-20%
79 € 99 €
Moteur-Niveau huile ? ®
1Moteur-Niveau huile ? ® Empty Moteur-Niveau huile ? ® Ven 26 Jan 2007 - 15:45
Je viens de vérifier le niveau huile moteur de la brêle, à chaud l'huile se stabilise entre les 2 répères du hublot de contrôle !! Moteur-Niveau huile ? ® 550381
Mais à froid le niveau correct se situe où ?
Si j'en crois la RTM c'est aussi entre ces 2 repères !
A froid mon niveau se situe au repère supérieur du cercle du hublot de contrôle !
Lors du dernier remplissage d'huile j'ai bien respecté les quantités préconisées....alors le bon niveau c'est où ?
2Moteur-Niveau huile ? ® Empty Re: Moteur-Niveau huile ? ® Ven 26 Jan 2007 - 15:53
SBM
SBM
Au milieu du cercle moteur froid (moto sur la centrale, etc).
La quantité donnée par le constructeur dépasse souvent la hauteur du niveau moyen recommandé par le dit constructeur. Vas comprendre Rolling Eyes
3Moteur-Niveau huile ? ® Empty Re: Moteur-Niveau huile ? ® Ven 26 Jan 2007 - 17:52
SBM a écrit:Au milieu du cercle moteur froid
:bien: :bien: :bien:
4Moteur-Niveau huile ? ® Empty Re: Moteur-Niveau huile ? ® Ven 26 Jan 2007 - 22:57
Donc moteur tournant, on doit plus voir l'huile dans ce hublot !!! affraid
5Moteur-Niveau huile ? ® Empty Re: Moteur-Niveau huile ? ® Ven 26 Jan 2007 - 23:40
SBM
SBM
reder29 a écrit:Donc moteur tournant, on doit plus voir l'huile dans ce hublot !!! affraid
Heu... Ben non.
6Moteur-Niveau huile ? ® Empty Re: Moteur-Niveau huile ? ® Ven 26 Jan 2007 - 23:45
Heu... Ben non.
:laughing: :ptdr:
7Moteur-Niveau huile ? ® Empty Re: Moteur-Niveau huile ? ® Sam 27 Jan 2007 - 0:28
NICO 94
NICO 94
Non rassures toi Reder , moteur tournant l'huile n'a pas le temps de venir faire coucou au hublot trop occupée qu'elle est à lubrifier son moteur adoré :wink:
8Moteur-Niveau huile ? ® Empty Re: Moteur-Niveau huile ? ® Sam 27 Jan 2007 - 11:43
OK, j'ai pu qu'à "seringuer" le surplus !!! Suspect
9Moteur-Niveau huile ? ® Empty Re: Moteur-Niveau huile ? ® Sam 27 Jan 2007 - 11:53
Cousinhub
Cousinhub
reder29 a écrit:OK, j'ai pu qu'à "seringuer" le surplus !!! Suspect
Bof .. Si t'es en haut du hublot, pas de panique...
Mémère a toujours roulé avec le niveau "haut", 2 mm sous le haut du cercle, elle n'a jamais consommé vraiment... Au pire, le niveau était descendu au milieu juste avant la vidange ...
10Moteur-Niveau huile ? ® Empty Re: Moteur-Niveau huile ? ® Sam 27 Jan 2007 - 17:56
Finalement j'ai vidanger...un demi-litre pour arriver au niveau préconisé (juste un peu au-desus) !!!
11Moteur-Niveau huile ? ® Empty Re: Moteur-Niveau huile ? ® Sam 27 Jan 2007 - 18:41
K11LT94
reder29 a écrit:Finalement j'ai vidanger...un demi-litre pour arriver au niveau préconisé (juste un peu au-desus) !!!
A ces Bretons ! , mêmes les mobs picolent trop .. Moteur-Niveau huile ? ® Trop-bu-927
12Moteur-Niveau huile ? ® Empty Re: Moteur-Niveau huile ? ® Sam 27 Jan 2007 - 18:44
+1 :bien:
13Moteur-Niveau huile ? ® Empty Re: Moteur-Niveau huile ? ® Sam 27 Jan 2007 - 18:44
Moteur-Niveau huile ? ® Blinkie05104ju7
14Moteur-Niveau huile ? ® Empty Re: Moteur-Niveau huile ? ® Sam 27 Jan 2007 - 19:26
2 doigts
