AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
Partager |
 Retour très très lent au ralenti
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
Karibou75
Jeune Abonné
Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 25/11/2006
MessageSujet: Retour très très lent au ralenti   Dim 21 Nov - 22:39
j’ai un souci avec mon R80 GS qui me gêne sérieusement : quand je coupe les gaz, le régime redescend tout doucement au ralenti.
J’ai fait une grande révision en prévision d'un prochain voyage avec, entre autres, remplacement des soupapes, gicleurs, aiguilles, joints divers...
Les soupapes sont bien réglées, les carbus révisés et réglés.... je ne vois pas d'où cela peut bien provenir.
Quelqu'un a-t-il eu ce même genre de phénomène ?
Merci d'avance pour vos conseils
Revenir en haut Aller en bas
grolandais
Inscrit(e) le: 08/03/2009
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Dim 21 Nov - 22:48
Problème de câbles peut-être ?
Karibou75
Jeune Abonné
Jeune Abonné
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Dim 21 Nov - 22:52
A priori non, les cables ont été graissés et il y a bien un peu de "mou" dans les cables au ralenti.
J'ai beau chercher, je ne vois pas !
marcelthebiker
Jeune Abonné
Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 03/05/2010
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Dim 21 Nov - 23:25
bonsoir,
le problème réside dans le réglage des carburateurs.vérifier bien s'ils ont été remonté avec tous les réglages d'origine,vis richesse,
faible ouverture papillon,niveau cuve et aiguille,et descente de la membrane etc.....
Votre moteur aspire de trop au ralenti et c'est la raison pour laquelle le régime redescend lentement.Regarder également au bon remontage du starter.
Bonne recherche,
angevin55
Jeune Abonné
Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 11/11/2010
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Dim 21 Nov - 23:38
voir l'état des membranes des boisseaux ou si il n'y a pas de prise d'air!
Dédé08
Inscrit(e) le: 29/07/2007
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Lun 22 Nov - 19:00
Regarde si les boisseaux du carbu redescendent bien moteur à l'arrêt.
Karibou75
Jeune Abonné
Jeune Abonné
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Lun 22 Nov - 19:24
Merci pour les conseils; j'ai déjà contrôlé ces points mais je vais y regarder de nouveau.
Est ce que l'allumage pourrait avoir un effet ?
DidierdeGrenoblen BUELL
Inscrit(e) le: 08/06/2008
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Lun 22 Nov - 19:49
Ben Oui! voir l'avance initiale (trop d'avance?) ou même l'allumeur puisque la progression de l'avance est confié à un ressort et des masselottes... cela peut être grippé!
flower flower
_________________
Le blue de la BUELL n'est plus, mais le FlowerPower continuera de souffler...
joe-flat
Inscrit(e) le: 17/11/2007
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Lun 22 Nov - 19:51
ça le faisait avant ta revision ?
_________________
flat un jour flat toujours frère trappiste du GDN
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Lun 22 Nov - 19:57
+1
Si t'as les carbus à dépression, vérifies bien les membranes, des fois cela ce se voit à peine...
??? Perdu les émosicons !!!
_________________
Admin
Admin
Inscrit(e) le: 01/11/2006
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Lun 22 Nov - 20:18
Salut Joël,
Je pencherais aussi pour une prise d'aire.
Coté pipes d'admission ca donne quoi ?.
Elle consomme de l'huile ?.
Les bougies sont comment ?
_________________
Livre d'Or du forum
Karibou75
Jeune Abonné
Jeune Abonné
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Lun 22 Nov - 22:20
Merci pour vos conseils.
La moto fonctionnait correctement avant le démontage (je n'aurais pas dû faire la grande révision !)
Les membranes de carbu ne sont pas neuves mais paraissent en bon état par contre les boisseaux ont des traces d'usure.
A part ce défaut tout est OK : bonne pêche pas de conso d'huile...
Admin
Admin
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Lun 22 Nov - 22:27
Les bougies on quelle couleur ?.
Foncé, normal ou clair ?.
Les 2 bougies ont la meme couleur ?
_________________
Livre d'Or du forum
joe-flat
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Mar 23 Nov - 5:36
revois la richesse, tu est réglé trop pauvre.
_________________
Karibou75
Jeune Abonné
Jeune Abonné
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Mar 23 Nov - 9:27
Je vais effectivement revoir la richesse car j'ai tendance à avoir des "pétouilles" / petites explosions dans le pot d'échappement à la décélaration.
Je pense dévisser un peu les vis de richesse de ralenti (celles situées sous le carbu côté admission); c'est bien cela ?
joe-flat
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Mar 23 Nov - 13:08
oui c'est bien cela
_________________
Karibou75
Jeune Abonné
Jeune Abonné
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Mar 23 Nov - 22:19
Je regarde cela ce week end ou un de ces soirs s'il ne fait pas trop froid au garage
Karibou75
Jeune Abonné
Jeune Abonné
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Dim 28 Nov - 18:55
bon, j'ai redémonté les carbus, tout vérifié; j'ai même déposé les papillons et changé leur joint spi en pensant à une prise d'air à ce niveau ou à du jeu dans l'axe des papillons.
