-40%
59.99 € 99.99 €
capteur papillon
+8
Géro
zebulon01
meca-syl
Migul
chien jaune
Jack
12 participants
1capteur papillon Empty capteur papillon Jeu 11 Sep 2008 - 23:36
Bonsoir à tous,
Quelqu'un aurait-il les valeurs électriques de réglage de la position du potentiomètre des papillons ?
Juste pour vérifier que le réglage initial est correct.
Merci et A+
2capteur papillon Empty Re: capteur papillon Ven 12 Sep 2008 - 0:40
Jack
Jack
pour un mtronic MA2.2
le réglage s'obtient de la manière suivante /
1. Le TPS devrait être à température ambiante
2. Couper le contact
3. connecter la broche 3 de la prise diagnostic au – de la batterie
4. connecter la broche 1 de la prise diagnostic au + de la batterie avec un voltmètre en série
5 Mettre le contact
6. Si le voltmètre change d’état (0-12V) à la moindre sollicitation des gaz : tout est OK. Couper le contact . Tout est terminé.
7 Sinon: défaire légèrement les 2 vis de maintien du TPS. Par de légers mouvements de rotation (dans un sens ou l’autre) positionner le TPS de manière à obtenir un changement d’état.
8 Serrer les 2 vis de fixation avec 6 mN en faisant attention que le réglage ne bouge pas
9 Couper le contact
. Éventuellement contrôler la synchronisation.
3capteur papillon Empty Re: capteur papillon Ven 12 Sep 2008 - 0:45
Jack
Jack
lorsque le réglage est fait tu peux lire la valeur du potentiomètre :
Après réglage j'ai mesuré :
985 ohms entre le borne 31 et 9
(attention valable pour MA2.2).
Mais tu as très peu de chance d'obtenir le bon réglage réglant à cette valeur, car la valeur change d'un capteur à un autre et la plage de réglage est très faible .
4capteur papillon Empty Re: capteur papillon Ven 12 Sep 2008 - 1:27
chien jaune
chien jaune
les vis de serrage du potentiomètre sont d'un commode... Sad Rolling Eyes
à préciser que normalement le réglage du potard se fait APRES la synchro... :wink:
5capteur papillon Empty Re: capteur papillon Ven 12 Sep 2008 - 21:37
Salut Jack et merci de ta réponse, mais...
peux-tu m'expliquer le voltmètre en série car en général je mesure des tensions avec un voltmètre alors relier la borne qui va bien au plus avec un voltmètre en série, je vois pas trop...
N'existe t-il pas des valeurs constructeur en ohm ou en tension (ce qui serait mieux puisque çà dependrait de l'équipement électronique) pour un réglage simple.
J'ai eu çà sur mes Ducati, ou une simple mesure en tension de la borne centrale du potentiomètre permettait de le caler pil-poil.
De plus, j'ai un MA2.1 puisque du début 93.
6capteur papillon Empty Re: capteur papillon Sam 13 Sep 2008 - 9:21
chien jaune
chien jaune
il faut calibrer le voltmètre sur "ampérage" si tu le mets en série...
7capteur papillon Empty Re: capteur papillon Sam 13 Sep 2008 - 13:55
Migul
Migul
C'est l'appareil de mesure que tu mets en ampèremètre, pas le voltmètre, perso je met une led en série cela fonctionne très bien aussi
8capteur papillon Empty Re: capteur papillon Sam 13 Sep 2008 - 18:39
chien jaune
chien jaune
+1 :bien:
mais est-ce bien ce que voulait dire notre ami Jack ?
9capteur papillon Empty Re: capteur papillon Sam 13 Sep 2008 - 19:57
Migul
Migul
chien jaune a écrit:+1 :bien:
Tu as raison car passer de 0v à 12v avec un ampèremètre dur dur.... No
10capteur papillon Empty Re: capteur papillon Dim 14 Sep 2008 - 22:51
Jack
Jack
Non il s'agit bien d'un voltmetre pour mesurer le changement d'etat .
Surtout pas d'ampéremetre ici ..
