Salut tout le monde . comme il fait frisquet cet hiver je voudrais remettre en marche mes poignées chauffantes . La gauche fonctionne , la droite non parceque les fils coupés au niveau du bout de la poignée et impossible de les ressouder sans enlever le caoutchouc . J'ai donc essayé de le virer ( c'est con j'aurais du le retrousser simplement ... ) mais même dans l'eau chaude ça ne vient pas et à force de le triturer c'est parti en morceaux ... donc j'ai plus de caoutchouc et en plus j'ai cassé le fil résistif en plein milieu du bobinage . J'ai fait une soudure , un bout de scotch d'électricien et ça devrait aller . j'espère trouver un caoutchouc d'occaz mais le problème c'est comment le remettre sans arracher ma soudure et mon scotch qui font une petite épaisseur quand même ? vu comment était agrippée l'ancienne c'était vraiment serré ... je ne me vois pas mettre de l'huile non plus pour faire passer ... vous avez une technique ?
remplacement caoutchouc sur poignée chauffante droite ®
bessonien
1 remplacement caoutchouc sur poignée chauffante droite ® Lun 21 Jan 2008 - 11:54
bessonien
2 Re: remplacement caoutchouc sur poignée chauffante droite ® Lun 21 Jan 2008 - 11:59
salut
fait gaffe à ton scotch,qu'il soit bien isolant thermique et electrique sinon sa va sentir le cramer.
sinon pour la poignée neuve essaye de la chauffer au décapeur ou au seche cheveu.
tu peux aussi mettre une goute de wd 40 à l'endroit du scotche pour l'aider un peu.
3 Re: remplacement caoutchouc sur poignée chauffante droite ® Lun 21 Jan 2008 - 18:12
un peu de graisse silicone devrairt faciliter la mise en place , mais après ?????
faire comme en euduro , un lien métallique pour tenir le tout et empècher le caoutchouc de tourner
4 Re: remplacement caoutchouc sur poignée chauffante droite ® Mer 23 Jan 2008 - 14:05
bessonien
Ok , c'est bien ce que je pensais , un lubrifiant et après on prie pour que ça ne dérape pas quand on accélère ... je ne trouve que des poignées d'occaz pour d'autres bm du genre les K1 ou K11 déjà montée , donc j'ai peur d'éclater la gomme en les désenmmanchant ... commence à me prendre la tête ce petit truc
5 Re: remplacement caoutchouc sur poignée chauffante droite ® Mer 23 Jan 2008 - 14:19
zarlator
le soucis c'est qu'avec l'occaz sur ce ype de matos...bonjour les dégats ou le prix
6 Re: remplacement caoutchouc sur poignée chauffante droite ® Mer 23 Jan 2008 - 14:40
au remontage, enfin quand tu auras fini de prendre la tête à les démonter, utilises un peu d'eau savonneuse. Contrairement à la graisse, l'eau ça s'évapore si, si.........
7 Re: remplacement caoutchouc sur poignée chauffante droite ® Mer 23 Jan 2008 - 15:51
sinon pour récupérer les anciennes poignées l'idéale est d'avoir une soufflette avec un bon compresseur,tu mets le bout de la soufflette sous le caoutchouc t'envoie la sauce et sa sort tout seul
8 Re: remplacement caoutchouc sur poignée chauffante droite ® Mer 23 Jan 2008 - 16:35
ce n'est pas collé ????bob91520 a écrit:sinon pour récupérer les anciennes poignées l'idéale est d'avoir une soufflette avec un bon compresseur,tu mets le bout de la soufflette sous le caoutchouc t'envoie la sauce et sa sort tout seul
9 Re: remplacement caoutchouc sur poignée chauffante droite ® Jeu 24 Jan 2008 - 12:13
et bien je viens d'avoir le meme probleme que bessonien il y a quelque temps.
j'ais réussi à le réparer mais le scotch d'électricien n'a pas apprécier la monté en température de la résistance.
et les caoutchouc n'était pas collé cool
- de plus avec la soudure sa cassait régulièrement donc j'en ai acheter une que cedriM m'a vendu et depuis j'ais chaud au 2 mimines.
10 Re: remplacement caoutchouc sur poignée chauffante droite ® Sam 26 Jan 2008 - 9:59
J'ai essayé pour enfiler la poignée c'est parfait avec de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
Bonne route à tous, peut être à l'enduropale?
Béhémistement
Béhémistement
11 Re: remplacement caoutchouc sur poignée chauffante droite ® Sam 26 Jan 2008 - 11:30
pas de silicone : on ne peut pas s'en débarrasser.
12 Re: remplacement caoutchouc sur poignée chauffante droite ® Lun 23 Fév 2009 - 19:45
tu achete une bombe de nettayant frein 5 et tu en pulverise plein ds ta poignée en caoutchouc avant de la remettre et sa va rentré comme papa ds maman et avec le sourrir a bientot et t inquiete pas j suis mecano sur c est modele et je pratique casiment tout les jour la méthode bon courrage.
J oubli laisse evaporer 5 minutes avant d essayé qd sa seche sa adhere a+
13 poignée chauffante Dim 4 Avr 2010 - 11:51
Je ressorts un vieux post car j'ai un petit problème, hier alors que je venais de remplacer mes ampoules de compteur et mes joints spy de fourche et que tout c'était bien passé (merci le tuto du forum!! ), j'ai eu l'orgeuil de vouloir changer mes caoutchouc de poignées chauffantes.
La suite bein ... pas glorieux, en tirant sur le caoutchouc (un peu fort) elle a fini par venir mais je me suis retrouvé avec 2 fils dénudés sortant du guidon!!
Le problème, je ne sais pas du tout ou ils se soudent et ça va vraiment me manquer si il n'y a pas de solution.
Si quelqu'un peut me venir en aide, ou si il y a des photos je suis preneur, merci d'avance.
14 Re: remplacement caoutchouc sur poignée chauffante droite ® Dim 4 Avr 2010 - 16:22
il y a un tuto pour la réparation des poignées,lolo27 a écrit:Je ressorts un vieux post car j'ai un petit problème, hier alors que je venais de remplacer mes ampoules de compteur et mes joints spy de fourche et que tout c'était bien passé (merci le tuto du forum!! ), j'ai eu l'orgeuil de vouloir changer mes caoutchouc de poignées chauffantes.
faut juste le retrouver
15 Re: remplacement caoutchouc sur poignée chauffante droite ® Dim 4 Avr 2010 - 16:27
16 Re: remplacement caoutchouc sur poignée chauffante droite ® Jeu 21 Juil 2011 - 8:10
david 77
julien77 a écrit:tu achete une bombe de nettayant frein 5 et tu en pulverise plein ds ta poignée en caoutchouc avant de la remettre et sa va rentré comme papa ds maman et avec le sourrir a bientot et t inquiete pas j suis mecano sur c est modele et je pratique casiment tout les jour la méthode bon courrage.
Super !!! merci pour ce conseil, je viens de l'essayer et c'est super !!!!!
Sans forcer, c'est surprenant, changement effectué en deux minutes pour les deux poignées sur ma 1150rt .
Je conseil à tout le monde.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » remplacement caoutchouc sur poignée chauffante droite ®
