Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
remise en état k100rs1 de 90
1remise en état k100rs1 de 90 Empty remise en état k100rs1 de 90 Mar 15 Juil 2008 - 16:40
Bonjour à tous, je me lance dans la mécanique k100rs1 ,le gars me l'a vendue avec problème électrique c'est a dire contact les lampes s'allument la bête démarre mais quand il faut couper au neiman le moteur se coupe mais les lampes restent allumées et la batterie se décharge c'est quoi docteur???? pour l'heure elle est complètement nue pour pouvoir observer le faisceau la pompe essence démontée et testée hs elle ne refoule plus ça commence fort.......comment procéder par étapes ???? le coffret motronic comment le vérifier???
J'attends vos réponses et conseils a bientôt de vous lire lucien cheers cheers
2remise en état k100rs1 de 90 Empty Re: remise en état k100rs1 de 90 Ven 18 Juil 2008 - 4:01
meca-syl
meca-syl
probablement l'un des fils du contacteur neiman qui fait des siennes(coupé,soudure qui lâche....).
essayes de le tripoter par le dessous pour voir si ça coupe l'alim des lampes.
si t'as pas de difference,déplaçes le reservoir vers l'arriere,mets le contact et debranches la grosse prise orange(partie faisceau du neiman).
si tes lampes s'eteignent,c'est bien le faisceau neiman qui est en cause.
si c'est le cas,il sera beaucoup plus aisé pour toi de profiter que la bécane soit à poil pour changer ce bout de faisceau.
en effet,le contacteur est maintenu par une micro vis trés difficile d'accés sur la droite du neiman.
3remise en état k100rs1 de 90 Empty Re: remise en état k100rs1 de 90 Ven 18 Juil 2008 - 22:23
et oui tout à fait exact pour ces belles parole de quatre heures du mat un peu galere d'acces la petite vis et surtout petit tournevis et ne pas foire la vis car sinon galere