Attention dans l'utilisation d'un multimètre:
- en position voltmetre la résistance interne du multimètre est élevée;
- en position ampéremètre la résistance interne est très faible proche de 0..
Donc un vrai court-circuit ,
donc attention les dégats si vous utilisez un ampéremètre à la place du voltmètre.
11capteur papillon Empty Re: capteur papillon Dim 14 Sep 2008 - 22:52
Jack
Jack
Pour info j'ai récupéré ces infos sur le site d'isatis
ICI
12capteur papillon Empty Re: capteur papillon Dim 14 Sep 2008 - 23:01
Jack
Jack
d'autres sites ....
13capteur papillon Empty Re: capteur papillon Dim 14 Sep 2008 - 23:02
Jack
Jack
perso je suis jamais arrivé à régler en mettant une valeur de résistance .. je pense que d'un capteur à l'autre il ya trop de différence et tu dois trouver la valeur sur le capteur de ta machine
14capteur papillon Empty Re: capteur papillon Dim 14 Sep 2008 - 23:38
Ok merci Jack,
avec tes liens, même en rosbif, c'est un peu plus clair.
Je vais essayer la procédure et on verra bien.
15capteur papillon Empty Re: capteur papillon Lun 15 Sep 2008 - 9:35
chien jaune
chien jaune
ça serait bien que tu nous rapportes si tu t'en es sorti et comment
pour nous rassurer en cas de plongée dans le grand bain ! :bien:
16capteur papillon Empty Re: capteur papillon Lun 15 Sep 2008 - 23:48
Ok,
mais pour l'instant je suis sur la fourche, roulements de colonne, joint spi, j'ai d'ailleur un peu de mal à démonter les cartouches pour faire le ménage, mais on va bien y arriver.
Dès que j'arrive au potentiomètre, je regarde les procédures et j'essaye pour vous dire à quoi j'arrive.
Il est même indiqué une valeur de 375mV...
17capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 16 Sep 2008 - 8:30
chien jaune
chien jaune
bon courage ! :wink:
18capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 16 Sep 2008 - 12:51
Jack
Jack
totor a écrit:Ok,
je m'aperçois que ta machine est de 93,
Le motronic MA2.2 a équipé le k1100 depuis 94
Celui de ta machine doit-être le MA2.1
Les procédures décrites concerne que le MA2.2
donc ATTENTION je ne sais pas si applicable au MA2.1 !!!
19capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 16 Sep 2008 - 17:23
D'après les liens que tu as joins, visiblement çà fonctionne aussi avec le MA2.1.
Je vais relire tout çà calmement et j'essaierais.
20capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 16 Sep 2008 - 19:50
Migul
Migul
Oui je te confirme cela marche avec la MA2.1, la mienne est de 92 et je regle mon capteur de la même façon.
On branche le 12 V sur la fiche 1 en insérant une led dans la connexion. On branche la fiche 3 à la masse. On met le contact et la lampe brille. Si on tourne la poignée des gaz le témoin doit s’éteindre.
Cerise sur le gateau le témoin de température suis la led (uniquement MA2.1)
Ci-dessous le mode opératoire de BMW (avec l'outil BMW trés cher) remplacé par des bouts de fils.....
Contrôle du capteur de papillon
• Brancher le câble de diagnostic.
• Repousser vers le haut le contacteur gauche de
la boîte de contacts en position de blocage.
• Mettre le contact.
• [MA 2.1] Le voyant de température s'allume : le
capteur de papillon est correctement réglé.
• [MA 2.1] Le voyant de température ne s'allume
pas : reprendre le réglage.
• [MA 2.2] De petits zéros apparaissent sur l'écran
du testeur : le capteur de papillon est correctement
réglé.
• [MA 2.2] Pas de zéro, contrôle de la butée finale
des papillons : reprendre le réglage.
Réglage du capteur de papillon
L Remarque :
Ne procéder au réglage que si le capteur de papillon
a été déposé ou remplacé.
• Détacher la fixation du capteur sur la rampe des
papillons.
