-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
capteur papillon
+8
Géro
zebulon01
meca-syl
Migul
chien jaune
Jack
12 participants
1capteur papillon - Page 2 Empty capteur papillon Jeu 11 Sep 2008, 23:36
Bonsoir à tous,
Quelqu'un aurait-il les valeurs électriques de réglage de la position du potentiomètre des papillons ?
Juste pour vérifier que le réglage initial est correct.
Merci et A+
51capteur papillon - Page 2 Empty Re: capteur papillon Sam 31 Oct 2009, 11:25
zebulon01
zebulon01
si ta moto est de 95 elle est équipé d'un motronic MA 2.2 et donc oublie le témoins de température.
utilise un multimetre ou un montage avec une led et une résistance.
moi j'utilise le montage led et c'est nickel.
52capteur papillon - Page 2 Empty Re: capteur papillon Sam 31 Oct 2009, 13:12
Migul
Migul
BZH56 a écrit:Bonjour a tous, j'ai fais le branchement tel que préconisé,mon k1100 est de mai 1995 et le voyant de température s'est allumé avant même d'avoir mis le contact. J'en déduis que le calage du capteur est ok, être vous d'accord ?
Cela dépend si quand tu touche a la poignée de gaz elle reste allumée c’est mauvais. Il faut quelle s'éteigne a la moindre sollicitation des gaz.
53capteur papillon - Page 2 Empty Re: capteur papillon Sam 31 Oct 2009, 15:22
zebulon01
zebulon01
d'un motronic MA2.1 au Ma2.2, la procédure est identique mais le témoin d'eau au compteur, ne réagit plus sur le MA 2.2.
pour une moto, équipée de l'abs2, il faut un multimetre ou le montage led.
pour une moto équipée de l'abs1, un simple fil relié a la masse fera l'affaire et le témoin d'eau au compteur sert d'indicateur de réglage.
pas besoin de led ou de multimetre pour cette dernière :wink:
54capteur papillon - Page 2 Empty Re: capteur papillon Jeu 18 Nov 2021, 18:41
Rider16s
Rider16s
Bonjours à tous , en ce qu’il me concerne le multimètre ne coupe pas quand je tourne la poignée des gazs et le voyant de température reste aussi allumé. Même en tournant le capteur rien ne change .le capteur serait-il mort?
