Je viens tout juste de remonter les cylindres/culasses de ma 900, je ne suis pas du tout satisfait du resultat, les culbus sont trés bruyants.
J'ai souvent entendu les gens se plaindre de la meme chose, alors voila mon experience.
Ce que j'ai changé: les soupapes, les guides des soupapes d'echappements, les segments et un deglaçage des cylindres et les joints.
Je pense savoir d'ou vient le probléme.
Ma moto est un premier modele,01/75, donc montée avec les supports d'axes de culbuteurs comme les /5.
Pour le remontage j'ai suivi la RMT, seulement ils ne parlent pas des montages des premiers modeles /6, et je n'ai donc pas utilise l'outil de centrage BMW N° 200.
J'ai donc remis le nez dans la RMT HAYNES, qui eux en parlent, et qui disent que si les culbus ne sont pas bien centres, le resultat sera bruyant et risque de deteriorer les soupapes et les tiges de culbus.
Je vais donc fabriquer cette outil de centrage, redesserer mes culasses et aligner correctement les supports et refaire le serrage de culasse au couple en esperant ne pas avoir de fuite par la suite, mais je ne pense pas si je dessere moderement.
Il ya eu tellement de changements au fil des annees qu'il est tres important de bien savoir ce qui est monte sur sa moto.
Je vous tiens au courant de la suite la semaine prochaine.
Didier
Didier