• Faire tourner le capteur vers la gauche et vers la
droite, [MA 2.1] jusqu'à ce que le voyant de température
s'allume, [MA 2.2] jusqu'à ce que de
petits zéros apparaissent sur l'écran du testeur.
• Bloquer le capteur dans cette position.
• Retirer le câble de diagnostic.
LT130060
2 1
21capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 16 Sep 2008 - 23:28
Bon, alors si avec tout çà, j'y arrive pas, je brade mes outils et je me met à la pêche.
22capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 21 Oct 2008 - 17:29
je reviens donc sur le réglage de position du capteur et effectivement, il suffit apparement de vérifier l'allumage du voyant de température pour avoir confirmation de la bonne position, avec la borne 3 du connecteur de diagnostique à ma masse bien sûr.
Ceci valable sur MA 2.1, pour les autres, je ne m'avance pas.
Pour contrôle, on peut mettre un voltmètre sur la borne 1 et vérifier le passage à 0V, ce qui permettrait d'allumer une led (par exemple), par rapport au 12V de la batterie.
Mais là, pas besoin, grâce au voyant de température.
23capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 21 Oct 2008 - 19:22
Migul
Migul
Moi j'avais mis une led et je me suis aperçu après coup que le voyant température s'allumait, mais effectivement valable que pour les 2.1
pour les 2.2 le voyant de temp ne s"allume pas; il faut le voltmetre ou la led.
24capteur papillon Empty Re: capteur papillon Dim 26 Juil 2009 - 19:44
Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé sur ce vieux sujet :laughing:.
En tous cas, sur ma "nouvelle" k1100 que je suis en train d'ausculter sous toutes les coutures, j'ai remarqué que si on n'entend pas le clic du contact de papillons à l'ouverture, on l'entend à la fermeture.
Pas fort, mais on l'entend...
Donc si en touchant à peine la poignée et en la relachant on entend le clic magique au retour, pourquoi s'enquiquiner avec de l'appareillage électrique?
C'est mon avis, et je le partage :wink:
25capteur papillon Empty Re: capteur papillon Dim 26 Juil 2009 - 23:25
Jack
Jack
batisse a écrit:Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé sur ce vieux sujet :laughing:.
les capteurs du K100 et du K1100 ne sont pas les mêmes .
sur le K1100 il n'a pas de clic venant du capteur ...
.....le clic que tu entends doit venir d'ailleurs ...
26capteur papillon Empty Re: capteur papillon Lun 27 Juil 2009 - 8:07
Jack a écrit:le clic que tu entends doit venir d'ailleurs ...
Je suis certain à 95% qu'il vient de là (écoute au stétoscope).
Page 70 de la rmt, le croquis du contacteur d'ouverture indique qu'il comporte 2 contacts: un pour le ralenti et un pour la pleine charge.
Le contact de pleine charge, on l'entend faire clic lorsqu'on arrive à fond de poignée, mais on ne l'entend pas se rouvrir lorsqu'on relache la poignée.
A mon avis c'est le cas inverse pour le contact de ralenti...
Mais bon, c'est vrai, le clic est bien moins sonore qu'en cas de k100.
27capteur papillon Empty Re: capteur papillon Lun 27 Juil 2009 - 14:16
Migul
Migul
D'accord avec toi Jack, sur le K1100 c'est un potar
C'est bien pour cela que l'on s'enquiquine (et encore, c'est très simple) avec un bout de fil et une diode. peut être que tu as as un capteur de K100 mais cela m'étonne.
28capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 28 Juil 2009 - 2:39
meca-syl
meca-syl
batisse,arrêtes de fumer de l'herbe qui fait rire,y a pas de clic sur le k11 Smile.
si il fait du bruit comme tu le dit,c'est que ton capteur a un problème..
comme le dit justement migul,c'est un potar qui gère le tout.
à gauche celui du k11,à droite celui du k75/100 (en haut à droite dans le capteur,on distingue ce fameux microswitch qui fait tant parler).
capteur papillon 01110
le k11 et le k100 sont deux motos qui se ressemblent mais elles sont truffées de détails petits ou gros qui les différencie. en gros,presque tout a été revus et corrigé sur le 11.
attention au croquis que tu peux rencontrer sur la rmt du 11,beaucoup sont issus du k100 et n'ont même pas été corrigés.
29capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 28 Juil 2009 - 9:24
du genre procédure de réglage de la synchro.......... Suspect
30capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 28 Juil 2009 - 9:41
zebulon01
zebulon01
que veux tu dire ???
31capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 28 Juil 2009 - 10:13
que dans la rmt du K11 la procédure décrite est celle du K100....... essaies de trouver la soit disant durite qui va du cylindre 1 au régulateur de pression sur un K11 pour y brancher un "T" entre le carbtune et la prise de dépression ! moi je la cherche encore...........
32capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 28 Juil 2009 - 14:06
zebulon01
zebulon01
ouai c'est vrai :wink:
pas toujours tres claire cette RMT.
33capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 28 Juil 2009 - 19:49
Jack
Jack
Salut Sylvain,
comment tu as fait pour ouvrir le capteur ? un ouvre boîte ? Question
34capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 28 Juil 2009 - 21:22
zebulon01
zebulon01
pour ma part, n'ayant pas fait le petit montage avec led, je trouve que c'est le truc le plus chiant a regler ce capteur... Neutral
35capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 28 Juil 2009 - 22:04
Jack
Jack
zebulon01 a écrit:pour ma part, n'ayant pas fait le petit montage avec led, je trouve que c'est le truc le plus chiant a regler ce capteur... Neutral
pas besoin de led un voltmetre convient ...
d'ailleurs la led doit être en série avec une résistance ...
36capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 28 Juil 2009 - 22:16
zebulon01
zebulon01
je testerai avec un voltmetre pour voir...
37capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 28 Juil 2009 - 22:31
Jack
Jack
zebulon01 a écrit:je testerai avec un voltmetre pour voir...
et surtout si tu utilise un multimetre il faut le mettre en position voltmètre
et non en position amperemetre ..
c vrai que le reglage est un peu c....t.
les vis sont peu accessibles il faut les desserrer juste pour pouvoir faire tourner le capteur en forçant un peu ..
la plage de réglage est très faible et si tu es en limite de réglage tu perds le reglage en bloquant les vis ..
Tu peux trouver la doc du capteur ici
Sur le K1100 de 97 que je viens d'acheter le réglage me semble plus facile que sur le K1100 de 94
38capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 28 Juil 2009 - 22:33
Jack
Jack
d'ailleurs Davis qd tu lis le post tu peux peut-être mettre le doc dans la librairie du forum ...
39capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 28 Juil 2009 - 22:39
zebulon01
zebulon01
Jack a écrit: si tu es en limite de réglage tu perds le reglage en bloquant les vis ..
ça m'est arrivé plus d'une fois, tout etait bon et en bloquant ce maudi capteur, c'est plus bon... Suspect
40capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mer 29 Juil 2009 - 6:09
meca-syl
meca-syl
Jack a écrit:
Salut Sylvain,
avec mes dents Smile.
j'deconne,avec une dremel munie d'un disque.
j'avais un capteur de 11 naze et je voulais photographier l'interieur pour le comparer avec l'ancienne generation,seulement j'avais pas d'ancien capteur mort. j'en ai donc piqué un sur un moteur qui trainait,je l'ai ouvert et fait la photo. un jour,j'm'étais dit que je posterais cette photo quand l'occasion sera donnée et depuis un an les capteur traînent dans la poussière dans un coin perdu de l'atelier. et bien figures toi que pour l'anecdote,j'ai eu un k75 y a pas trés longtemps dont le capteur était naze (plus de clic) et donc pas moyen de régler la bécane correctement. soudain,je me suis rappellé de ce capteur que j'avais pris pour la photo,je l'ai plaçé sur la rampe et mon pote est reparti avec le capteur ventre ouvert avec une meule réglé comme une horloge. le temps pour lui d'en trouver un d'occase,il a roulé quelque temps comme ça,heureusement qu'il faisait beau. comme quoi,faut jamais rien jeter. Smile
41capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mer 29 Juil 2009 - 7:55
Jack
Jack
As tu réussi à voir ou il s'use ce capteur ?
