvain, qu'il vienne te la désenvoûter
25mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:21
Jean-pierre
Jean-pierre
nik0 a écrit:Passe un mp à Sylvain, qu'il vienne te la désenvoûter
Il n'est pas gourou mais sorcier. :ptdr:
26mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:21
je pense pas
oui c'est vrai , faudra que je jette un oeil quand meme
27mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:22
quand il verra k11 dans le titre il jettera un oeil sur le post Very Happy
28mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:27
stephlet
stephlet
Vous n'auriez pas vu Leborgne par le plus grand des hasards...
29mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:30
y a un cyclope ici , mais pas de borgne
30mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:33
Jean-pierre
Jean-pierre
:bien: :ptdr:
31mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:37
si les modos se mettent à pourrir, je jette l'éponge. mon k11 fait la gueule 64-27
32mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:38
nik0 a écrit:si les modos se mettent à pourrir, je jette l'éponge. mon k11 fait la gueule 64-27
t'inquiete si c'est trop pourri je ferais le menage
33mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Dim 26 Oct 2008 - 19:43
stephlet
stephlet
Sois cool Bob, n'essores pas trop la poignée.
34mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Lun 27 Oct 2008 - 15:49
phil07
phil07
Oui, si on parle du même.
35mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Sam 1 Nov 2008 - 18:07
suite ...
cette apres midi j'ai demonté les bougies au cas ou et la grosse surprise pale
mon k11 fait la gueule Dscf0916
des bougies qui ont 5000 kms !!!
pour etre dans cet etat , j'ai bien peur que le moulin soit un peu rincé
36mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Sam 1 Nov 2008 - 18:20
meca-syl
meca-syl
mets des double electrodes
37mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Sam 1 Nov 2008 - 18:23
meca-syl a écrit:mets des double electrodes
oui mais l'enorme couche de calamine vient bien de quelque part non ?
sinon tu as la reference des doubles electrodes ?
38mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Sam 1 Nov 2008 - 18:50
meca-syl
meca-syl
XR7 LDC pour les bougies.
ça ressemble à une histoire de mauvaise combustion ton truc.
c'est pas forçément synonyme que ton moteur soit rinçé et encore heureux!
si elle bouffe pas trop d'huile,si y a de la compress,pourquoi allez l'accuser.
elle a peut être juste besoin d'un p'tit réglage,peut être que l'indice thermique des bougies n'était pas le bon,l'effet hall peut être légerement décalé(trop ou pas assez d'avance),un réglage co,une synchro,etc....
bref,n'oublions pas que sous prétexte qu'une bécane sort de révision,ça veut dire qu'elle soit en super forme.
il arrive souvent que ce soit le contraire malheureusement.
39mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Sam 1 Nov 2008 - 20:11
meca-syl a écrit:XR7 LDC pour les bougies.
ok merci Sylvain , pour les compressions j'en sais rien j'arrive pas trouver un bon compressiometre
de l'huile elle en croque pas mal , mais j'ai les joints de queues de soupapes hs donc si les segments sont rincés je ne le sais pas sans voir les compressions
40mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Sam 1 Nov 2008 - 20:37
meca-syl
meca-syl
en premier lieu,tu mets les double electrodes et tu contrôles leur état un peu plus pard.
je sais,y en a qui vont dire qu'avec le sans plomb,on peut plus lire les bougies.c'est pas tout à fait faux mais ça parle quand même.
un gars comme toi qui tape pas mal de mécanique devrait avoir un compressiomètre.
on en trouve pour pas trés cher et efficace sur le net et autres.
au pire,t'as bien un pote garagiste qui t'en prête un.
tu feras le test en deux fois,tu doit connaître le truc.
test compress normal et test compress en ajoutant un peu d'huile dans les cylindre,tu compares les deux taux et tu en auras le coeur net si tes segments ont une claque dans la tronche.
41mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Sam 1 Nov 2008 - 20:57
meca-syl a écrit:en premier lieu,tu mets les double electrodes et tu contrôles leur état un peu plus pard.
j'en ai un bien sur de compressiometre mais c'est un vieux machin a pression et il ne va pas au fond du puit de bougie , j'ai bien un pote garagiste qui en a un mais c'est pour les diesel
va falloir que je regarde ca , comme il va falloir que je deculasse pour les joints de queues de soupapes , autant faire la segmentation en meme temps si ils sont rincés
42mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Sam 1 Nov 2008 - 21:06
meca-syl
meca-syl
marc,je te conseille de vérifier tes compress avant déculassage juste pour en avoir le coeur net.
tout simplement parce que tu risques de refaire la segmente pour rien.
enfin,j'dit ça.....
43mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Sam 1 Nov 2008 - 21:10
tu connais le taux de compression ? sur la rmt ils disent 8.5 kgs , ca me parait faible
44mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Sam 1 Nov 2008 - 21:26
meca-syl
meca-syl
c'est limite 8,5
plutôt aux alentours de dix
45mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Sam 1 Nov 2008 - 21:32
bon j'ai reussi a me servir de mon compressiometre en vidant une bougie , ca fait une petite rallonge et l'engin passe :Top cool:
alors ca donne :
cyl 1 : 12 kgs
cyl 2 : 14 kgs
cyl 3 : 13 kgs
cyl 4 : 12.5 kgs
2 tours moteurs pour chaque prise
ca me parait elevé !!! mais equilibré a peut pres c'est deja ca
t'en pense quoi ?
46mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Sam 1 Nov 2008 - 21:36
meca-syl
meca-syl
abarthh a écrit:bon j'ai reussi a me servir de mon compressiometre en vidant une bougie , ca fait une petite rallonge et l'engin passe :Top cool:
alors ca donne :
cyl 1 : 12 kgs
cyl 2 : 14 kgs
cyl 3 : 13 kgs
cyl 4 : 12.5 kgs
t'en pense quoi ?
j'en pense que c'est le résultat que j'obtiens dans la plupart des cas et donc d'en conclure que ta segmente n'a rien à voir avec ton problème.
essaies maintenant en ajoutant de l'huile dans tes cylindres,si y a pas de differences,tu sairas à quoi t'en tenir.
47mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Sam 1 Nov 2008 - 21:39
ok je vais essayer , a dans 10 mns :ptdr:
48mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Sam 1 Nov 2008 - 21:40
SBM
SBM
Que ton moteur est juste mal réglé pour avoir des bougies dans cet état. Je serais curieux de connaitre le jeu aux soupapes.
49mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Sam 1 Nov 2008 - 21:51
meca-syl
meca-syl
SBM a écrit:Que ton moteur est juste mal réglé pour avoir des bougies dans cet état. Je serais curieux de connaitre le jeu aux soupapes.
moi aussi
50mon k11 fait la gueule Empty Re: mon k11 fait la gueule Sam 1 Nov 2008 - 21:56
moi aussi
moi aussi :ptdr:
mais je vais pas m'amuser a regler les soupapes avant un deculassage !!!
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 4]