Je n'ai rien vu de particulier.
J'ai refait les réglages (richesse, ralenti, synchro).
J'ai fait un petit tour pour essayer (les conditions météo ne sont pas terrible en ce moment) et le résultat n'est pas flagrant. C'est peut être un peu mieux pas encore nickel. Je n'ai toujours pas assez de frein moteur.
Demain je vais me faire prêter une lampe strobo pour contrôler l'allumage.
Admin
Admin
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Lun 29 Nov - 1:14
Salut Joel,
2tonnant ton histoire.
Le câble d'accélérateur coulisse bien ?.
Le starter ne reste pas grippé ?.
_________________
Livre d'Or du forum
Karibou75
Jeune Abonné
Jeune Abonné
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Lun 29 Nov - 23:22
Bonsoir Claude,
j'ai bien huile les câbles et repoussé à la main les leviers de starter pour m'en assurer mais rien n'y fait !
J'arrête mes recherches car la moto part en fin de semaine.
Je verrai sur place; j'ai souvent remarqué que plus la moto roule et mieux elle se porte.
Au pire ce n'est qu'un désagrménent, pas une source de panne.
joe-flat
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Mar 30 Nov - 5:50
comme tu a démonté tes carbus, aurait tu pas remonter tes starter a l'envers
_________________
Karibou75
Jeune Abonné
Jeune Abonné
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Sam 4 Déc - 19:01
j'ai vérifié les starters, ils fonctionnent correctement de chaque côté.
Merci à tous pour les conseils; maintenant la moto est partie; je verrai comment elle fonctionne dans un mois et demi.
Dédé08
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Sam 4 Déc - 19:25
Regarde si ton câble fonctionne bien , j'ai eu le câble qui était effiloché dans la gaine, donc pas visible. Soit tu as une prise d'air à un endroit, pas toujours évidente à trouver, il ne faut pas grand chose, mais parfois chiand à trouver. Ce n'est pas un problème d'allumage, c'est un allumage électronique, s'il est mal réglé ton ralenti est soit accéléré soit pas assez.
nonomoon
Inscrit(e) le: 24/05/2009
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Dim 26 Déc - 22:11
Coucou je viens de lire le post un problème similaire mes arriver..
Cela venait que les starters de re-descendais pas correctement du au ressorts de rappel fatigué et a un câble effiloché dans la gaine.
Voilà si ça peut aider ça sera toujours ça.... a plus.
UNE BM SINON RIEN.... Surprised
Karibou75
Jeune Abonné
Jeune Abonné
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Dim 26 Déc - 23:07
merci pour les conseils; j'ai pensé effectivement que cela pouvait provenir des starters et j'ai pris pour habitude de repousser avec le doigt le levier de commande des starters qès que la moto est chaude...mais sans effet.
Je re-cpontrôelerai mes câbles d'accélérateur, on ne sait jamais !
luckyck
Jeune Abonné
Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 24/09/2008
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Lun 27 Déc - 22:47
peut-etre mauvais remontage des papillons?verifier si la fermeture est totale.
grolandais
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Lun 27 Déc - 23:29
Ce sont des boisseaux. :wink:
Karibou75
Jeune Abonné
Jeune Abonné
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Jeu 30 Déc - 22:26
j'ai aussi démonté les papillons, sorti les axes et remplacé les petits joints en bout d'axe car je craignais une prise d'air à ce niveau.
Mauvaise piste hélas, le problème ne vient pas de là !
nonomoon
MessageSujet: Re: Retour très très lent au ralenti   Jeu 30 Déc - 23:21
coucou regarde si tes papillons et pas les boisseaux,ferme totalement vis de ralenti déssérer a fond.
Sinon reprend par le début allumage calé comme il faut a 1000t/min.
Ensuite la richesse,le régime doit être identique a chaque cylindre,selon si tu serre où dèssere la vis de richesse, le régime monte où descend,le réglage ce trouve au régime le plus haut.si trop haut a ce moment là tu déssere la vis de ralentit et tu affine le réglage de la richesse.
Met les même préréglage de chaque côté.
Ensuite affine le ralentit avec un dépressiomêtre.
Une fois fait synchronise les carbus pour le régime principal.cela a des régime moteur différents.
Elle ce régle par la tension des cables de gaz.
Teste le réglage par des coups de gaz,la dépression doit être quasi identique a chaque cylindre.
Et ne règle qu'un carbu,en principe le cylindre gauche doit être réglé où calé sur le droit.
Dans tout les cas tout réglage ce fait moteur chaud,sinon il non aucune valeur.
Et privilégie une richesse un peu plus riche que pauvre.
Espérant que cela t'aidera..
UNE BM SINON RIEN Surprised
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Motards BM'istes :: Forum mécanique :: Mécanique R :: Mécanique R 2 Soupapes-
