voila, tout est dans ma question : quand un arbre intermédiaire 6 rivets fatigue (avant qu'il ne lache completement), pourquoi ne pas carrément le souder proprement au niveau des rivets ? je ne vois rien qui l'empeche ? (non, rassurez vous, le mien va encore bien !!!)
souder l'arbre intermédiaire ®
didi310
arnaud13
2 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mar 16 Sep 2008 - 8:53
Tu le change par un plus recent.
Les dernier models ont ete ameliorer, ils ont ajouter des rivets.
3 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mar 16 Sep 2008 - 9:03
arnaud13
ben, ca ne répond pas à ma question ... si les arbres sont les mêmes, à part le nombre de rivets, et que l'arbre 6 rivets que l'on a est encore en bon état, une soudure bien faite par un pro sera toujours plus solide qu'un rivet, non ?
4 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mar 16 Sep 2008 - 9:19
Mon avis, mais je peux me tromper :arnaud13 a écrit:ben, ca ne répond pas à ma question ... si les arbres sont les mêmes, à part le nombre de rivets, et que l'arbre 6 rivets que l'on a est encore en bon état, une soudure bien faite par un pro sera toujours plus solide qu'un rivet, non ?
- La soudure risque de déformer des pièces à cause de la chaleur
- L'arbre risque de ne plus être équilibré après soudure
5 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mar 16 Sep 2008 - 9:52
Si il y a des rivets c'est surement pour une bonne raison, autrement BM aurait souder les pieces.arnaud13 a écrit:ben, ca ne répond pas à ma question ... si les arbres sont les mêmes, à part le nombre de rivets, et que l'arbre 6 rivets que l'on a est encore en bon état, une soudure bien faite par un pro sera toujours plus solide qu'un rivet, non ?
Le probleme est que une fois souder tu risque de devoir tout changer en cas d'usure ou de probleme de ce coté
Si Popov passe par la il te dira, il a changer l'arbre sur la sienne
6 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mar 16 Sep 2008 - 10:00
didi310
les paliers des deux demi arbres soudés ne seront plus alignés
7 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mar 16 Sep 2008 - 10:25
Oui en plus.didi310 a écrit:les paliers des deux demi arbres soudés ne seront plus alignés
Les derniers arbres on plus de rivets car les premier bougaient plus vite je crois.
Quelques liens sur notre forum
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/arbre-intermediaire-a-6-rivets-t3466.htm?highlight=arbre+interm%e9diaire
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/arbre-intermediaire-moteur-k100-t11557.htm?highlight=arbre+interm%e9diaire
8 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mar 16 Sep 2008 - 10:26
arnaud13
euh .. je ne parle que d'un point de soudure SUR les rivets ...pas de souder l'arbre au villebrequin .....
9 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mar 16 Sep 2008 - 10:35
arnaud13 a écrit:voila, tout est dans ma question : quand un arbre intermédiaire 6 rivets fatigue (avant qu'il ne lache completement), pourquoi ne pas carrément le souder proprement au niveau des rivets ? je ne vois rien qui l'empeche ? (non, rassurez vous, le mien va encore bien !!!)
euh tu soude l'alu sur l'acier toi ???
10 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mar 16 Sep 2008 - 10:36
Poue l'équilibrage, ça reste un problème.arnaud13 a écrit:euh .. je ne parle que d'un point de soudure SUR les rivets ...pas de souder l'arbre au villebrequin .....
11 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mar 16 Sep 2008 - 11:03
arnaud13
bien vu !!! en voila une réponse qu'elle est bonne et qu'elle répond à ma question
12 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mar 16 Sep 2008 - 12:09
et de toute facon un arbre 12 rivet (k100 ou k11) ne coute presque rien en casse (ebay ou autre)
faut pas s'en priver tout bricolage sera tres risqué en cas de casse
13 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mar 16 Sep 2008 - 15:09
meca-syl
l'idée en soi,pourquoi pas?
auxquel cas,tu y arrives,tu va te retrouver d'une part avec un déséquilibrage et de toute façon quand les rivets lâchent,il n'y a pas qu'eux qui ont morflés,le pion darrêt du ressort est à refaire et là il y a un risque.
le meilleur moyen de le remettre en état est de réusiner les pièces et d'adapter des vis adéquat.
disons que c'est se faire chier pour pas grand chose puisque les arbres qui ont suivis sont mieux étudiés et ce,en tous points,pas qu'au niveau des rivets.
