-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
PROBLEME DEMARRAGE ®
1PROBLEME DEMARRAGE ® Empty PROBLEME DEMARRAGE ® Mer 22 Oct 2008 - 20:34
toto
j'ai pas une grosse etincelle aux bougies comment elles sont les votre
2PROBLEME DEMARRAGE ® Empty Re: PROBLEME DEMARRAGE ® Mer 22 Oct 2008 - 20:58
l'etincelle doit etre bien franche et blanche , si tu as une petite etincelle bleutée elle risque de ne pas demarrer
3PROBLEME DEMARRAGE ® Empty Re: PROBLEME DEMARRAGE ® Mer 22 Oct 2008 - 21:11
dans un premier temps , nettoie tous tes contacts electrique , fils de bougies , connecteurs aux 2 bobines et a ton boitier d'allumage (sous le reservoir en haut du cadre) et bien sur la premiere chose mettre des bougies neuves si ce n'est deja fait
4PROBLEME DEMARRAGE ® Empty Re: PROBLEME DEMARRAGE ® Mer 22 Oct 2008 - 23:02
toto
j'ai entendu dire que les cables antiparasites se deteriorent avec le temps et peuvent devenir defectueux
5PROBLEME DEMARRAGE ® Empty Re: PROBLEME DEMARRAGE ® Jeu 23 Oct 2008 - 18:44
EriK
EriK
toto a écrit:j'ai entendu dire que les cables antiparasites se deteriorent avec le temps et peuvent devenir defectueux
Oui, mais je propose un bon nettoyage des contacts (le plus possible), et des contacteurs.
Et puis les bougies sont neuves? la moto fonctionne comment?
Amitiés study
