-39%
399 € 649 €
voyant rouge fixe et solutions envisagées et réelle
O2Termes
O2Termes
Le voyant rouge se met au rouge fixe.
Passage chez concess qui fait l'entretien depuis les 20 kkm.
Les plaquettes AR sont à changer.
Changement de plaquettes dans la foulée à 100E.
Le voyant se remet au rouge fixe.
Révision des 5Okkm chez Arcueil et resignalement du blem.
Liquide insuffisant dans bocal AR.
800 mètres après reprise de la moto, le voyant se remet au rouge fixe.
Comme tout fonctionne bien, je pars tout de même dans la Meuse.
Discussions avec divers Bm'istes. Pour l'un la batterie, pour un autre les capteurs encrassés.
Retour au bercail: un coup de chargeur. Tout de suite au vert (le chargeur) donc batterie RAS
Chez Cardy MA, netoyage des capteurs, l'arrière griffé.
Rouge fixe.
Direction TMC à Champigny.
Démontage du feu AR et changement de l'ampoule, puis essai freins et déclenchement ABS.
Incident terminé.
Elle est pas belle la vie?
Bonjour, Bravo, cool pour toi!
malheureusement j'ai depuis une semaine un problème qui ressemble beaucoup au tien.
le voyant abs reste fixe, et en plus le tachymètre et le compteur km restent à zero pendant environ les 5premiers kilometre et ce chaque fois que je redémarre!! quelqu'un aurait-il une solution? bien sur batterie vérifiée changement d'ampoule effectué et moto non nettoyé au jet hp. Merci
Hello, ce matin après changement pneu arrière(Metzeler tourance EXP), direction Gauvin à pontault-combault pour mon problème; passage à l'ordi et annulation des codes d'erreur. Problème non résolu; le mécano me dit que c'est le capteur de vitesse sur la roue arrière, donc rendez vous mardi prochain pour le changement. Je vous tiens au courant pour la suite des évènements.
:gnii:
salut à tous!! problème résolu! :bien: en fait il s'agissait du capteur de vitesse situé au niveau de la roue arrière, changement sous garanti en 30mn chez Gauvin! Surprised