14 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mar 16 Sep 2008 - 16:11
arnaud13
merci pour vos lumières, je commence simplement à me préparer au pire !!!!! bon, à 41000 km, menée comme elle a été, j'ai peut etre encore un peu de marge .....
15 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mar 16 Sep 2008 - 16:19
meca-syl
arnaud13 a écrit:merci pour vos lumières, je commence simplement à me préparer au pire !!!!! bon, à 41000 km, menée comme elle a été, j'ai peut etre encore un peu de marge .....
je dirais plutôt pas mal de marge et de toute manière,ça prévient trés largement avant.
c'est trés aléatoire,tu as des machines où ça va lâcher à 120000(en ayant prevenu avant bien sûr) et d'autre où le bruit n'est pas encore perceptible à 140000.
16 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mar 16 Sep 2008 - 16:21
Tu vois, faut pas s'en faire. Tu roules tranquille quelques années et quand ça commencera à faire du bruit, tu chercheras une bonne pièce d'occase.meca-syl a écrit:arnaud13 a écrit:merci pour vos lumières, je commence simplement à me préparer au pire !!!!! bon, à 41000 km, menée comme elle a été, j'ai peut etre encore un peu de marge .....
17 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mar 16 Sep 2008 - 16:30
arnaud13
merci à tous, grace a vous, j'ai vraiment une machine extraordinaire, meme si je sais qu'il faudra s'attendre à quelques soucis electriques (le compteur bat un peu la chamade), je suis fou de joie. merci de m'avoir aidé, par vos conseils et votre peche, a franchir le cap.....
18 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mar 16 Sep 2008 - 18:28
J'ai eu le même dilemme..réparer l'arbre 6 rivets ou changer pour le 12 rivets !!!
Au démontage je me suis aperçu que les rivets n'étaient pas en cause mais plutôt le pion d'arrêt !
Un gros plan du "problème"
Elle aurait pu rouler encore comme ça mais j'ai tout de même changé pour un 12 rivets, c'est un gros boulot mais je roule l'esprit plus tranquille !!!!
19 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mar 16 Sep 2008 - 18:37
chien jaune
parce que ces rivets sont en vulgaire alu et non en acier ?
20 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mer 17 Sep 2008 - 10:23
non c'est une piece en alu avec des rivet acier
http://popov1100.dyndns.org/cpg/displayimage.php?pos=-111
21 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Sam 20 Sep 2008 - 9:14
EriK
Et changer simplement les rivets par des neufs!!!!
Amitiés
Amitiés
22 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Sam 20 Sep 2008 - 14:24
meca-syl
EriK a écrit:Et changer simplement les rivets par des neufs!!!!
Amitiés
non,
d'une part parce que l'ensemble des pièces a souvent bien morflé et d'autre part parce que le problème ressurgira inévitablement.
les seules solutions,le réusinage avec vis adaptées ou l'arbre 12 rivets.
600000 km d'origine sur mon piège.
23 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mer 1 Oct 2008 - 22:43
Ou les perçage pour 6 rivets de plus.
24 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Mer 1 Oct 2008 - 23:09
meca-syl
paiselox a écrit:Ou les perçage pour 6 rivets de plus.
pourquoi pas?
mais dans ce cas,on est bien d'accord,on repart sur 6 rivets et non douze car le rerivetage dans les anciens trous risquent d'être impossible car beaucoup trop abîmés.
personnellement,je pense que pour ce genre de piece,soit on fait le travail dans le "durable" ou on change pour un arbre de k11 mieux étudié pour durer et pas qu'aux niveaux des rivets.
de plus,ce genre de rivet ne se posent pas avec la pince à rivet de "monsieur tout le monde".
25 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Jeu 2 Oct 2008 - 8:48
Oui, rivets à chaud mais les six anciens risquent d'avoir du jeu.
Le mieux sera de trouver un arbre 12, ça vaut dans les combien ?
26 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Jeu 2 Oct 2008 - 12:49
ca vaut a peut pret rien
- car ca ne s'use jamais
- c'est commun a tous les k11 et k100 16soupapes
- changer l'arbre est une operation lourde, tres lourde en mo
donc personne ne le fais, sauf les grand malades
y'a a sur ebay à 30€ de temps en temps
bien sur faut chager les rouleement et tout remettre au top
on va pas recommencer toutes les semaines non plus
27 Re: souder l'arbre intermédiaire ® Jeu 2 Oct 2008 - 16:03
Je savais que j'étais un grand malade !!!
Effectivement Jean-Michel...c'est "assez lourd en main d'ouevre et il faut aussi un "peu" de temps ....!!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » souder l'arbre intermédiaire ®
