Le Deal du moment : -39%
1190 €
symptomes contacteur de bequille et embrayage ? pb démarrage
levosg'pat
Fab2Paris
Fab2Paris
J'ai déjà laissé un message au sujet de mon pb de démarrage.
Cet après midi elle refuse de démarrer.
J'aimerais savoir quelles symptômes observe t'on lorsque qu'on a un défaut de contacteur de béquille ou de contacteur de démarrage et pourquoi.
En effet au point mort l'information d'embrayage et de béquille ne doivent pas empecher de démarrer or lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage au point mort rien ne se passe.
Pour info j'ai déjà changé les charbons.
Qu se passe t'il si ma batterie est un peu faible? le démarreur tente de démarrer ?
Merci d'avance,
Fabien
sur les k11 si ta bequille est sortie (ou si le contacteur de bequille est ouvert) ton demarreur tourne mais pas le moteur meme si tu es au moint mort
Fab2Paris
On ne peut pas démarrer en béquille latérale ?
Et concernant le contacteur de d'embrayage, tu sais à quoi il sert? et comment?
Fabien
levosg'pat
levosg'pat
salut
Est-ce que tu entends la pompe à essence se mettre en route lorsque tu mets le contact ?
Fab2Paris a écrit:On ne peut pas démarrer en béquille latérale ?
Fabien
non si ton contacteur de bequille est d'origine (c'est a dire non shunté) tu ne pourras jamais demarrer avec la bequille laterale sortie
le contacteur d'embrayage sert a demarrer si une vitesse est enclenchée
Fab2Paris
J'entends bien la pompe se mettre en route mais le démarreur ne tourne pas.
Comme si mon démarreur n'était pas alimenté.
Ce soir je vais vérifier le relais, on m'a expliqué que si il avait un défaut il resterai collé mais je vais tout de même checker.
Je pense que le contacteur d'embrayage ne marche pas car sur la béquille centrale, en première si j'embraye elle ne démarre jamais.
Fabien
Fab2Paris a écrit: sur la béquille centrale, en première si j'embraye elle ne démarre jamais.
debraye plutot
Fab2Paris
En effet petite erreur dans le texte
Embarassed
mais ce qui est certain c'est dans tout les cas elle refuse toujours de démarrer et je n'ai pas trouvé de bonnes pistes.
si c'etait ton contacteur de bequille , tu n'entendrais pas la pompe a essence car elle est coupée par la bequille , donc cherche du coté du demarreur ou du relais
Béquille ou pas
Contact mit = Pompe en marche
Si non ==> voir les relais
Eventuellement un ptit coup de DW 40 dans le Neiman pour la forme
PatK1100LT a écrit:30
Béquille ou pas
entierement faux , bequille sortie la pompe ne fonctionne pas
Fab2Paris
:Top cool:
J'ai trouvé ce n'ai ni la béquille ni le contacteur de démarrage mais un ancien
montage d'alarme, un shunt avec un système de diode qu'il a fallu déconnecter.
Merci de votre aide
Fabien
Oui d'accord, mais je voulais parler de la béquille centrale
J'aurais du le préciser pour qu'il fasse un essai pour savoir si c'était un relais par exemple
confused
BZH56
BZH56
Je rebondi sur le sujet car c'est un peu la même chose au sujet du contacteur de vitesse engagée :
Sur mon K11, vitesse engagée, poignée d'embrayage position repos je ne peux pas demarrer, rien ne ce passe ni pompe a essence ni démarreur. Si je débraye (poignée tirée), je devrais pouvoir lancer le moteur et non idem ras...
Es -ce normal docteur ?
NicolasH
NicolasH
Essaye de démarrer en neutre.
Si cela fonctionne, c'est ton contacteur d'embrayage qui est à changer
NicolasH
BZH56
BZH56
Démarrer en neutre il n'y a pas de problème, je ne m'étais même aperçu que ce contacteur ne fonctionnait pas c'est en recherchant autre chose du coté de l'Effet hall.
Ce contacteur a -t il un effet sur le comportement de la moto, à la limite cela ne me gène pas plus que ça de pas pouvoir demarrer vitesse engagée et poignée débrayée.
mad
mad
l important c est de vire tous ces contacteurs pour apprentis motard et des soucies y en a moins :ptdr:
