Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Réglage garde embrayage.
1Réglage garde embrayage. Empty Réglage garde embrayage. Mar 10 Juin 2008 - 18:20
RayRedsum
RayRedsum
Hello,
La boîte de vitesses a tendance à craquer un peu, et du coup je pense qu'il est plus que temps de régler la garde à l'embrayage.
La question est la suivante : sachant que je n'ai pas la possibilité de le faire à la poignée, il faut gérer ça en bas : du coup, la visse de la tige d'embrayage, il faut que je la visse ou la dévisse ?
Présenté différemment : la tête de cette vis doit se rapprocher de la roue avant ou de la roue arrière ?
Merci !
2Réglage garde embrayage. Empty Re: Réglage garde embrayage. Mar 10 Juin 2008 - 19:12
Pourquoi ne peux-tu régler à la poignée,pas de réglage ou déjà vissé à bloc?
3Réglage garde embrayage. Empty Re: Réglage garde embrayage. Mar 10 Juin 2008 - 19:14
de la roue arrière si tu veux augmenter la garde et inversement...pourquoi tu peux pas régler à la poignée ??
4Réglage garde embrayage. Empty Re: Réglage garde embrayage. Mar 10 Juin 2008 - 19:43
RayRedsum
RayRedsum
Because je n'ai plus de place à la poignée...
Mais merci pour l'info !
Je fais ça demain (ou... asap).
5Réglage garde embrayage. Empty Re: Réglage garde embrayage. Mar 10 Juin 2008 - 20:19
arnaud13
arnaud13
et bien, tu remets ta garde a zero a la poignée, et tu reregle ta garde coté boite. il faut bien sur laisser un poil de jeu au levier.... et de retend coté poignée, toujours en laissant 3 ou 4 mm de jeu. :bien:
