Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Voyant abs fixe
1Voyant abs fixe Empty Voyant abs fixe Dim 11 Avr 2021 - 13:08
Bmw76
Bmw76
Je suis en pleine remise en route d'une k100lt que je compte restaurer à l'État d'origine et non modifié comme beaucoup en ce moment ..
Je suis sûr le système de freinage , les purges ont été faites etc mais le voyant abs reste toujours fixe
J'ai essayer une Réinitialisation à plusieurs reprise sans succès
Ça reste toujours fixe, que ce soit au démarrage ou en roulant pareil
2Voyant abs fixe Empty Re: Voyant abs fixe Lun 12 Avr 2021 - 23:37
DoKtor33
DoKtor33
Moi qui ai débranché mon boitier d'ABS car j'ai un p'tit/gros soucis avec, j'ai exactement le même comportement.
http://k75rt.wordpress.com
3Voyant abs fixe Empty Re: Voyant abs fixe Mer 14 Avr 2021 - 8:08
Manu70
Manu70
J'ai régardé sur des forums anglophones (je précise que je ne suis ni expert en anglais ni mécanique, je débute.), une piste évoquée :  le capteur de roue avant mal positionné. (Suite à des travaux sur les étriers et/ou la roue avant)
La solution préconisée est de "replacer" la roue avant.
http://www.motobrick.com/index.php/topic,5252.msg32535.html#msg32535
Dans cette discussion, le problème de témoin d'ABS était différent à l'origine mais des discussions sur le sujet "témoin abs toujours allumé" pointent vers ce post.
Il s'agit de faire "rebondir" la roue avant avant d'effectuer les serrages définitifs.
Par ailleurs, plusieurs posts insistent sur la procédure de réinitialisation qui ne marche pas toujours du premier coup.
D'autres effectuent des recherches sur le circuit électrique : tension de batterie, problème de masse, ...
Bonne chance dans la résolution du problème.
4Voyant abs fixe Empty Re: Voyant abs fixe Mer 14 Avr 2021 - 8:31
taq
taq
Le pauvre DoKtor n'a plus de cheveux depuis que son ABS fait des siennes!
5Voyant abs fixe Empty Re: Voyant abs fixe Mer 14 Avr 2021 - 11:39
Bmw76 a écrit:Bonjour
Le voyant dont tu parles c'est celui dans le compteur ou le triangle ?
6Voyant abs fixe Empty Re: Voyant abs fixe Mer 14 Avr 2021 - 21:45
DoKtor33
DoKtor33
taq a écrit:Le pauvre DoKtor n'a plus de cheveux depuis que son ABS fait des siennes!
J'en ai encore, mais je m'en fait des blancs !
7Voyant abs fixe Empty Re: Voyant abs fixe Mer 14 Avr 2021 - 23:00
taq
taq
Si ce n'est que ça ça va, je n'ai pas d'ABS et moi aussi ils s'accumulent :wink:
Soyez forts les gars!
ABS est l'acronyme de "Afin que la Bière se Savoure", une fois qu'on est venu à bout de ses états d'âme... :wink:
