Fil de masse poignée droite (question masse ...) ®
+8
damst
SBM
achil33
belgissimo
Cousinhub
12 participants
qui peut me dire a quoi sert le fil de masse qui est fixé sur la poignée de frein avant sur un k100 ? cette masse n'existe pas sur le k1100 pourtant ce sont les memes comodos
Cousinhub
Cousinhub
Fil de masse ?.. Où ça ?
Cousinhub a écrit:Fil de masse ?.. Où ça ?
tu ne l'as peut etre pas sur le rs /1 vu que ca ressemble beaucoup au k11
abarthh a écrit:cette masse n'existe pas sur le k1100 pourtant ce sont les memes comodos
Ni sur le K75, du moin pas sur la mienne
une photo?
Fil de masse poignée droite (question masse ...) ® 354459_5
Fil de masse poignée droite (question masse ...) ® Platanes
sur les k75 je sais pas , mais sur mes 3 k100 il y est , il est pris sur une vis juste en dessous de la sortie du cable d'accelerateur
voila la bete
Fil de masse poignée droite (question masse ...) ® Cable10
belgissimo
belgissimo
Quand tu mets ta machine en route, il y a un témoin au tableau de bord qui reste allumé jusqu'à ce que tu freines de l'avant et de l'arrière en même temps. C'est le contacteur pour éteindre ce témoin si je ne m'abuse.
J'ai une façon assez confuse de m'exprimer, j'espère que tu comprends ce que je veux dire.
belgissimo a écrit:Quand tu mets ta machine en route, il y a un témoin au tableau de bord qui reste allumé jusqu'à ce que tu freines de l'avant et de l'arrière en même temps. C'est le contacteur pour éteindre ce témoin si je ne m'abuse.
non non , ce n'est pas un contacteur , c'est juste un fil branché directement sur l'alu de la poignée , donc une masse
le detecteur d'ampoule grillées c'est autre chose
achil33
achil33
Marc tu le débranches et tu regarde ce qu'il ne fonctionne plus :wink:
SBM
SBM
D'après toi, un fil relié à la masse ça sert à quoi?
Mettre la pièce sur laquelle il est relié à la masse.
Pourquoi?
Certainement parceque cette pièce est isolée de la masse par sa fixation par exemple (genre silent bloc de guidon).
SBM a écrit:D'après toi, un fil relié à la masse ça sert à quoi?
Pourquoi?
le probleme c'est qu'apparement cette masse ne sert a rien , tout fonctionne quand c'est debranché , mais d'un autre coté ils n'auraient pas mis ca si ca servait a rien , donc je tourne en rond , j'ai suivi ce fil , mais il se perd dans le faisceau sous le reservoir , donc je ne sais pas ou il est branché a l'autre bout
SBM
SBM
abarthh a écrit: donc je ne sais pas ou il est branché a l'autre bout
Après l'avoir débranché du guidon, as tu regardé si c'était vraiment une masse ou un fil optionnel qui ne serait pas branché à l'autre extrémité.
S'il s'agit réellement d'un fil relié à la masse, c'est que le constructeur à jugé bon d'assurer une bonne masse au guidon autrement que par la fixation de celui ci.
damst
damst
Pourquoi?
je compati j'ai lever mon réservoir pour voir le dit faisceaux pour mes codes/phares bas quand j'ai vu j'ai refermer pale pale pale
Pourquoi?
chercher quelque chose c'est pas un probleme , le soucis c'est que sur le schema electrique ce fil n'apparait nulle part
as -tu le schèma électrique en couleur, si tu veux je peux te l'envoyer
envoie moi ton adresse email par MP
Fil de masse poignée droite (question masse ...) ® Mousta10 Fil de masse poignée droite (question masse ...) ® Idf10Fil de masse poignée droite (question masse ...) ® Idf10
je ne vois que cette solution , pourtant il n'y a rien sur le guidon qui ai besoin d'une masse , bizarre ce truc
SBM
SBM
abarthh a écrit: le soucis c'est que sur le schema electrique ce fil n'apparait nulle part
Ce qui dans le cas où ce fil servirait effectivement à assurer une bonne masse sur le guidon serait normal car les tresses (fils) de masses ne sont pas représentées sur les schémas électriques.
SBM
SBM
Je n'ai jamais eu l'occasion de vérifier mais ne serait ce que l'inter de l'avertisseur sonore ce n'est pas une coupure de négatif?
damst
damst
Bon si je ne dit pas de bêtise je l'ai aussi :
Fil de masse poignée droite (question masse ...) ® P1000255
achil33
achil33
C'est peut-être pour éviter l'électricité statique Question
ouais , mais je suis pas convaincu quand meme , mettre une masse quand il n'y en a pas besoin ...
damst a écrit:Bon si je ne dit pas de bêtise je l'ai aussi :
voila c'est ca !!
donc k75 et k100 l'ont et pas les k 11 , pourquoi donc ? pfff l'est compliqué le pere BM
SBM
SBM
achil33 a écrit:C'est peut-être pour éviter l'électricité statique Question
C'est également une éventualité.
damst
damst
voila c'est ca !!
bon bas le chef la un problème sur ça moto y dit qu'il ne la pas confused confused
SBM
SBM
voila c'est ca !!
Peut être parceque, à cause des poignées chauffantes de la K1100 la masse se fait différement.
ou aussi eviter une corrosion electrolytique entre la poignée en alu et le guidon en acier. au pire ça pourrait meme casser par corrosion!
damst
damst
voila c'est ca !!
j'ai les poignées chauffante mauvaise piste No
SBM
SBM
voila c'est ca !!