S'use t-il ou aurait -il besoin d'un nettoyage?
Quand on réussit à l'ouvrir proprement comme tu l'as fait peut-on le refermer ?
Sur la photo ça ressemble à de la pâte résistive sérigraphiée (séchée à 650°C) sur de la céramique (Oxyde d'Aluminium).
42capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mer 29 Juil 2009 - 9:06
meca-syl
meca-syl
Jack a écrit:As tu réussi à voir ou il s'use ce capteur ?
dans mon cas,c'était une des lamelles où vient se brancher la prise qui était tellement oxydée qu'elle avait finie par pêter. la piste était en bon état,ainsi que les peignes et les soudures. je pense qu'il n'est pas impossible que les pistes puissent finir par s'user à la longue.
par contre,pour ce qui est des premiers capteurs,ils ont souvent le microswitch qui fini par lâcher.
Jack a écrit:Quand on réussit à l'ouvrir proprement comme tu l'as fait peut-on le refermer ?
je ne vois pas trop l'intêret de l'ouvrir si il fonctionne parfaitement (à part être cinglé comme moi pour juste faire une photo Smile). c'est étanche d'origine,donc rien ne rentre normalement. et puis une fois l'ensemble recollé ça fera un peu bricole et pas trés esthétique.
Jack a écrit:Sur la photo ça ressemble à de la pâte résistive sérigraphiée (séchée à 650°C) sur de la céramique (Oxyde d'Aluminium).
p't'être bien mais c'est du chinois pour moi tout ça. moi,j'ai juste remarqué que c'etait une platine sur laquelle y avait deux double piste qui se font lêcher la tronche par deux double pinceau en espèce de fils résistif.
43capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mer 29 Juil 2009 - 9:26
Géro
Géro
:gnii:
meca-syl a écrit:comme quoi,faut jamais rien jeter. Smile
Vi mais, il en faut de la place.... et moi j'ai po tous tes garages pour entreposer mon matos .. tafume
44capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mer 29 Juil 2009 - 9:31
meca-syl
meca-syl
Géro a écrit::gnii:
et ben,chez toi dans la cuisine,tant pis!! :laughing:
c'est maman qui va être contente.
45capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mer 29 Juil 2009 - 11:25
Migul
Migul
Oui je crois tous le monde c'est fait avoir avec la RMT K11, le cout de la durite j'ai donné aussi, ainsi que le capteur, c'est effectivement celui du k100
46capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mer 12 Aoû 2009 - 23:06
zebulon01
zebulon01
avec une led, c'est branlette le calage du capteur, faire attention au resserrage c'est tout.
47capteur papillon Empty Re: capteur papillon Ven 9 Oct 2009 - 12:47
flo88
flo88
moi je n'entends pas le petit clic sur mon K100 moteur arreté, ni quand je tourne la poignée dans un sens ou dans l'autre???
48capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 27 Oct 2009 - 12:42
Polo 60
Bonjour ; bonne discussion ; et pour un K75 quelle est la procédure ?? Car moi j'entends bien le clic mais je pense que ce n'ai pas fiable ; je voudrais voir ça au niveau électrique , c'est à dire si le contact fonctionne bien.Donc est-il possible d'appliquer la procédure des fils et du voltmètre sur la prise diagnostique du K75 ?
Merci Idea
49capteur papillon Empty Re: capteur papillon Mar 27 Oct 2009 - 19:31
zebulon01
zebulon01
fais un test, tu ne risque rien a essayer.
50capteur papillon Empty Re: capteur papillon Sam 31 Oct 2009 - 8:59
BZH56
BZH56
Bonjour a tous, j'ai fais le branchement tel que préconisé,mon k1100 est de mai 1995 et le voyant de température s'est allumé avant même d'avoir mis le contact. J'en déduis que le calage du capteur est ok, être vous d'accord ?
