oui, j'ai honte, je sais, on ne pose pas des questions aussi bete ... mais à combien gonfle t-on un amortisseur Fournales sur une K100 pour rouler en solo, et, petit detail je ne trouve pas l'embout de gonflage ...
amorto fournales ®
Snoopy95
arnaud13
2 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 15:05
Snoopy95
As tu regardé là
http://www.fournales.fr/catalogue/2_Roues/
3 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 15:06
K 100 (84-98)=10.8 bars
Sur le site de Fournalès, il y a un tableau à télécharger avec tous les modèles référencés.
L'embout se trouve tout en haut de l'amortisseur et il s'agit tout simplement d'une valve comme celles de pneus.
4 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 15:07
Grillé par Snoopy95 d'une toute petite minute!
5 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 15:10
arnaud13
donc on peut gonfler sans soucis avec un gonfleur pour les pneus ? 10 bars = 10 kg, on est bien d'accord ? je ne voudrais pas exploser mon fournales....
6 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 15:11
Snoopy95
DésoléJason a écrit:Grillé par Snoopy95 d'une toute petite minute!
7 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 15:18
oui, c'est bonarnaud13 a écrit:donc on peut gonfler sans soucis avec un gonfleur pour les pneus ? 10 bars = 10 kg, on est bien d'accord ? je ne voudrais pas exploser mon fournales....
8 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 15:18
Moi, je le gonfle avec une pompe Décathlon qui est graduée en bars et en PSI.
1bar=14.50377PSI précisément.
Après en Kg, je ne connais pas l'équivalence.
9 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 15:19
oui mais une pompe manuel
pas un compresseur
pas un compresseur
10 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 15:20
berlo
faut pas avoir honte de pauser la question. tu as la réponse dans le lien de snoopy.
Par contre si tu ne trouve pas la valve c'est embêtant... chez moi c'est sur la bombonne au dessus du "tiroir".
J'en profite pour demander si la position de la bombonne est vraiment importante. Je l'ai mis sur le cadre vers la batterie, au lieu de la mettre derrière le support de saccoche, comme le préconise Fournales.
11 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 15:22
Je rajoute. Pas de gonfleur de station essence qui va le dégonfler plutôt, car il n'arrive pas jusqu'à 10 bars.
Soit, station service avec gonfleur pour les camions (mais là attention, de ne pas surgonfler et l'exploser, soit pompe Fournalés, soit Décathlon ou autre pour les amortisseurs des VTT, soit je te prête la mienne.
12 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 15:25
arnaud13
attends, j'arrive !!! aix paris, 800 bornes ... non, je vais faire un tour chez decath', mais ca doit encore couter un bras, ce machin ? il faut une pompe a pied ?Jason a écrit:........... soit je te prête la mienne.
En temps normal, ca se regonfle de temps en temps ou ca ne doit pas bouger ?
13 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 15:35
20 petits roros.
http://fr.decathlon.com/pompe-pour-amortisseurs_120_15599.htm
Je n'avais pas vu que tu es à Aix.
14 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 15:37
arnaud13
super sympa, j'achete ca ce soir en rentrant. merci beaucoup m'sieur
15 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 15:41
Je vous en prie.
Je retourne bosser un peu avant que ça commence à sentir le roussi pour moi!
16 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 16:40
Si ton fournalès se dégonfle,c'est le plus souvent à cause de la valve,car sinon,c'est plutôt fuite d'huile.Par contre ces amortos travaillent près des limites technologiques des joints qui rendent l'âme parfois très brutalement .
17 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 16:44
En même temps, je crois que c'est normal qu'il se dégonfle un tout petit peu dans le temps. C'est comme un pneu, comme tout ce qui est sous haute pression. Moi, je rajoute un peu de pression, mais au rythme de, à peu près, 1 fois par an (moyenne approximative).
19 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 17:36
Pour vérifier la pression, il y a une méthode empirique:
Tu serres un colson autour de la partie qui s'enfonce, ça te sert de repère.
Après, tu t'assieds sur la moto, il faut que le tube s'enfonce d'à peu près 2/3. Moins, ton amortisseur est trop gonflé, plus, il risque de talonner à la première bosse. Suite à ça, tu peux affiner avec le manomètre de la pompe.
20 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 19:10
arnaud13
merci a tous, je vais déjà acheter la pompe ... si ca se trouve, ca n'a pas été regardé depuis des lustres ...
21 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 20:42
berlo
et pour la position de la bombonne une idée ?
22 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 20:47
attention , un fournalés se gonfle toujours en position détendue.
(roue pendante)
(roue pendante)
23 Re: amorto fournales ® Ven 17 Oct 2008 - 22:15
Torti
Hmm sinon, hors sujet, mais t'en penses quoi sur ton K11
24 Re: amorto fournales ® Sam 18 Oct 2008 - 1:13
riderbilly a écrit:attention , un fournalés se gonfle toujours en position détendue.
(roue pendante)
Absolument! Riderbilly a raison, et c'est important. Je ne connait pas l'explication mais je sais que c'est important.