Le chef est à la masse donc son cas est différent.
Grrrr , j'aime pas quand je trouve pas !!!!
ca va me gacher mes vacances :laughing:
marcok
marcok
voila c'est ca !!
ben j'allais le dire , j'ai aussi sur mon K 75 RT de 94 :gnii:
damst
damst
abarthh a écrit:Grrrr , j'aime pas quand je trouve pas !!!!
c'est pareil je vais chercher aussi pour savoir à quoi ça sert mais pas ce soir :laughing:
damst
damst
marcok a écrit:
voila c'est ca !!
bon on est trois déjà :laughing: :laughing: :laughing:
voila c'est ca !!
Erreur il y est également sur le K75 sur la vis de fixation du maître cylindre comme abarth.
J'arrive donc pour l'instant pas de tuyau sur la chose mais je vais chercher
marcok
marcok
donc question a poser à votre concess:
la veille de fermer pour se barrer on Holidays , il aura de quoi cogiter sur le sable chaud :laughing: :laughing: :laughing:
damst
damst
Plus personne ???
on est tous en train de chercher à quoi sert ce p... 2 doigts 2 doigts cherry
de fil :ptdr: :ptdr: :ptdr:
si tu veux mon soucis c'est que comme j'ai viré la poignée du k100 pour en mettre une de k1100 , je n'ai plus cette vis pour rebrancher ce fil , donc j'aurais voulu savoir si il etait vraiment indispensable et tant que je ne sais pas a quoi il sert vraiment ...
damst
damst
abarthh a écrit:si tu veux mon soucis c'est que comme j'ai viré la poignée du k100 pour en mettre une de k1100 , je n'ai plus cette vis pour rebrancher ce fil , donc j'aurais voulu savoir si il etait vraiment indispensable et tant que je ne sais pas a quoi il sert vraiment ...
J'avais bien compris le pourquoi du comment pas de soucis :wink:
je dois t'avouer que si je n'avais pas mis le nez dans la moto jusqu'à 2h du mat hier je serais bien allé voir si j'arrive à le suivre mais la je n'ai point le courage j'ai passer trop de temps dans les fils déjà
belgissimo
belgissimo
Voici ce que j'ai trouvé :
https://bmist.forumpro.fr/test-et-fonctionnement-du-forum-f23/liens-vers-manuels-bmw-t11900.htm
Sur la page de téléchargement, dans le fichier PDF K75_partie 1, dans la partie "Contrôle des lampes", il me semble qu'il y a l'explication que tu cherches.
Bon je viens d'aller voir sur pepette, ce fil est bien relié à la masse générale du cadre. Enlevé, tout fonctionne normalement (lumières, clignos, warning, stop, démarreur, jauges etc.........)
çà ressemble effectiment à une masse de protection antistatique.
D'ailleurs j'ai remarqué que sur les pares carters il devrait normalemet y avoir des tresses de masse montées entre les pare-carters et la base des silent-bloc côté carter moteur certainement pour la même raison
damst
damst
K'wet a écrit:Bon je viens d'aller voir sur pepette, ce fil est bien relié à la masse générale du cadre. Enlevé, tout fonctionne normalement (lumières, clignos, warning, stop, démarreur, jauges etc.........)
et encore et encore K'wet le sauveur :laughing: :laughing: :laughing:
y'avait pas péril en la demeure, n'exagères pas Rolling Eyes
un pote demande un tuyau, je ne connais pas la réponse et du coup je me la pose aussi et voilà.....c'est pas compliqué la vie sur le forum tafume
damst
damst
Non pas péril en la demeure comme tu dit mais abarthh aurait mal dormi sans la réponse :laughing: :laughing: :wink:
enfin encore une affaire résolu c'est déjà ça
je m'en doutais un peu , c'est bien la premiere fois que je vois ca sur une becane , pour les tresses de pare-chute , je les ai sur le k11
ma question maintenant , qu'est ce que je vais en faire de ce fil ? :ptdr:
ben oui je ne peux pas le rebrancher sur la poignée de k11 !!!
damst
damst
tu accroche une belle fleur au bout :laughing: :laughing: :laughing:
lc07
Il serait préferable de trouver a mettre ce guidon a la masse d'une manière fiable. Il n'est pas vraiment souhaitable de risquer des étincelles a proximité d'un réservoir rempli d'essence (ou en cours de remplissage).
Même si on est en période de feu d'artifice...
Bonne journée
meca-syl
meca-syl
vires là,ça sert juste à faire chier le mecano qui bosse sur la brêle.
encore une des multiples merdouilles qui servent à que dalle et qui ont été abandonnées sur les k11.
j'l'ai toujours viré sans savoir à quoi elle servait.
une masse de protection antistatique,fallait y penser tout de même,j'dormirais moins con ce soir.
toujours est il,vires là quand même;ta moto prendra pas feu! :ptdr:
tiens Sylvain , a quoi sert la petite vis qui est derriere le maitre cylindre avant sur le k11 , purge ? vidange ?
meca-syl
meca-syl
abarthh a écrit:tiens Sylvain , a quoi sert la petite vis qui est derriere le maitre cylindre avant sur le k11 , purge ? vidange ?
elle sert simplement de butée pour que le piston ne se fasse pas la malle.
lorsque tu la devisses,elle libère le piston.
elle est d'ailleurs livrée munie de sa rondelle d'etanchéité avec le kit piston de rechange. :wink:
Merci Sylvain , moi qui voulais brancher ce fil dessus , ben c'est raté , sinon ca risque de fuir ...