25 Re: amorto fournales ® Sam 18 Oct 2008 - 9:42
berlo
sur le k11, c'est trés bien, mais je ne sais pas si ça vaut l'investissement (680€), j'attendais plus quelque chose à la citroën, qui filtre en douceur les bosses. mais c'est pas le cas, ça filtre bien les petites bosses, mais c'est raide sur les grosses.
Je suis parti deux fois en ballade avec l'amorto dégonflé... la c'est trés pénible.
Le passage du solo au duo est pratique, mais il faut mettre la bequille sur central
26 Re: amorto fournales ® Sam 18 Oct 2008 - 10:28
facile , si l'amorto est comprimé , la lecture de pression sera érronée , et le re-gonflage sera virilJason a écrit: Je ne connait pas l'explication mais je sais que c'est important.
28 Re: amorto fournales ® Sam 18 Oct 2008 - 18:51
Sinon, arnaud, sur la fin de ce document pdf tu as plein dinfos sur ces amortos. ......Cher quand même l'entretien obligatoire tous les 3 ans.
29 Re: amorto fournales ® Sam 18 Oct 2008 - 18:55
A une époque on pouvait leur commander un kit de réfection pour pas trop cher,je l'avais fait sur mon SRX et ma XT,mais bon,c'était au siècle dernier.
30 Re: amorto fournales ® Dim 19 Oct 2008 - 18:58
lou a écrit:entretien obligatoire tous les 3 ans.
même pas vrai.
j'ai roulé environ 80.000km (sur mon ex side k100+goliath) en ne le regonflant que 2 fois.
31 Re: amorto fournales ® Dim 19 Oct 2008 - 19:08
riderbilly a écrit:lou a écrit:entretien obligatoire tous les 3 ans.
même pas vrai.
Si j'ai dit ça , c'est parceque c'est ce que j'ai lu dans leur doc :
......"Enfin, pour vous garantir l’utilisation de vos combinés FOURNALES en toute sécurité, nous vous
informons que ceux-ci doivent être impérativement révisés par nos services techniques avant trois (3)
années de service. Le non respect de cette condition de maintenance obligatoire dégage entièrement la
responsabilité de FOURNALES SUSPENSION SA en cas d’incident lié à l’utilisation de nos
produits."
Donc, je le redis..... .............................................................. :happysmile:
32 Re: amorto fournales ® Dim 19 Oct 2008 - 19:30
lou a écrit:Donc, je le redis
bof
33 Re: amorto fournales ® Dim 19 Oct 2008 - 20:06
sur les K, quand la moto est sur la centrale , la roue arrière est "pendante"Jason a écrit:riderbilly a écrit:attention , un fournalés se gonfle toujours en position détendue.
(roue pendante)
si tu laisse ta moto une semaine ou 2 semaines au garage, il te faut regonfler la bonbonne ??
pas génial ça !!!
34 Re: amorto fournales ® Dim 19 Oct 2008 - 20:27
t'as pas bien lu.SWEETY a écrit:si tu laisse ta moto une semaine ou 2 semaines au garage, il te faut regonfler la bonbonne ??
on n'a jamais dit ça , heureusement
35 Re: amorto fournales ® Dim 19 Oct 2008 - 20:35
FORFAITS SAV (+ frais de retour)
BI-AMORTISSEURS
Modèles AIR TWIN & CLASSIC paire 151,00
Modèle MAGNUM paire 181,00
PAN CRUISE paire 254,00
MONO-AMORTISSEURS
Modèle STANDARD / NEW STD unité 198,00
Modèle TT & VOXAN unité 257,00
Modèle RACING & BUELL unité 287,00
Kit DUAL SYSTEM + SAV MONO unité 360,00
démontage complet des combinés
" Les forfaits reconditionnement comprenent :changement des joints HP et clapets, vidange, main-d'oeuvre, contrôle.Le reconditionnement des combinés est assuré exclusivement par le fabricant.Ces forfaits donnent droit à une nouvelle période de garantie de douze mois.Si autres pièces à changer, elles seront facturées."
Bof peut-être mais quand même cher
BI-AMORTISSEURS
MONO-AMORTISSEURS
36 Re: amorto fournales ® Dim 19 Oct 2008 - 20:35
oupsss, pardon c'est l'inverse on gonfle roue pendante (merci !!)riderbilly a écrit:t'as pas bien lu.SWEETY a écrit:si tu laisse ta moto une semaine ou 2 semaines au garage, il te faut regonfler la bonbonne ??
37 Re: amorto fournales ® Dim 19 Oct 2008 - 20:41
Bon ok , ça , je ne le savais pas.lou a écrit:.Ces forfaits donnent droit à une nouvelle période de garantie de douze mois
J'avais acheté cet amorto en images directement chez le "producteur" , si tu vois ce que je veux dire.
Reste quand même que je ne l'ai regonflé que 2 fois en 80mkm (18kg , pour info)
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » amorto fournales ®
